Hallo zusammen, ich habe eine Frage im Bezug auf Faltung/Abtastung von Signalen: Was passiert, wenn ich ein Signal mit einer period. Diracimplusfolge falte? Ich weiss, dass ein Signal multipliziert mit einer period. Diracimpulsfolge Abtastung im Zeitbereich ergibt. Im Frequenzbereich wird dort eine Faltung mit einer period. Diracimpulsfolge durchgeführt, was zur Periodifizierung des Signals im Frequenzbereich führt. Weiter weiss ich, wenn ich ein Signal mit einem Diracimpuls multipliziere, erhalte ich das gleiche Signal heraus, ggf. mit einer Zeitverschiedung, wenn der Diracimpuls zeitverschoben ist und wenn ein Signal mit einem Diracimpuls gefaltet wird, erhält man den Wert des Signals, an der Stelle des Diracimpulses. Wenn ich die Ausführung zusammen nehme, dann müsste ich doch, wenn schon ein ggf. zeitverschobenes Signal bei der Faltung eines Diracimpulses mit einem Signal das Ergebnis ist, die eigentlich logische Schlussfolgerung sein, dass ich bei der Faltung eines Signals mit einer Diracimpulsfolge das periodifizierte Signale das Ergebnis ist, oder? Egal ob ich das nun im Frequenz- oder Zeitbereich durchführe. Leider kann ich dazu in meinen Aufzeichnungen nichts finden, deswegen frage ich hier nochmal konkret. Beste Grüße und Danke, SKiD.
Danny R. schrieb: > Ich weiss, dass ein Signal multipliziert mit einer period. > Diracimpulsfolge Abtastung im Zeitbereich ergibt. Im Frequenzbereich > wird dort eine Faltung mit einer period. Diracimpulsfolge durchgeführt, > was zur Periodifizierung des Signals im Frequenzbereich führt umgekehrt, abtastung ist eine faltung mit nem impulskamm. im frequenzbereich ist es eine multiplikation mit einem dirackamm, wobei die abstände zwischen jeden kamm umgekehrt proportional zu denen im zeitbereich ist. die "periode" deiner spektren wird also um so größer, je schneller du abtastest. ist ja auch logisch, je schneller ich abtaste desto höhere frequenzen kann ich "sehen" ich verstehe die frage nicht ganz, ich glaube du würfelst da ein paar sachen durcheinandern. faltung mit dirac: funktionswert an der stelle des diracs multiplikation mit dirac: funktion an der stelle des diracs
@Frank Meier: Die Multiplikation ist im Zeitbereich, die Faltung im Frequenzbereich. Ich glaube, da hast Du Dich vertippt. Faltungen im einen Bereich sind Multiplikationen im anderen Bereich. Sprich Dein Signal wird immer an der n*Abtastfrequenz gefaltet. (n ist hier aus allen ganzen Zahlen, positiv und negativ) Jetzt musst Du wissen, dass, wenn Du ein reelles Signal hast, dieses an der f=0-Achse gespiegelt ist. Sprich bei -1kHz hast Du das Gleiche wie bei +1kHz. (zumindest vom Betrag her) Wenn Du das jetzt mit 10kHz abtastest, bekommst Du, zum Beispiel: ... -21kHz -19kHz (Faltung an -2*fsc) -11kHz -9kHz (Faltung an -fsc) -1kHz +1kHz (Originalsignal) 9kHz +11kHz (Faltung an fsc) 19kHz +21kHz (Faltung an 2*fsc) ... Du siehst das Signal ist auch wieder reell, da die Beträge links und rechts von der Null gleich sind. (Ja, da müssen die Phasen auch in bestimmten Verhältnissen sein, aber es ist jetzt 6:19!)
