Hallo, bi dabei mit Lm3S9B96 zu arbeiten und will über den GPIO mit der
SPI ein Flash ansprechen, welches mit einem FPGA verbunden ist. Ich
möchte Das Flash schreiben und lesen können über das SPI. So hab zwar
soweit implementiert, aber kann keine daten zurücklesen. Beim FPGA soll
der INIT PIN am Anfang auf low gesetzt werden, anschließend setze ich
ihn dann auf High Impedanz, damit das FPGA konfiguriert werden kann, und
nachdem das FPGA konfiguriert wird wird vom FPGA sowie der DONE Pin als
auch INIT Pin auf High gesetzt.
Mein code:
Kann mir einer sagen, was ich hier Falsch mache, weshalb ich keine Daten
empfange, immer nur Null.
Ne andere Frage, der Modus für den SPI soll der im FPGA definiert werden
oder soll er in mein c code definiert und ans FPGA übertragen werden.
Danke.
1. Welcher FPGA?
2. Der SPI Flash ist parallel an FPGA und Lm3S9B96?
2a. Wnn ja, ist sichergestellt dass der FPGA seine SPI Pins auf
Highimpedance hat?
Sorry, ich verstehe überhaupt nicht, was das soll, was geht und was
nicht geht. // sind ja auch mächtig viele Kommentare im Programm
Vielleicht solltest du das Problem in kleinere Schritte aufteilen, und
dann immer schauen, bis wohin was noch geht.
Danke erstmal für die Antwort.
1. Es ist der Spartan 3A DSP
2. Also der Flash ist von ATMEL (AT45D) und ist Parallel zum FPGA. Und
über den LM3S9B96 ist es mit dem Flash über die Pins verbunden. So
gesehen, sollte ich doch unabhängig vom FPGA daten ins Flash schreiben
und wieder lesen können. Den FPGA brauche ich ja nur um die Daten vom
Flash ins FPGA zu laden. Und ja die sind auf High impedance.
Olli schrieb:> Und ja die sind auf High impedance.
Ob das auch zutrifft wenn der FPGA noch nicht konfiguriert ist, wäre ich
mir nocht so sicher. Aber das muss ein Xilinx Experte bentworten.
Zum AT45D;
Versuch erst mal die JEDEC ID zu lesen, Command 0x9F,
Ich finde übrigens im AT45DB642D Datasheet kein Command 0x90. Vielleicht
ist das dein Problem.
Das ist erst Neugebiet für mich, bin grad dabei mich einzufinden. Was
meinst du mit Commands. Heißt das ich muss zu einer bestimtmen Addresse
was schicken und abfragen??
Also ich habe den AT45DB161D...
Olli schrieb:> Was> meinst du mit Commands. Heißt das ich muss zu einer bestimtmen Addresse> was schicken und abfragen??
Bei einem SPI Flash ist das erste Byte das gesendet wird immer ein
Command.
Einige dieser Commands sind in einem JEDEC Standard definiert, z.B. 0x03
zum Lesen, und 0x9F zum Abfragen der ID.
Das Datenblatt des SPI Flashs hilft da ungemein weiter.
Ok, wird etwas klarer nun.
Bei Atmel gibt es ein Datenblatt zu dem AT45DB161D.
Ab Seite 25 stehen die möglichen Kommandos.
Mein Vorschlag wäre auch das Kommando 9F. Auf Seite 23 ist beschrieben,
was als Antwort kommen soll.
Danach als Versuch mal Kommand0 03 + Adresse. Damit sollte man den
Inhalt von Speicherzellen lesen können.
Bei mir hat das so mit einem anderen Flash auch geklappt.
Danke, für euere Antworten. Hab zwar angefangen gehabt das Datenblatt zu
lesen war aber noch nicht soweit gekommen. Probiere es mal aus. Falls
ich noch fragen haben sollte melde ich mich. Vielen Dank.
So hab doch noch ein par Fragen. Ich versteh das nicht so ganz mit den
OPcodes. wie genau schreibe ich jetzt Daten ins Flash. dazu habe ich
kein schreib opcode gefunden und zum lesen muss ich dann erst 3H senden
und dann einfach nach daten abfragen, hab meinen code so umgestellt. bin
mir nicht sicher ob es so in ordnung ist. Sind die CS richtig gesetzt
oder soll alles in einem CS stattfinden.
Es könnte aufschlussreich sein, mal Dein SPI-Interface mit dem KO
anzuschauen (CLK und MISO). Dann kannst Du mal ausschliessen (ev.
erhärten) dass kein Signal vom Flash her kommt.
Die CS sind im Prinzip richtig, aber zwiachen CS High und wieder Low
sollte eine Pasue, sonst sieht der Flash das eventuell nicht. Steht aber
sicher im Datenblatt wie lang das High mindestens anstehen muss.
Einen Flash kann man nicht einfach schreiben, das ist komplizierter.
Obendrein kocht da jeder Hersteller sein eigenens Süppchen, und der
Atmel Dataflash gehört zu den komplizierteren.
Um beim Atmel ein einzelnes Byte zu schreiben muss man einen Block in
den Buffer (im Flash) übertragen, dann das Byte (am richtogen Ofsset
modifizieren), und den Buffer zurückschreiben (geht IRC mit Autoerase).
Um das Interface zu testen verwende den Befehl 9F, ID Lesen. Wenn diese
richtig gelesen wird funktioniert das SPI Interface, und dann kannst du
dich genauer mit den Regentänzen beschäftigen die der Atmelflash
benötigt.
(Für einen Anfänger wäre ein SSTI wesentlich einfacher).
Ich habs am Oszi angeschlossen, also was ich da sehe ist, wenn ich
Dataput ausführe, dann generiert er clock, cs und den SI Eingang vom
Flash, am Oszi sehe ich dann die 9F. Jedoch wenn ich meine Schleife
durchlaufe, sehe ich am Oszi nur den DataPut schritt mit dem Dummy byte,
also ein clock dazu CS und leere Daten soweit so gut, jedoch wenn ich
übers DataGet gehe dann passiert gar ncihts mehr kein Clock kein CS
keine Daten am Ausgang. Was ist das denn jetzt. Warum pasiert nichts bei
DAtaget. Danke.
Olli schrieb:> Warum pasiert nichts bei> DAtaget. Danke.
bei SPI wird immer gleichzeitig gelesen und geschrieben. Deswegen auch
das SSIDataPut(SSI0_BASE, dummy); SSIDataGet gibt dann nur die Daten
zurück die während SSIDataPut gelesen wurden.
habs soweit hinbekommen, dass ich die 9FH eingeben und die manufaktur ID
zurücklesen kann, also lesen funktioniert schonmal, wie ist es denn mit
schreiben, mit welchen commands tue ich schreiben. Da gibt es einmal
Buffer write 84H oder Buffer 1 to Main Memory Page Program with Built-in
Erase 83H, hab zwar gelesen, dass es komlizierter sein soll. Bin dankbar
wenn mir hier weiter geholfen werden kann.
Olli schrieb:> habs soweit hinbekommen, dass ich die 9FH eingeben und die manufaktur ID> zurücklesen kann, also lesen funktioniert schonmal
Nein, SPI funktioniert, nicht nur das Lesen sondern auch das Schreiben
auf das Device.
Jetzt musst du nur noch anschauen wie der Flash funktioniert und mit
welchen Kommandos man Daten liest und schreibt, und vor allem wie ein
Schreibyklus aussieht. Jeder Flash braucht Löschen, Schreiben, warten
auf Schreiben beendet.
Lies endlich das Datasheet des Atmelflashs, ich meine wirklich lesen und
nicht nur nach Details suchen.
HAllo,
Hab das Datasheet gelesen, habs auch jetzt soweit dass ich Daten
schreiben und wieder lesen kann. D.H. dass ich erst ins Buffer schreibe
und dann ins Main page transferieren kann, dann vom Main Page ins Buffer
und vom Buffer lesen. Aber das hab ich wohl übersehen, nämlich das
löschen. Auf der Ausgangsleitung sehe ich am Oszi das die richtigen
Daten anliegen, jedoch mein ulDataRx krieg nicht die richtigen Daten,
erst paar schritte später.
Gut ich versuch das mal aus.
Danke .
Mit welcher Frequenz taktest du den SPI Bus? Wenn kleiner als 33 MHz
kannst du zum Buffer 1 lesen auch 0xD1 verwenden, dann gibt es den Delay
nicht.
Was ist der Zweck der Übung?
Update des FPGA bitpatterns, oder allgemeiner Datenspeicher?
in dieser Funktion lege ich doch die clock rate fest nicht,
SSIConfigSetExpClk, im vorletztem Parameter, laut dem habe ich 1 MHZ
eingegeben. Du meinst bei D4H wird erst ein Dummy byte gelesen, dann
erst die Daten, welchen zwecj soll dieses Delay denn haben.
also ich sende per Stellaris über das SPI daten ins Flash und das FPGA
ruft die dann wieder auf, sind halt konfigurationsdaten.
Olli schrieb:> u meinst bei D4H wird erst ein Dummy byte gelesen, dann> erst die Daten,
Korrekt
Olli schrieb:> welchen zwecj soll dieses Delay denn haben.
Das Problem bei SPI ist, dass direkt nach dem letzten Addressbit die zu
lesenden Daten schon bereitstehen müssen. Bei hohen Taktraten schafft
der Flash das nicht mehr, deswegen das Dummybyte.
Aber 1 MHz ist sehr sehr langsam, da würde ich mich um die
Optimierungsmöglichkeiten des Atmelflashs nicht kümmern.
Lesen nur mit den Standard JEDEC Command (0x03).
Beim Schreiben kommt man um die Eigenheiten nicht herum, aber man sollte
immer Blockweise löschen/schreiben, und auch kein Doublebuffering (der
Atmel hat 2 Buffer) zur Beschleunigung. Dann ist das ganze leichter
portiebar auf weniger komplexe Flashes.
Ich verstehe nicht so ganz wie so der Ruf von 03H stattfindet. kannst du
mri anhand eines Beispiels erklären, Im datenblatt heist es ja die
ersten 12 Bits wählen ja die Page des Main Memory Arrays aus und die
letten 10 bits wählen des zu startenden bytes in der jeweiligen Page.
Ich kannmir das grad bildlich nicht vorstellen. die aller ersten 2 bits
sind das dont cares dann?
sagenw ir mal hab da ein Array
1 1000500009EE33213C0B31A101A931412F0031C2FE
2 100060000384E09330E1FFCF30C10081318108810A
3 100070003201001F32C1000532E1000432A1000E3E
4 100080003261000032810000334118F23362000017
5 10009000000030220000000030A100015060000B81
6 1000A0002C8600000000000000000000000000009E
7 1000B0000000000000000000000000000000000040
8 1000C0000000000000000000000000000000000030
9 1000D0000000000000000000000000000000000020
10 1000E0000000000000000000000000000000000010
11 1000F0000000000000000000000000000000000000
12 1001000000000000000000000000000000000000EF
13 1001100000000000000000000000000000000000DF
soll ich mir das so vorstellen die nummerierung ganz links sind die
Pages und zur waagerechten die einzelnen Bytes die ich dann auswählen
kann? oder hab ich da was falsch verstanden, ich hab da anhand von
Impact das SPI Flash programmiert und will eigentlich nur auslesen was
jetzt im SPI Flash anliegt.
Dazu die Lese-Routine:
GPIOPinWrite(GPIO_PORTA_BASE,GPIO_PIN_3,0);//Select the Flash chip
SSIDataPut(SSI0_BASE,0x03);
SSIDataGet(SSI0_BASE,&dummy);
SSIDataPut(SSI0_BASE,0x00);
SSIDataPut(SSI0_BASE,0x40);
SSIDataPut(SSI0_BASE,0x01);
for(ulindex=0;ulindex<5;ulindex++)
SSIDataPut(SSI0_BASE,dummy);
SSIDataGet(SSI0_BASE,&ulDataTx[ulindex]);
GPIOPinWrite(GPIO_PORTA_BASE,GPIO_PIN_3,GPIO_PIN_3);//Deselect the Flash chip
Nach meinem Beispielcode müsste doch heißen,lese aus Page 1 und ab
Addresse 1.
Der Atmelflash ist da etwas kompliziert, da er für jeden Sektor ein paar
extra Bytes um Fehlerkorrektur zu unterstützen.
Das lässt sich (einmalig) auf Standardgrößen (zb. 512) umstellen, und
dürfte wohl auch erforderlich sein den FPGA davon zu Booten. (Bei
Lattice macht das die Programmiersoftware für die Atmel Dataflashes
selbständig ohne einem darauf hinzuweisen).
Nach der Umstellung kann men bei 0x03 einfach linear die Startaddresse
übergeben.
Also soll ich erstmal auf die größe 512 umstellen und dann ganz normal
eine Addresse reinjagen?
wie gesagt hab ein mcs file ins SPI Flash geflasht will nun lesen was i,
Flash steht, ist dieser Opcode 03H überhaupt dafür geeignet oder soll
ich wieder erst vom Memory Page ins Buffer transferiern und dann vom
Buffer lesen.
Danke.
Der Opcode 0x03 ist JEDEC Standard, und wird auch vom FPGA zum Booten
verwendet. Das mit dem Buffering ist eine Spezialität der Atmelflashes
und dürfte von keiner FPGA Bootlogik unterstützt werden.
Wenn der Flash das intern macht ist das auf jedem Fall transparent.
Habs auf 512 bytes umgestellt, bekomme jedoch immer noch nur 0xff da
raus,
Unten habe ich ja ein beispiel vom mcs file gezeigt, ne Verständnisfrage
dazu. So wie ich es verstanden habe ist, wenn ich mit 03H lesen würde,
müsste mir doch aus dem Atmel Flash, wenn ich die Addr A auslese, die
dazugehörigen Daten anzeigen oder? Die Zeile eines mcs files sieht ja
wiefolgt aus, Die ersten 8 zeichen (nach dem :) sind eine Adresse fürs
ROM, dann kommen 8*2 Bytes Nutzdaten, dann ein Byte Checksumme. Bin da
gerade richtig durcheinander.
als Beispiel nochmal mcs code:
Olli schrieb:> So wie ich es verstanden habe ist, wenn ich mit 03H lesen würde,> müsste mir doch aus dem Atmel Flash, wenn ich die Addr A auslese, die> dazugehörigen Daten anzeigen oder?
Richtig.
Das MCS schreibt nach Adresse 0, also mit 03 00 00 00 und 512 Bytes
lesen sollte man es zurücklesen können. (Zu beachten: der 04 Record am
Anfang setzt die höhren Adressbits für die folgenden 00 Records.
http://en.wikipedia.org/wiki/Intel_HEX
Frage, wie kommt das mcs in den Flash?
Über das Xilinx Tool Impact kommt das mcs ins Flash.
Lattice User schrieb:> (Zu beachten: der 04 Record am> Anfang setzt die höhren Adressbits für die folgenden 00 Records.
was genau meinst du damit, habe ich nicht verstanden. 04 ist auch ein
OPcode?
Also abgesehen von dem Thema hätt ich doch gern nochwas gewusst. Ich
habe da zwei Funktionen einmal Fash_write und eine Flash_read,
Flash_write schreibt die Daten ins Flash, wenn ich jetzt mit dem
Debugger über der Funktion steppe ohne in die Funktion reinzugehen
sendet er richtige Daten die sehe ich auch in meiner VAriable und Oszi,
wenn ich jedoch jetzt über meine Funktion Flash_read steppe ohne
reinzusteppen, dann zeigt es mir nichts in meiner Variable an obwohl am
oszi die richtgen Daten empfangen wurden, wenn ich dann in die Funktion
reinsteppe und schritt für schritt steppe und aus der Funktion heraus
komme hat die Variable der Funktion die Daten vorhanden und ich kann die
dann weiter bearbeiten. Vorher hatte ich den code für schreiben und
lesen in main, dann hab ich die in 2 Funktionen gepackt, verstehe jetzt
nicht warum die VAriable keine daten enthält wenn ich über Funktion
drüber steppe.
In der Schreibfunktion kommen die opcodes 84H und 83H wie weiter oben
und in Lesefunktion OPcode 53H und D1H.
Meine Funktion:
Ich nehme mal an, dass Impact die Daten auch zurücklesen kann, und damit
sichergestellt ist, dass da kein HW Schreibschutz aktiviert ist.
Olli schrieb:> was genau meinst du damit, habe ich nicht verstanden. 04 ist auch ein> OPcode?
Siehe hier. Hat mit dem Flash nichts zu tun, aber das Intelhex format
das im mcs File verwendet wird hatte ursprünglich nur 16bit Adressen.
http://en.wikipedia.org/wiki/Intel_HEXOlli schrieb:> In der Schreibfunktion kommen die opcodes 84H und 83H wie weiter oben
Da fehlt noch D7H. Lies mal das Kapitel "Status Register Read" im
Atmeldatasheet.
Auch beim Lesen über die Buffer kann es nötig sein das Ready bit
abzufragen.
Hm, was sollen wir mit den Funktionsköpfen anfangen?
Ich hätte ja geschrieben:
int SFlash_read(unsigned long *Data, unsigned short &Len);
Dann könnte man noch einen Fehlerstatus und die tatsächlich gelesene
Länge wieder zurückgeben.
Danke für deine Antwort,
was ich aber nicht verstehe ist, warum alles funktionierte als ich alles
im main hatte und jetzt in Funktionen gepackt geht das lesen nicht
mehr, doch es geht am Oszi sehe ich das alles richtig durchgeführt wird,
nur meine variable Data hat keine Daten. Jedoch in die Funktion schritt
für schritt gesteppt geht ja auch. nur drüber steppen nicht. Gut schaue
ins Datenblatt.
Ich habe weiter oben den gesamten Code angegeben, hab mit den Opcodes
beschrieben, welcher opcode teil in welche Funktion kommt, um nicht die
gesamte Funktion nochmal anzugeben.
So hab jetzt nach jedem Command Status Register abfrage hinzugefügt und
es funktioniert, ich kann drübersteppen und die Daten werden auch
angezeigt.
Nun bleibt noch, dass ich aus dem Flash, was per Impact geflasht wurde
nicht richtig zurücklesen kann, wie ist denn das eigentlich zu
verstehen, wenn ich mit 03H lesen will und einfach eine Addresse angebe,
muss ich da eigentlich nicht die passende Addresse zum Intel Hex format
anegeben oder erkennt das Flash seöber dass die Addresse z.B A angefragt
ist oder muss ich die ganze Addresse angeben nämlich 1000A000 laut
unterem Intel Hex format:
:1000A0009AC20000000000000000000000000000F4
Ohne Gewähr
: 10 00A0 00 9AC20000000000000000000000000000 F4
":" = Startcode
"10" = Byte Count
"00A0" = Address
"00" = Record Type (0x00 = Data Record)
"9AC20000000000000000000000000000" = Data
"F4" = Checksum
:020000040000FA
: 02 0000 04 0000 FA
":" = Startcode
"02" = Byte Count
"0000" = Address
"04" = Record Type (0x04 = Extended Linear Address Record)
"0000" = Data (wird als obere 16 Bit der 32 Bit Adresse verwendet)
"FA" = Checksum
-> sagt Dir im Endeffekt nur aus, dass die oberen 16 Bit der 32 Bit
Adresse auf 0 stehen
danke das du ausfürhlich ausgeführt hast, bis hierhin habe ich es auch
verstanden, nur wie sage ich jetzt dem Flash dass ich die Daten von der
Addresse wie im Beispiel:00A0 lesen will. wenn ich jetzt den lese opcode
mit der Adresse 00A0 schicke, würde das Flash dann richtig anordnen und
mir die richtige Daten ausgeben, oder gibt er dann die gesamte Zeile
aus. Mir hakt es am Verständnis der Übersetzung im c code. Es ist mir
schon klar wie die Zeile zu verstehen ist.
Schick doch einfach mal Adresse 0 und lese dann 512 (oder 256?)
Bytes, dann sollte die Adresse 0x00A0 darin enthalten sein.
Die ersten Bytes (4 * 16 + ein paar) werden korrekt auf 0xFF stehen,
dann solltest du etwas sehen, was deinem Hexfile entspricht
und ungleich 0xFF ist.
Im Datenblatt des Flash-Chips steht dann genau,
wie die Adresse umgerechnet wird bzw. was du nach dem Opcode angeben
musst.
Dort ist z.B. die niedrigste Stelle A9 (oder so), dann musst
du die Adresse um 9 Bits schieben, damit A9 an die Stelle rutscht,
wo du (oder besser der Atmel) sie im Opcode haben willst (will).
Hallo Danke vielmals für deine Hilfe, hat geklappt, hab jetzt
verstanden, dass die Addresse 00A0 z.B nur beginn der Addresse ist um
natürlich ein bestimmtes byte auszulesen, muss ich nat. bis zu diesem
byte die addresse hochzählen. Hat ja wunderbar geklappt, war nur
irritiert von den ganzen 0xFF s aber gut. Danke nochmal.
