Hallo, ich würde mir gerne eine Tastatur bauen, die aber nicht wie eine normale Tastatur funktioniert sondern nur eine Glasscheibe von oben hat und ohne direkte Schalterberührungen arbeitet. Das Problem ist dadurch das sie in einen Tisch eigebaut werden soll, muss sie auch viel aushalten und da dachte ich an 5mm dickes sicherheitsglas und dazu kämen nocheinmal ca 1,5mm kunstoffolien für Design- Geschichten und es können leider keine auf die Glasscheibe oberflächlich geklebten Touchfolien oä. benutzt werden :-( . Um das ganze umzusetzen habe ich mich bereits etwas informiert und wollte aber zur sicherheit noch einmal hier fragen ob evtl. jemand hier eine bessere Idee hat das ganz umzusetzen (vorallem billiger, da ich noch Student bin ;-) ) Ich hatte mir gedacht ich benutze kapazitive Sensoren als schalter wobei diese leider sehr teuer sind (kennt evtl. jemand eine gute Adresse um die günstig zu kaufen?) und schließe diese an einen fertigen tastaturcontroller an. Wobei ich gerne wüsste was ich noch dazwischen schalten muss denn das funktioniert ja bestimmt nicht wie ein ganz normaler schalter (und was würde wiederum "das dazwischen" ungefähr kosten?) ich freue mich schon einmal auf jeden Tipp und alle Anregungen und möchte mich jetzt schoneinmal bedankn! :-) lg Micha
Aber QTouch sind doch wieder solche folien wie zB. auf einem Smartphone oder?
ipad oder konsorten ausschlachten und das Touchdisplay hernehmen. Ist wahrscheinlich Gorillaglas von Corning(kratzfest etc). Was kosten deine kapazitiven schalter?
Micha schrieb: > Aber QTouch sind doch wieder solche folien wie zB. auf einem Smartphone > oder? Besagte folien sind unter der Glasplatte überm Display auflaminiert
die Günstigsten die ich gesehen hatte waren mit 4 bis 6 euro pro stück dabei und das sind selbst bei einer abgespeckten tastatur mal eben schnell über 200 Euro ;-) das problem ist ich will das alles in einem Tisch einbauen der dann am ende "wie aus einem Guss" aussehen soll inkl. Bildschirm darüber und das ganz soll zum schluss in die küche. könnte also auch mal im ungünstigsten fall heisses wasser oä. drauf kommen (daher auch sicherheitsglas) :S
tipp mal bei youtube gorillaglas ein! und such mal nach touchkeyboard bei google aber wäre es an der stelle nicht deutlich einfacher direkt ein Tablet oder sowas in deinen tisch einzukleben? Unter deinem Touchdingsdangs brauchst du sowieso noch ein display, oder willst du mit nem edding die buchstaben auf deine glasscheibe schreiben?
Wenn der Rand der Glasplatte eingebaut und nicht von der seite sichtbar ist, kannst du das Problem optisch lößen. Einfach von der Seite Licht einstrahlen und auf der anderen Seite wieder auffangen. Das machst du in X und Y Richtung natürlich moduliert und gemultiplext. Wenn jemand an einder Stelle deine Glasplatte berührt, wird dort Licht absorbiert werden, da sich die Brechung ändert bzw die totalreflexion an dieser Stelle aufhört. Das könnte man auswerten. Verschmutzungen können per Hochpassfilter rausgerechnet werden. Alternativ wäre ein CCD möglich, nach dem Prinzip des Fingerabdruck-Sensors.
Sie mal nach, ob du ein ausrangiertes Ceran- oder Induktionskochfeld findest, mit Touchschaltern auf der Scheibe. Immerhin schaffen die etwa 0,5 - 1 cm Glas - da kannst du nachsehen, wie man sowas macht ...
nicht grad mit nem edding aber mit angerauhten lichtleitern wollte ich die buchstaben schreiben das dürfte einen sehr netten Effekt geben und darüber eben ein ganz normaler bildschirm (aber beides flach unter der einen scheibe) :-)
das mit dem cheranfeld ist eine gute idee (ist nur die Frage wo man sowas findet und die ruhe hat das herauszufinden, denn auf einem recyclinghof könnte es stören ;-) ), man kann ja evtl sogar bei den herstellen direkt anfragen manche sind ja wohlwollend gegenüber studenten und ic denke das sowas eher uninteressant für chinesische industriespionage ist ;-)
Hallo! Könnt ihr nicht lesen? Ihr gebt hier viele Hinweise zu Touch-Lösungen, Micha will doch aber berührungslos!
Route 66 schrieb: > Hallo! > Könnt ihr nicht lesen? Ihr gebt hier viele Hinweise zu Touch-Lösungen, > Micha will doch aber berührungslos! Der Üergang ist fliessend und in dem Fall von Micha ist Touch aber "richtig", da er ja mit den Finger auf die Glasplatte draufdrückt und nicht in zb. 1 cm ABstand davor rumwedelt....
mir dem berührungslos meinte ich ja nur den schalter ich will keine einfachen taster benutzen aber die glasplatte schon berühren, entschuldigung wenn es durch diesen Fehler zu missverständnissen kam :-S
Für low Budget käme mir noch was in die Richtung in den Sinn http://www.google.ch/imgres?imgurl=https://webshop.schneider-consulting.it/bilder/produkte/gross/2788_1.jpg&imgrefurl=https://webshop.schneider-consulting.it/Flexibele-USB-Tastatur-wasserfest-USB-PS-2-weiss-aufrollbar&h=348&w=600&sz=26&tbnid=9QtCsygpCE6W3M:&tbnh=70&tbnw=121&prev=/search%3Fq%3Dtastatur%2Bwasserfest%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=tastatur+wasserfest&usg=__ri0UAzBLK1CN1yD_tS7OKO4eTn4=&docid=ZltQI4OkQgz20M&hl=de&sa=X&ei=V3hgUInkL8botQaF8oH4CA&ved=0CE0Q9QEwBg&dur=258 Klar, ist kein Touch aber billig und robust. Oder was ich persönlich auch noch cool finde: http://www.google.ch/imgres?imgurl=http://www.worldofppc.com/HWTests/Pics/celluon/laser.jpg&imgrefurl=http://www.worldofppc.com/reviews/item/celluon-bluetooth-laser-keyboard&h=343&w=450&sz=25&tbnid=4rd3JhZ43lpcsM:&tbnh=124&tbnw=163&prev=/search%3Fq%3Dtastatur%2Blaser%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=tastatur+laser&usg=__NU17z9SuDSDEh_GYwSJVMGTRAZI=&docid=P4z_brmeTOk0lM&hl=de&sa=X&ei=gHhgUJG8MomRswa0p4GwCw&sqi=2&ved=0CD0Q9QEwBA&dur=290
Ach ja, ob das Konzept mit der Projezierten Tastatur von irgend einem Hersteller weiter verfolgt wurde, weiss ich nicht. Gruss
Ich schon wieder :P Sorry für den 3-Fach Post, habe etwas schlecht nachgesehen: Diese Tastatur wurde verbessert und soll nun sogar ein Touchpad bieten (?). Kosten tut sie ca. 135 USD und kaufen kann man sie hier: http://www.amazon.com/gp/customer-media/product-gallery/B005ES6E6W/ref=cm_ciu_pdp_images_1?ie=UTF8&index=1&isremote=0 Gruss
Ich hab gerade einen Induktionsherd repariert, der über Reflexkoppler a la CNY70 durch 7 mm Glas bedient wurde. Allerdings hatten die Jungs für jeden Koppler 1/4 LM339 und einen Oszillator für die LED, um die Chose fremdlichtunabhängig zu machen. Ob da die kapazitiven Taster nicht doch günstiger sind, ist die Frage.
Nimm einen Android-Tablett-PC für 100€ aus China, mach eine Tastatur-Äpp drauf und steuere damit was Du steuern möchtest. Kleb das Tablet mit Sikaflex in die Arbeitsplatte und fertig.
