Hallo an alle, ich habe vor kurzem erfolgreich mit einem XMEGA und dem Atmel Software Framework die ersten Daten über USB geschickt. Dazu nutze ich den von ATMEL bereitgestellten USB CDC Device service. Dieser emuliert mir am PC eine serielle Schnittstelle, soweit ich das verstanden habe werden die Daten jedoch weiterhin über USB übertragen (das ganze ist ja auch über ein USB Kabel verbunden). Folgendes ist mir jedoch unklar: Wenn ich beispielsweise in der conf_usb.h-Datei für den USB-CDC-Service eine Baudrate von 921600 eingestellt habe und dieses Programm auf den XMEGA flashe und anschließend am Terminalprogramm am PC eine andere Baudrate einstelle, beispwielsweise 2400 funktioniert die Kommunikation immer noch! Eigentlich sollten die Zeichen doch nicht korrekt übertragen werden, wenn ich am ATMEL eine unterschiedliche Baudrate eingestellt habe, wie im Terminalprogramm, oder ist das hier anders da ich die serielle Schnittstelle nur emuliere und die Übertragung eigentlich über USB funktioniert? Wenn mir jemand das ganze ein bisschen erklären könnte, wäre ich wirklich dankbar. Gruß Kevin
Kevin M. schrieb: > oder ist das hier anders da ich die > serielle Schnittstelle nur emuliere So ist es. Eine Baudrate gibt es nicht, bzw. erst dann wieder, wenn Dein µC die CDC-Daten auf eine reale UART ausgibt. Dann wird die Baudrate wieder interessant, denn die UART Deines µC muss natürlich irgendwie initialisiert werden. Wenn aber die CDC-Daten irgendwo in Deinem µC intern verarbeitet werden, ist eine Baudrate völlig uninteressant, ebenso so Dinge wie Start-, Stop- und Paritätsbits.
Ah ok, aber wenn die Baudrate, Paritybits etc. bei dieser Verbindung keine Rolle spielen finde ich es komisch, das Sie in der usb_conf.h zusätzlich einstellbar sind. Diese Einstellungen würden doch dann eher in einen UART service oder so ähnlich gehören, der dann zusätzlich hinzugefügt werden kann... Habe ich dann eigentlich bei der Übertragung zwischen µC und PC die volle nutzbare USB Geschwindigkeit und werde nicht von irgendwelchen maximalen Baudraten von seriellen Schnittstellen begrenzt obwohl am PC eine serielle Schnittstelle emuliert wird?
Kevin M. schrieb: > Habe ich dann eigentlich bei der Übertragung zwischen µC und PC die > volle nutzbare USB Geschwindigkeit Ja, wobei die von den verwendeten USB-Transfers abhängt, also ob Interrupt-, Bulk- oder was auch immer für Transfers genutzt werden. Das Resultat wird also irgendwo wahrnehmbar unter den 12 MBit Bruttodatenrate liegen.
> Das Resultat wird also irgendwo wahrnehmbar unter den 12 MBit > Bruttodatenrate liegen. Etwas unter 1Mbit reicht mir schon. Laut den Application Notes sollte das machbar sein... Vielen Dank nochmal für deine Hilfe!
