Warum gibt es so große Preisunterschiede bei LCD Displays? Brauch ichbein serielles oder paralleles? Wo muss ich drauf achten? Welchen digitalsensor für Temp. und RLF kann ich am besten nehmen? Er sollte digital sein. Die temp liegt im Bereich von normalen Temps wie sie draußen herrschen. Raumluftfeuchtigkeit eig auch. Ich habe meinen uC zerschossen. Nun wollte ich nen neuen holen und bin auf einen mit extra Bootloader gestoßen. Brauch ich das? Ich hab das Boarduino V2 mit ATMega 328p. Welche Möglichkeit hab ich um mein Board mit rj45 Anschluss anzusprechen? Mein Ziel wird eine Verbraucher ein/aus Schaltung per Intranet oder Internet. Gibt's da ne iPhone App zum steuern? Sprich Lampe an mit Handy.
Bitte Gott lass es ein Troll sein. So dumm kann niemand sein. oder?
Ich brauche ein Fahzeug. Soll ich einen LKW oder einen Porsche kaufen? Was würdest du darauf antworten, um mir ein genau für mich passendes Fahrzeug auszuwählen? .... Antwort gefunden? Nein? Warum nicht? Kevin schrieb: > Warum gibt es so große Preisunterschiede bei LCD Displays? > Brauch ichbein serielles oder paralleles? genauso kann man hier nicht antworten. Was willst du machen? Reicht dir Textausgabe, brauchst du Grafik? Wieviel Pins hast du über? usw > Wo muss ich drauf achten? Wenn du keine Treiber schreiben kannst, oder willst, das du entsprechende findest. > Welchen digitalsensor für Temp. und RLF kann ich am besten nehmen? Er > sollte digital sein. > Die temp liegt im Bereich von normalen Temps wie sie draußen herrschen. > Raumluftfeuchtigkeit eig auch. Beide Fragen sind so vielfältig und bunt, lies hier im Forum dann wirst du eine Menge Antworten finden. Dann mach dir klar was du überhaupt willst. > Mein Ziel wird eine Verbraucher ein/aus Schaltung per Intranet oder > Internet. Jetzt nur das? Dafür brauch man keine Temperatur, und kein LCD. Sammele Deine Gedanken, lies Dich ein, und dann stell Deine Fragen noch mal gezielter.
Nur Text Ausgabe. Es sind zwei Projekte darum auch der große Absatz dazwischen. Danke für gar nix. Es ist hält so das es unzählige Variationen gibt und genau so schwangen auch die Preise. Ich Brauch nur etwas womit man einfach arbeiten kann. Also weder LKW noch unbedingt ein Porsche.
cyblord ---- schrieb: > Bitte Gott lass es ein Troll sein. Vieleicht auch nur ein Honeypot für unseren geschäftstüchtigen Cinesen "qinyan723", der gerne in Threads, in denen es um LCDs geht seinen Kram verkaufen möchte: Beitrag "Re: Informationen gesucht: 3,3V Display HB24208 für AVR32 / NGW100" Beitrag "Re: Informationen zu LCD-Display HB24209 (HYLCD) gesucht"
Es kenn sich nicht jeder mit allem aus. Ist es so schwer zu sagen: Hier nimm das Display kostet nur 10€ und tut sein Job. Und da haste nen Sensor Preis/Leistung ist gut. Damit kannst du ein termometer bauen. Ich will halt nicht ein LCD kaufen und dann geht's nicht weil man ka. was programmieren muss oder nich iwelche adaper braucht. Das LCD zeigt nur die Temp und RLF an 2x 16 Zeilen reichen also. Nur das eine kostet 10€ das ander 20€ und ich will weder doppelt kaufen noch unnötig viel bezahlen für den Porsche.
Kevin schrieb: > Es kenn sich nicht jeder mit allem aus. > Ist es so schwer zu sagen: Hier nimm das Display kostet nur 10€ und tut > sein Job. > Und da haste nen Sensor Preis/Leistung ist gut. Damit kannst du ein > termometer bauen. > Ich will halt nicht ein LCD kaufen und dann geht's nicht weil man ka. > was programmieren muss oder nich iwelche adaper braucht. > Das LCD zeigt nur die Temp und RLF an > 2x 16 Zeilen reichen also. > Nur das eine kostet 10€ das ander 20€ und ich will weder doppelt kaufen > noch unnötig viel bezahlen für den Porsche. Unglaublich. Dann beschäftige dich damit und wähle selbst aus. Woher sollen wir wissen ob du ein serielles oder paralleles Display brauchst? Wenn du was entwickeln willst musst DU dir sowas überlegen. Und wenn man das nicht kann weil man keine Ahnung hat dann hockt man sich hin und ändert das. Bist du es gewöhnt dass dir alles vorgekaut wird? Wie machst du das beim Einkaufen? Fragst du da vorher in nem Forum welche Spaghettimarke du nehmen sollst? Weil die kosten ja unterschiedlich. OMG.
Nee kochen lernt man beim zusehen. Und alle Nudeln kochen in heißen Wasser. Alle Displays aber laufen scheinbar nicht mit 5V Was sind denn vor bzw. Nachteile von seriellen LCDs im Vergleich zu prarallelen. Die sind ja nicht einfach so teurer.
> Ich will halt nicht ein LCD kaufen und dann geht's nicht weil man ka. > was programmieren muss oder nich iwelche adaper braucht. Ja - dazu gibt's Datenblätter, die Dir eigentlich sagen sollten, ob es zu Deinem Plan paßt. Programmieren mußt Du so und so, und dazu braucht man eben die Datenblätter der Displays, Sensoren, usw.
Ich versteh auch nicht wie man einfach nur dumme Kommentare im Forum schreiben kann um mich zu beleidigen. Ich mein man kann ja dumm fragen und wenn's stört dann antworte nicht. Ich mein der cyberlord da
>Was sind denn vor bzw. Nachteile von seriellen LCDs im Vergleich zu >prarallelen. Die sind ja nicht einfach so teurer. Ich habe den Eindruck, Du kennst noch nicht mal den Unterschied zw. seriell und parallel. Denn diese Begrifflichkeiten sind eigentlich komplett unabhängig von LCDs,und sollte man eigentlich kennen. Seriell: weniger Leitungen, langsamer.
Ich hab's mal bei LCDs gelesen. Das war der Grund wo ich nicht mehr wusste dlwas ich bestellen soll. Den Unterschied kenn ich. Ich hatte halt gedacht wenn das LCD parallel angesprochen wird könnte der Programmier Aufwand höher sein. Ich will mir das LCD ja zum lernen holen. Damit man mal was anderes als nur ne LED hat.
Kevin schrieb: > Ich will mir das LCD ja zum lernen holen. Du kannst sowohl an seriell als auch an parallel angesteuerten Displays was lernen.
Hallo Kevin, zum Projekt Thermometer : Als Display kann ich von Pollin preiswerte LCD's empfehlen : 8x2 Zeichen C0802-04 0,95€ 16x2 Zeichen EDT EW10187YR 3,95€ 16x2 Zeichen POWERTIP PC1602-E 2,95€ 16x2 Zeichen TC1602E-01 4,95€ Anschlusspläne und Beispielprogramme zur Ansteuerung gibt es hier zuhauf. Zur Temperaturmessung Temperatursensor DS18S20 2,40€ Auch dazu gibt es Quelltexte ohne Ende. Ansonsten Datenblätter lesen und vergleichen ... mfG FrankS
Kevin schrieb: > Nee kochen lernt man beim zusehen. Und alle Nudeln kochen in heißen > Wasser. > Alle Displays aber laufen scheinbar nicht mit 5V Dann kauf dir doch ein Display welches mit der Spannung läuft die du willst. Wie wär das? Crazy Idee oder? > Was sind denn vor bzw. Nachteile von seriellen LCDs im Vergleich zu > prarallelen. Die sind ja nicht einfach so teurer. Die seriellen haben halt meist noch nen High-Level Controller drauf, der einfach Befehle via serielle Schnittstelle empfängt und dann das eigentliche Display ansteuert. Meist sind solche seriellen Displays daher in der Ansteuerung einfacher. Hast du dir denn wenigstens mal die Datenblätter von zwei solcher Displays gezogen und mal reingeguckt? Ah sorry, ich schreib ja nur wieder dumme Kommentare, stimmt, sowas albernes kann man natürlich nicht verlangen. gruß cyblord
Kevin schrieb: > Ich versteh auch nicht wie man einfach nur dumme Kommentare im Forum > schreiben kann Ganz einfach: Dumme Frage --> Dumme Antwort p.s. Ich glaube ich muß mir einen anderen Nick zulegen, bei soviel Dummheit muß man sich ja schämen.
Ich hatte gedacht es gib vllt größere Unterschiede als das man nur Leitungen spart. Ich mein man kennt das ja mit billig Sachen ich sag nir iPhone und China iPhone. Dann such mal ne app für das billig Modell. Ich wollte weder Streit noch dumm rüber kommen. Danke für die Produktauswahl. Ich hatte immer Displays für ~20€ gefunden Da war wohl mehr dran als ich brauche. Ich hab halt nach unterschieden bei den LCDs gesucht als auch die Daten angeschaut. Das mit den 5V gerade war nur auf sein Beispiel bezogen. Das ich mirein LCD nach Betriebsspannung und so aussuche ist doch klar ich achte ja auch bei Euchtmitteln auf die Spannung und ein LCD leuchtet ja auch :D Ok deN letzten Satz kannse streichen.
Ach ja es gibt bekanntlich keine dummen Fragen also steht nur noch deine dumme Antwort da
Eumel schrieb: > Nimm ein 2 Euro hd44780 von Ebay. Das langt. Nen iPhone gibts auch nicht für 2 Euro also was soll die Antwort? Da findet er dann doch nie Apps für das Display ;-)
Beim IPhone5 nimmst du nen serielles bei den anderen nen paralleles :)
Kevin schrieb: > Ach ja es gibt bekanntlich keine dummen Fragen Doch! Nämlich die, die man durch kurze, eigene Überlegung sich hätte selbst beantworten können. Davon stellst Du hier reichlich. Ich werde nie jemandem Unwissenheit und daraus resultierende Fragen vorwerfen. Wenn ich aber den Eindruck bekomme, daß sich die Person mit der Materie noch gar nicht auseinandergesetzt hat und Antworten erwartet, die auch eine Auseinandersetzung damit möglichst vermeiden, bist Du hier nicht nur bei mir an der falschen Adresse. Deine Fragen gehen sogar so weit, daß wir Deine Bauteile aussuchen sollen, obwohl wir gar nicht wissen, wie das Ganze anschliessend aussehen soll. Und Du kannst es nicht beschreiben, weil Du Dich damit noch nicht auseinandergesetzt hast! - Wie soll das weiter gehen? Und bevor Du solche Projekte angehst, solltest Du evtl. mit kleineren Dingen beginnen, die Dich diese Dinge auch begreifen lassen. Gruß Jobst
Kevin schrieb: > Ach ja es gibt bekanntlich keine dummen Fragen Doch, die gibt es. Beispiel: Jemand fragt im Schlaraffenland: Wo gibt es hier denn was zu essen?
Kevin schrieb: > Ach ja es gibt bekanntlich keine dummen Fragen also steht nur noch deine > dumme Antwort da Doch, es gibt dumme Fragen, siehe dein Posting.
Hey Kevin, mir scheint du hast dir ein zu großes projekt für den anfang vorgenommen. wie viel hast du mit microcontrollern denn schon gemacht? du willst: * lcd ansteuerung * temperaturmessung * kommunikation über rs485 * ansteuerung per internet * app für iphone alles nicht unbedingt schwierig, wenn man ein bisschen ahnung hat, aber für einen anfänger, der lernen will und mal etwas anderes als eine LED ausprobieren möchte oO zum lcd ansteuern musst du viel programmieren, du schließt es nicht einfach an und die temperatur erscheint. mach dir das bewusst! fang doch mit einer 7-Segment-Anzeige und Temperaturmessung an. Mit einem BCD Decoder ist die wesentlich einfacher anzusteuern als ein lcd und um die temperatur auszugeben langt sie ;) rem
@ Yan Q. Ich hab den Beitrag gelöscht. Zum einen war er sehr unverständlich. Zum anderen denke ich, dass du Werbung machen willst um dem TO was zu verkaufen. Kevin: Wenn ich mir die Popularität der Arduino Plattform ansehe, kann ich es kaum glauben, dass es im Web nicht unzählige Web-Seiten bzw. Arduino Foren gibt, die sich speziell mit dem Arduino beschäftigen und auf denen man haufenweise Tips bzw. Vorschläge für jeden einzelnen deiner Problemkreise fix fertig aufbereitet bekommt.
