Guten Morgen, ich habe mich schon durch einige Forenbeiträge durchgewühlt, aber nichts passendes gefunden, da ich auch immer nur die Hälfte von dem verstehe was dort überhaupt steht. Jetzt zu meinem Projekt: Ich mache gerade ein Projekt an der Uni mit einer Modelleisenbahn. Zuerst wollte ich das mit Logikbausteinen aufbauen aber das wollte mein Professor nicht. Er wollte unbedingt einen Mikrocontroller. Ich habe mich in dieses Thema auch erst seit 2 Wochen eingelesen und eine einfache Schaltung realisiert. Kenne mich also dementsprechend wenig mit Mikrocontrollern und Programmierung aus. Eigentlich bin ich schon fertig mit meiner Schaltung, wollte aber noch ein Extra einbauen. Der Teil des Projektes um den es geht: Zwei Züge fahren auf einem Gleis aufeinander zu, meine Elektronik mit dem Atmega 8 merkt das und schaltet über ein Relais den Strom von den Gleisen ab. Ansonsten ist die Steuerung der Eisenbahn ganz Original belassen (Märklin 60653). Über einen Taster an meiner Schaltung schalte ich den Strom wieder ein. Problem: Ich kann nur den Schildkrötenmodus verwenden und die Züge nur sehr langsam anfahren lassen, da die Züge sich direkt gegenüberstehen, wenn sie angehalten werden. Dann muss ich an meiner Kontrolleinheit die Züge einzeln ansteuern und die Geschwindigkeit auf 0 drehen. Schaltet sich der Strom wieder ein fahren die Züge mit der gleichen Geschwindigkeit weiter die sie vorher hatten. Das will ich nicht. Und ich will auch nicht, dass ich immer so langsam anfahre. Das will ich nur nachdem der Strom aus war. Ist leider nicht einzustellen :-(. Lösung: Statt den Strom der Gleise zu unterbrechen wollte ich mit meinem Atmega das Signal: „Zug mit Adresse 60 fahre Geschwindigkeit 0“ und „Zug mit Adresse 50 fahre Geschwindigkeit 0“ auf die Gleise auf modulieren. Wenn das funktioniert, könnte ich mir auch vorstellen die Kontrolleinheit weg zu machen und an meinen Atmega einige Taster zu machen, mit den Befehlen: „Zug 50/60 anfahren“ „Zug 50/60 anhalten“ „Weiche 1/2/3/4“ umstellen“ „Zug 50/60 zurückfahren“ ; 10 Befehle – 10 Taster Ich programmiere meinen Atmega mit Bascom und würde jetzt gerne wissen wie das Signal aussieht das ich auf die Gleise modulieren will. Ich habe schon versucht das mit dem Oszilloskop herauszufinden komme da aber nicht unbedingt viel weiter. Zumal ich auch nicht genau weiß wie ich das meinem Atmega beibringen soll. Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Danke schon mal
Jaa also so einfach ist das nicht. Dazu musst du einen CAN-Bus realisieren. Märklin ist so freundlich und hat eine offene Dokumentation zu ihr Implementierung des CAN-Buses: http://medienpdb.maerklin.de/produkte/pdfs/CS2_can-protokoll_1-0.pdf Das kannst dann mal nachbilden. Hier ein paar Sachen zum CAN: http://de.wikipedia.org/wiki/Controller_Area_Network http://www.mikrocontroller.net/articles/CAN Da steht auch die beötigte Hardware, etc drin. Viel Spaß, ist nix für Anfänger.
Student0815 schrieb: > Zuerst wollte ich das mit Logikbausteinen aufbauen aber das wollte mein > Professor nicht. Er wollte unbedingt einen Mikrocontroller. Sehr vernünftig. > Statt den Strom der Gleise zu unterbrechen wollte ich mit meinem Atmega > das Signal: Wie denn auch sonst. > Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Google mal nach "märklin digital protokoll" ** Lötlackl schrieb: > guckst Du z.B. hier > http://www.opendcc.de/ Da nun gerade nicht. Das ist 2-Schienen-DC. Märklin ist AC mit Mittelleiter. mfg.
Danke für die schnelle Hilfe. Ich denke mal nicht, dass ich das in kürzester Zeit hinbekomme, so wie ich mir das dachte. Will ja auch nicht meine Abschlussarbeit darüber schreiben ;-)
