Hallo, Ich wuerde gerne die Leiterbahnen vom Loetstoplack aussparen, d. h. die Leiterbahnen sollen genauso wie Pads und Vias verzinnt werden. Gibt es eine spezielle Funktion im Eagle, oder genuegt es einfach den Top und Bottom Layer der Traces in den tStop und BStop Layer zu kopieren? Besten Dank Julia
Verschoben durch User
Julia Kristeva schrieb: > Gibt es > eine spezielle Funktion im Eagle, Nein. Eine solche Eigenschaft hat ein Wire nicht. > oder genuegt es einfach den Top und > Bottom Layer der Traces in den tStop und BStop Layer zu kopieren? Genau so gehts. Du musst allerdings darauf achten, dass dein Platinen-Hersteller einen bestimmten Versatz beim Lötstopp produzieren wird. Üblicherweise werden höchstens 100 oder 80µm Versatz garantiert. Du musst also das Wire in t-/bStop noch um diesen Versatz vergrößern.
Julia Kristeva schrieb: > d. h. die > Leiterbahnen sollen genauso wie Pads und Vias verzinnt werden. Es geht ja immer alles, aber was soll dann noch der Lötstopplack? Das nackte Epoxid braucht keine Abdeckung, das ist besser als jeder Lack. Gruss Reinhard
@Reinhard: Du hast natuerlich recht. Der Loetstopplack waere aus rein aesthetischen Gruenden drauf (das pcb soll schwarz werden!)
@Michael
Wie macht man das im Eagle? Eine Skalier-Funktion kenne ich zwar vom
AutoCAD, allerdings vermisse ich diese im Eagle. Kennt jemand einen
Work-around?
Danke fuer eure Rueckmeldungen!
> Kennt jemand einen Work-around?
Kopf oder Taschenrechner :)
Ralf
Julia Kristeva schrieb: > Kennt jemand einen > Work-around? Der LP-Hersteller kann das, ich liefere z.B. alle Masken in Nenngrösse und lasse den Hersteller die Toleranz zugeben, die er für richtig hält bei seiner eigenen Fertigung (also auch für die Pads). Ausserordentlich zweckmässig ist es, vorher mit den Leuten zu reden. Gruss Reinhard PS es gab mal schwarzes Basismaterial, aber das war Hartpapier und nicht für Leiterplatten gedacht, sondern für Kupferstiche, ansonsten aber gleich wie das übliche Pertinax einseitig.
> PS es gab mal schwarzes Basismaterial, aber das war Hartpapier und nicht > für Leiterplatten gedacht, sondern für Kupferstiche, ansonsten aber > gleich wie das übliche Pertinax einseitig. Das hatte ich schon mal verwendet und selbst geätzt! Kann man übrigens sehr einfach mit der Laubsaege zurecht-schneiden, weil eben keine Epoxy-Platte!). Der "Look" der PCB war schwarz/kupfergolden. Hat super ausgesehen! Da ich nun aber ein aufwändigeres Layout (doppelseitig, via, etc..) habe, wuerde ich die Platinen gerne fertigen lassen. Leider werden die PCBs dann schwarz/silber Gruesse j
Julia Kristeva schrieb: > Leider > werden die PCBs dann schwarz/silber Kannst ja auch jemanden suchen, der Ni/Au als Oberfläche macht statt einfachem HAL, dann ist es schwarz/gold. ;-)
Julia Kristeva schrieb: > Wie macht man das im Eagle? Eine Skalier-Funktion kenne ich zwar vom Die verschiebt die Tracks aber auch ^^ > AutoCAD, allerdings vermisse ich diese im Eagle. Kennt jemand einen > Work-around? Du kannst ein kleines Script schreiben, das alle Wires in t-/bStop sucht und deren width um 10% oder 0,1mm vergrößert. Oder z.B. das hier anpassen: http://dale.chatham.org/Interests/Electronics/Eagle/ulp/cmd-change-brd-width.ulp Aber der Tipp, das dem Hersteller zu überlassen, ist schon genau richtig. Das sind für den ein paar Klicks an einer Stelle, die er schon kennt.
