Hallo, ich habe mir einen Drawdio gebaut ( http://web.media.mit.edu/~silver/drawdio/ ), allerdings mit "original" NE555-Timer (der erst ab 5V anspricht) und 9V-Block. Jetzt würde ich gerne eine Version mit Knopfzelle bauen. NE555-Clones gibt es wohl auch als Low-Voltage-Version, in der Projekt-Teileliste ist die mit "TLC551" bezeichnet. Einen solchen konnte ich aber nicht finden (Reichelt, Pollin, Conrad). Vielleicht könnt ihr mir bei folgenden Fragen weiterhelfen: a) Wie kann man vernünftig Bezeichnungen von Teilen ermitteln (also "unter welcher Bezeichnung werden low voltage ne555-Clones verkauft?")? Ich hätte keine Idee, wie und wo ich suchen sollte... b) Gibt es eine gute Website, in der man angibt, was man sucht, und die zeigt einem, wo man es kaufen kann? Und zwar für deutsche Händler, ich habe wenig Lust, für 50ct Bauteil US$ 20 Versand zu zahlen... c) spezifisch: weiß jemand, wo ich das Teil herbekomme? Gruß & Danke Filipp
Filipp schrieb: > NE555-Clones gibt es wohl auch > als Low-Voltage-Version, in der Projekt-Teileliste ist die mit "TLC551" > bezeichnet. Einen solchen konnte ich aber nicht finden (Reichelt, > Pollin, Conrad). Ist das nicht einfach die CMOS-Version? http://www.reichelt.de/ICs-CA-ISD-/ICM-7555/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=8760;GROUPID=2910;artnr=ICM+7555;
Oder dieser hier? http://www.reichelt.de/ICs-TLC-TSA-/TS-555-DIP/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=21825;GROUPID=5480;artnr=TS+555+DIP;
a) Nein, du kannst bei manchen Versendern zwar eine parametrische Suche versuchen, aber die bringt meist wenig. Daher sammelt die http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm besondere Bauteiltypennummern. b) http://www.findchips.com/ aber die Hits werden dir nicht weiterhelfen. c) Du klickst bei http://www.ti.com/product/tlc551 auf Free Sample. Ist dir vermutlich immer noch zu teuer... Du suchst jemanden, der dir die Arbeit als Elektronikentwickler abnimmt. Stell jemanden ein.
GOOGLE kann auch dein Freund werden ! TLC551 3. Treffer, bzw. "Seiten auf Deutsch" der erste Treffer. Die Info stammt aus 2005. Musst eben selbst sehen ob's noch paßt. Generell ist es aber (leider) schon so: Was man bei den vor dir genannten Händlern nicht kriegt, evt. noch bei RS components und Farnell suchen. Dazu die Hinweise (wieder lt. GOOGLE Suche) beachten Farnell "RS components" site:www.mikrocontroller.net Wenn's dort nicht gibt, bleibt nur noch die Herstellerseite nach evtl. Mustern absuchen (auch schwierig bei privaten (Mail-) Adressen liefern die z.T. nicht). Dann bleibt nur noch Digikey oder Mouser. Musst eben nach Sammelbestellung hier im Forum sehen (wie wohl?) oder eben Zeugs für 65.- Euronen beordern, dann ist Lieferung frei. Gruss
>Einen solchen konnte ich aber nicht finden (Reichelt*, Pollin, Conrad). RS hat ihn: http://de.rs-online.com/web/c/halbleiter/taktgeber-timer-und-frequenzuberwachung/timer-ics/?searchTerm=tlc551
Hier bei Reichelt: TS555 2-16Volt, 0,33EURONEN [http://www.reichelt.de/ICs-TLC-TSA-/TS-555-DIP/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=21825;GROUPID=5480;artnr=TS+555+DIP;SID=12UEkACn8AAAIAAAGETYo35e746b30618fae9c51df2ce6f99bae2] mfg GroberKlotz
Hi, entschuldigt bitte, dass ich so lange nicht reagiert habe - ich bekomme hier irgendwie nie einen Notify bei neuen Beiträgen, und da ist es bei mir untergegangen. Mit den reichelt-Produkten komme ich leider nicht weiter, weil die erst ab 2V sind - also wohl kaum mit einer Mignon funktionieren (okay: hatte ich gar nicht geschrieben, Idee war aber mit einer davon auszukommen zwecks Kompaktheit). Findchips finde ich einen interessanten Hinweis! Ich werde ihn wohl bei RS bestellen, mit 5 Stück Mindestabnahme komme ich gut klar, und Versandkostenfrei für Standardversand ist mehr als fair. Gruß & Danke Filipp
Hallo Filipp Geyer schrieb: > Mit den reichelt-Produkten komme ich leider nicht weiter, weil die erst > ab 2V sind - also wohl kaum mit einer Mignon funktionieren (okay: hatte > ich gar nicht geschrieben, Idee war aber mit einer davon auszukommen > zwecks Kompaktheit). Da gebe ich Dir wenig Chancen. Eine Mignon (oder AA oder AAA Zelle) haben etwa 1...1,5V je nach Entladezustand. Da geht mit Analog und Digital integriert (ICs) sehr selten noch was. Das Design/die Funktion des 555 ist schon so uralt dass nur noch wenige an ein Neudesign für Spezialanwendungen (geringe Spannungen, weniger Verbrauch, schneller, ...) herangehen da die Nische zu kein wird. Alternative: StepUp-Wandler von Einzelzelle auf 5V. Grüße
Was spricht gegen eine Lithium-Knopfzelle = 3 Volt ?
Hi, bei einer Knopfzelle habe ich Angst, dass die relativ flott leer ist... Der TLC551 läuft ab 1V, Schaltung aus Link ganz oben läuft mit 1*Mignon (und ohne Spannungswandler). Gruß Filipp
