Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hilfe beim ATMega 328p Bootloader flashen
von Paul (Gast)
Ich habe ein boarduino board mit atmega 328p.
Kann ich darüber auch den bootloader flashen?
Ich habe die usb version (v2)
von Paul (Gast)
Kann ich eigentlich auch einen anderen uC auf meinem Board benutzen.
zb. den ATMega 8 oder 16?
von Jonathan K. (Gast)
Ich denke das pass jetzt: http://gidf.de/
Und das:
https://www.google.de/search?hl=de&noj=1&site=webhp&source=hp&q=atmega16&oq=atmega16&gs_l=hp.3..0l10.3537.6642.0.6867.10.9.1.0.0.0.147.948.3j6.9.0...0.0...1c.1.TcE3sxlPc1Y
Und das (erster Link!): http://www.atmel.com/Images/doc2466.pdf
Ein Blick und es ist klar, dass der ATmega16 40 Pins hat. Der ATmega328
nur 28. Also -> nicht kompatibel!
Aber der ATmega8 hat eine andere Pinbelegung.
Du kannst aber einen ATmega168 benutzen :P (falls du ein Anfänger bist,
was ich mal denke: der ist schlechter)
Ja. Du kannst mit einem GANZEN Arduino einen ANDEREN ATmega oder ATtiny
flashen. Aber nicht den, der im Arduino selbst drin ist!
Auch hier: http://gidf.de/
mfg
burgerohnealles
@Paul: Lern daraus. Du kannst froh sein, dass es noch welche gibt (wie
ich), die auf solche Fragen antworten. Denn alles, was es zu Arduino &
µC & Elektronik & Alles andere gibt es auf http://gidf.de/ !
mfg
burgerohnealles
von Thomas E. (thomase)
Seit wann das denn?
Ja, wenn du das Hexfile des Bootloaders hast.
Den 16er natürlich nicht. Aber den 8er und die kleinen Brüder des 328er
schon. Bis auf den 48er. Der hat keinen Bootloadersupport. Du brauchst
dann aber den Quellcode des Bootloaders, weil der neu kompiliert werden
muß. Und das wird wohl kein Arduino-Gedöns sein, sondern der wird in C
geschrieben sein.
Also denke mal darüber nach, das ganze Controllerzeugs richtig zu
machen. Und dann schaffst du dir einen vernünftigen ISP-Programmer an,
installierst AVR-Studio und programmierst die Dinger in C.
mfg.
Naja. Für einen Anfänger braucht man das bei einem Arduino eigtl. nicht.
Ich habe auch mal mit dem Arduino angefangen. Mit der Arduino IDE ist es
für Anfänger leichter, weil man schon viele fertige Librarys hat, die
auch auf dem Board funktionieren. Später ist das Arbeiten ohne
ISP-Programmer aber undenkbar.
BTW: Wegen der Arduino IDE und AVR-Studio: Also ich benutze die Arduino
IDE statt AVR-Studio auch noch für µC, weil es manche Librarys sonst
nicht gibt und beim Versuch sonst einzubinden nur Compilerfehler
ergeben. Das heißt jetzt aber noch lange nicht, dass AVR-Studio schlecht
ist. ;)
Wenn man sich den davorigen Satz dazudenkt:
> machen.
Also ich nehme zum Testen und für nicht ewige Projekte den Arduino. Für
Projekte, die nicht nur zum Testen, sondern auch zum benutzen sind,
würde ich das dann, wie er schon sagte, richtig machen (z.B. weil sonst
zu teuer, etc).
> Seit wann das denn?
Du hast recht. Ich hab das irgendwie verwechselt. Irgendwas war mal mit
dem ATmega8 ... (oder ich hab irgendwo falsche Infos her !?)
mfg
burgerohnealles
