Api verwenden
OP #2839896
Guten Morgen,
ich weiß nicht ob man das so über einen Kamm scheren kann aber ich
beschreibe einfach mal mein Problem:
Ich habe in meinem Praktikum das MPU9150 SDK von Invensense zu Verfügung
bekommen, da ist eine API dabei.
Soweit so gut.
Also nehme ich mir einfach meine .h´s die dabei sind include sie. Wenn
ich jetzt die Funktionen daraus aufrufen will bekomme ich leider immer
einen link error...
mach ich da irgendwas programmiertechnisch falsch oder bräuchtet ihr für
Hilfestellung genauere Informationen.
Viele Grüße
OP #2839909
Ok werd ich mal schaun, mein problem is einfach das ich in C einfach
nicht der crack bin xD aber das scheint meinem Chef nicht zu
intressieren xD
wo mach ich denn den linker-call, wie sehen linker-objekte aus und wie
nehme ich die dann mit ...
leider spuckt googel mir da nichts richtiges aus ...
Gast #2839915
Das sind doch absolute Basics.
Eine API besteht aus Code, aber nicht aus Source code sondern in
compilierter Form. Also in Form von Objekten und/oder Bibliotheken.
Und wenn dein Programm die benutzen soll musst du die dazulinken.
Besorg dir einen Kerninghan Ritchie und lese die Basics, die sind auch
noch in Zeiten von Clicki Bunti Zusammenschubs statt Programmieren
nützlich.
Gast #2840052
Hab mir das zip nicht angeschaut. Die Vorbeter haben dir ja schon zu
erklären versucht, dass das Header file nur Text ist, und du für ein
lauffähiges Programm auch den object code benötigst. Den musst du
entweder aus den sourcen selbst bauen oder vom Lieferanten besorgen. Zu
guter letzt musst du dem Linker dann noch mitteilen, wo er das object
dile findet.
Das sind wirklich Grundlagen: Wie baut ein c compiler Programme? Welche
Aufgaben übernehmen Präprozessor und Linker? Was sind C Stamdard
Libraries? Wie baue oder verwende ich eigene Libs?
OP #2840070
das is ja ein bespiel das problem damit ist das es über code composer
studio läuft... da installier ich grade die demo das 2 mal weil es
einfach nicht läuft...
und in den super dokus von denen stehen auch nur die api module die ja
schön und gut sind aber mir leider nichts bringen solang ich die api
nicht eingebunden bekomm xD
Gast #2840094
> intressieren xD
Dann Laufen hier dein paar dinge falsch üder die ich allerdings nur
mutmaßen kann.
1. Es wird mal wieder ein E-techniker der "0" Ahnung von programmieren
hat, für zwecke missbraucht für die man eigentlich einen Inforamtiker
benötigt.
2. Du hättest doch dir mehr Mühe in Programmieren geben sollen und nicht
immmer die vorgefertigten Startprojekte aus
Mikrocontroller-programmierung benutzen sollen um deine Praktika
abzulegen.
3. Wenns deinen chef nicht interessiert und 1 & 2 zutrifft, bist du
selber schuld und du solltest das beste drauß machen ohne ein schlechtes
zeugnis zu bekommen. wenn 1 & 2 nicht zutrifft und du nur die IDE nicht
verstehst sollte man doch am besten zum Chef gehen und diesen Punkt
ansprechen, denn das hat wenig mit C zu tun.
GL HF
OP #2840095
also was ich bekommen hab nach dem ich das bestellt hab war einfach nur
das board auf der web seite gibt es dann noch ein test programm und in
dem gibt es eine .lib datei ...
mit der doku ist das so ne sache es unterschiedliche und es ist sehr
undurchsichtig welche die richtige ist XD
#2840131
In deinem Zip-File ist ein eMP.lib
Ich schätze mal, dass das die Library sein wird, in denen die
Implementierungen stecken, deren Prototypen durch die Include Files
beschrieben werden.
> punkt 2 trifft mehr oder weniger zu
Dein Pech, dass wir in diesem Forum dafür eher weniger Verständnis
haben.
Gast #2840147
Hallo Jan
Das einbinden einer API erfolgt in folgenden Schritten:
1. aus der *.DLL eine *.lib erstellen falls die nicht mitgelifert wird
   z.B. mit importlib (Builder)
2. einbinden der *.h und *.lib in das Projekt (statisches Linken)
   man kann auch dynamisch, ich persönlich ziehe statisch vor.
3. Definition der Prototypen im Projekt falls diese nicht in der *.h
sind
   z.B. extern "C" int dllfunc(char *buffer);
   hier muss die Aufrufkonvention berücksichtigt werden, d.h wie die
   Parameter auf den Stack gelegt werden und wie bereinigt.
   z.B. WINAPI Pascal oder "C"
4. Project linken und dann passt das.
5. Die *.dll muss natürlich noch ins Installationsprogramm eingebaut
werden.
   sonnst gibts ne Fehlermeldung beim Programmaufruf.
Gruß Frank
