Hi, welche Torx-Größen werden am meisten verwendet? D.h. welche entsprechenden Schraubendreher sollte man haben? Ich will jetzt nicht jedesmal einen bestellen, wenn ich einen brauche, sondern gleich die wichtigsten auf Vorrat.
Kauf dir ein Bitsatz. Dann hast du gleich fast alles. Und wenn mal ein Bit kaputt gehen sollte (kann in seltenen Fällen vorkommen), kaufst du eben ein einzelnes hochwertiges nach. Es können ja nur die kaputt gehen, die du häufig intensiv brauchst. Für diese Fälle lohnt es sich dann, hochwertige Ersatz-Bits zu kaufen. http://www.pollin.de/shop/dt/NjM3OTk0OTk-/Werkstatt/Werkzeuge/Bohrer_Fraeser_Bits/Sicherheits_Bitsatz_100_teilig.html
Hallo!
Allgemeiner kannst Du die Frage wohl nicht stellen?
Genau so speziell hättest du nach dem häufugsten Gewindetyp fragen
können. Da gibt es Länder, wo das metrische exotisch ist!
Meine Erfahrung: Immer das Werkzeug (der Torx), das man gerade dringend
braucht, ist nicht da. Das trifft dich dann mit vollter Härte, wenn du
aus (schwäbischem) Geiz knauserst.
Wobei man mit Bits oft nicht in die tiefen Schraubenlöscher von Kuststoffspritzgussgehäusen kommt. Besser (oder zusätzlich) also ein Winkelschlüsselset. Wenn man bestimmte Größen sehr oft benötigt dann kauft man sich ggf. noch Schraubendreher einzeln oder als Satz. Kleiner Tipp: Wer billig kauft kauft zweimal und kommt im Endeffekt teurer. Das gilt in hohem Maße für mechanisches Werkzeug.
ich schrieb: > Für diese Fälle lohnt es sich dann, > hochwertige Ersatz-Bits zu kaufen. Und du bist dir sicher, die im Link gezeigten Bits sind hochwertig ?
Nein. Aber das sollte klar werden, wenn man meinen Beitrag liest!
> Wer billig kauft kauft zweimal und kommt im Endeffekt > teurer. Blöder Spruch der nicht stimmt. 5-10x Billigwerkzeug ist meist immer noch billiger als einmal teures Werkzeug. Für den Hausgebrauch lohnt sich teures Werkzeug meistens nicht. Wo es sich lohnt, merkt man schon und kauft eben das zweite mal was teures. Das ist dann in der Gesamtheit immer noch sinnvoller und billiger als wenn man alles Werkzeug zu Profipreisen kauft. Für den Hausgebrauch reicht mittlere Baumarktqualität eigentlich immer. Schon klar, dass das die Werkzeugverkäufer in diesem Forum nicht hören wollen. Von 1€-Artikel aus dem Wühlcontainer würde ich allerdings abraten.
Habe gute Erfahrungen mit dem folgenden Bitset gemacht http://www.amazon.de/Wera-05056440001-Universal-Rapidaptor-Bitorsionsbits/dp/B000Y8Y31K/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1348047235&sr=8-2 In der Artikelbeschreibung siehst du auch gleich welche die üblichen Torx Bits sind.
Was bringen Bitsets, wo einige Bits mehrfach vorhanden sind? Da bevorzuge ich doch diesen Satz von Wiha http://www.ebay.de/itm/Wiha-Croco-Box-17tlg-Kreuz-Torx-Schlitz-Prozidriv-inkl-Bithalter-79792-Pra-/200751665141?pt=Kfz_Handwerkzeuge&hash=item2ebdbb4ff5
Ich denke, damit kann man nichts falsch machen: http://www.ebay.de/itm/GEDORE-6-3mm-1-4-BIT-SATZ-fur-TORX-SCHRAUBEN-T6-T40-/380469638497
Hallo, ich bitte darum bei T1 zu beginnen... Ich hab alle da, inkl T2 nur T1 nicht. Genau deshalb hätte ich vorgestern auch einen T1 benötigt... Gruß
Bits sind Verschleißsache. Ich würde auch einen billigen/günstigen Satz kaufen und bei starkem Verschleiß eines bestimmten Bits dort eventuell noch mal etwas hochwertigeres kaufen.
Bits sind Verschleissteile. Ein gutes Bit ist passgenau (Qualität) und vom Material weicher als die Schraube. Die Begrenzung des (Anzieh-) Drehmoments besorgt das Bit, nicht der Schraubenkopf. Spätestens wenn die Torx-aufnahme in der Schraube durch zu festes Anziehen ruiniert wurde, weiss man warum. Es ist leichter ein neues Bit zu verwenden, als so eine Schraube zu lösen bei der das Bit nicht mehr greift.
@ ./. (Gast) >T4 bis T45 >und blos keinen auslassen. jaja, vor allem T34 ;-) http://de.wikipedia.org/wiki/T34 Nun, meine begrenzte Erfahrung mit TORX. T10 braucht man nie. Denn M2,5 und M3 haben T8, M4 hat T15. T10? Fehlanzeige.
Falk Brunner schrieb: > T10 braucht man nie. T10 hab ich mehrfach bei Blechschrauben gefunden. Grüße Stefan
Korrigiere, T15 ist scheinbar selten benutzt. M3 hat T10, M4 hat T20.
Hallo, T15 kommt bei normalen Holzschrauben häufiger vor.
UR-Schmitt schrieb: > Wobei man mit Bits oft nicht in die tiefen Schraubenlöscher von > Kuststoffspritzgussgehäusen kommt. Man soll halt nix reparieren können.Ich wollte mal meinen Staubsauger öffnen um die Aufwickelvorrichtung zu inspizieren.Da waren 7 ganz normale Kreuzschlitzschrauben verbaut und genau eine Torx die saß etwa 100 mm tief und war so schlank ,dass man da nur mit einen Schraubendreher reingekommen wäre.Gut,aber welcher Torx? Sehen konnte man den Schraubenkopf nicht mal mit einer LED Lampe so gut,dass man das richtige Werkzeug hätte besorgen können.Ich war so wütend ,dass ich ihn auf den Müll geworfen habe.
Hallo an Alle, nicht fehlen in der Sammlung der ganzen Bit's darf folgender : http://shop.etel-tuning.de/werkzeugzubehor/122-90-bit.html ;) Frank
Hallo, T15 kommt sehr oft bei Wendeplattenschrauben für Drehmeissel und Fräsköpfe vor. Betrifft zwar den Elektroniker wenig aber hier haben ja auch einige Dreh- und Fräsmaschinen. Gruß
Frank S. schrieb: > nicht fehlen in der Sammlung der ganzen Bit's darf folgender : > http://shop.etel-tuning.de/werkzeugzubehor/122-90-bit.html Das ist aber kein Torx. :-( Gruss Harald
Ich denke mit http://www.amazon.de/Hazet-810TSPC-6-TORX-Schraubendreher-Satz/dp/B004X66G50/ref=sr_1_1?s=diy&ie=UTF8&qid=1349508883&sr=1-1 macht man nichts falsch. Da hat man die wichtigsten Größen in ordentlicher Qualität. Gibts bei ebay und anderen Angeboten auch günstiger.
> welche Torx-Größen werden am meisten verwendet? Keine Ahnnung, aber ich brauchte gerade T55 und mein Satz geht nur bis T50 und der Frechhandel will 21 EUR statt http://www.amazon.de/Torx-Schraubendreher-Einsatz-60mm-TX55/dp/B002VJQWDW Es lohnt sich also, sich das vorher zuzulegen, und nicht erst bei Bedarf.
Wenn du gelegentlich an elektrischen Geräten, Computer, Haushaltsgeräten usw schraubst, dann kaufe dir gleich Torx-Dreher mit Loch. Vom Markenhersteller geht das allerdings schnell richtig ins Geld. Aber für übliche Arbeiten im Haushalt wie am Fahrrad, der Kaffeemaschine oder beim Möbelaufbau genügt auch ein billiger Satz von Pollin oder Pearl.
wirklich klasse frage: elktronik: TX klein holz mittel bis groß autobasteln mittel bis groß was mittel und groß ist bitte selbst ergründen. ich für meien fall habe schon von ganz klein TX4 bis TX 50 benötigt
Also wie schon gesagt wurde ist das von der Anwendung abhängig, ich verwende am meisten TX15, TX20 und TX25 weil das bei (Holz-)Schrauben oft vorkommt... Aber sinnvoller sind echt Sets, ich habe mir als letztes ein Bit-Set von Wera für den Akkuschrauber gekauft und für alles andere (fein motorische ;) ) ein Torx-Schraubendreher Set von Hazet. Bis jetzt halten die Firmen ihr Versprechen von Qualität ;) MfG
Es gibt bei Kreuzschlitz ja auch den PH2, der fast überall verwendet wird. Hätte ja sein können, dass es bei Torx auch eine oder wenige Größen gibt, die sehr oft verwendet werden.
Achim schrieb: > Es gibt bei Kreuzschlitz ja auch den PH2, der fast überall verwendet > wird "Fast überall" ist relativ. Achim schrieb: > Hätte ja sein können, dass es bei Torx auch eine oder wenige > Größen gibt, die sehr oft verwendet werden. Feinmechanik oder LKW?
