Hallo, ich hatte mir überlegt zu versuchen eine Datenverbindung zw. meinem Galaxy S, einem µC und dem RFM70 herzustellen. Laut Wikipedia [1] passt schon mal der Frequenzbereich. Funktioniert das so einfach (ich denke mal nein), auf was muss ich sonst dann noch achten, also was ist noch wichtig, dass eine Verbindung so funktioniert? Links: [1] http://de.wikipedia.org/wiki/Wireless_Local_Area_Network#Frequenzen_und_Kan.C3.A4le Danke burgerohnealles
Verschoben durch Moderator
Um es mit Radio Eriwan zu sagen: Im Prinzip ja. Du musst dir nur einen passenden Modulator und Demodulator (OFDM) bauen. Dann als nächstes den Protokollstack auf dem Mikroprotz programmieren. Ich schätze mal, dass es mit wenigen Jahren Arbeitszeit zu machen ist. An deiner Frage sieht man, dass du neu im Thema bist. Solltest du noch 5 Jahre extra einkalkulieren für eine passende Ausbildung.
Georg G. schrieb: > Um es mit Radio Eriwan zu sagen: Im Prinzip ja. Du musst dir nur einen > passenden Modulator und Demodulator (OFDM) bauen. Dann als nächstes den > Protokollstack auf dem Mikroprotz programmieren. Ich schätze mal, dass > es mit wenigen Jahren Arbeitszeit zu machen ist. Klingt kompliziert. Georg G. schrieb: > An deiner Frage sieht man, dass du neu im Thema bist. Im Bereich Elktronik mache ich schon seit ein paar Jahren was, aber Funktechnik ist neu für mich. Georg G. schrieb: > Solltest du noch 5 > Jahre extra einkalkulieren für eine passende Ausbildung. Wenn du das so sagst dann kann ich das erstmal vergessen (Alter: 13) :( Sonst danke burgerohnealles
Hallo, wenn es nur darum geht, eine Verbindung zwischen Galaxy und MC herzustellen, dann kannst Du Dir eventuell einmal anschauen, welche Bluetooth-Module mit seriellem Ausgang es gibt. Ist hingegen WLAN gesetzt, dann kommt eventuell ein entsprechendes Modul (oder ein kompletter Computer-On-A-Chip) wie z.B. das Carambola-Board in Frage. Für 22 Euro bekommst Du hier einen kompletten Linux-Rechner mit WLAN, 2*Ethernet, 2 seriellen Schnittstellen + GPIO und den Maßen 35*45 mm (allerdings ohne Video-Ausgang). Zum Einstieg ist allerdings das Komplettpaket (Modul, Basisboard und Gehäuse) für 49 Euro zu empfehlen. Damit lässt sich dann schon einiges machen und lernen, ohne wirklich in die absoluten Tiefen absteigen zu müssen. Schöne Grüße, Martin
Sieht interressant aus und das für nur 22€. Im Vergleich zum Arduino kann das Teil mehr und ist genauso teuer; wobei man manches dazubestelle muss. Ich guck mir das mal genauer an. :) Danke burgerohnealles
