Tag zusammen Ich brauche 2 Spannungsregler um aus 24V 11V bzw. 5V zu machen. Da ein relativ grosser Strom fliesst (2-3A) müssen da natürlich Schaltregler her. Meine Idee ist, die beiden Regler seriell zu schalten, sprich 24V -> 11V und 11V -> 5V. Ich habe jedoch mal gehöhrt, dass man die nicht einfach so hintereinander schalten kann, sondern dass da noch eine Spule oder so dazwischen muss weil sich die sonst irgendwie in die Quere kommen. Stimmt das und wenn ja, wie gross müsste die Spule so etwa sein? (Google hat mir leider nichts brauchbares geliefert)
2 Regler nacheinander sind immer blöd weil sie sich gegenseitig beeinflussen können und aufschaukeln bis es schwingt. Dann sind deine Spannungen ncht mehr stabil. Da es sowieso Schaltregler sind, spricht nichts dagegen, den 5V auch an 24V anzuschliessen.
MaWin hat wohl recht. Ich hab jetzt auch einen Regler gefunden für 24V -> 5V. Dann werde ichs wohl so machen. Aber dann war ich doch richtig, dass das nicht einfach so geht. Ich habe nur gedacht, dass so die Effizienz höher ist.
Alain K. schrieb: > Ich habe nur gedacht, dass so die Effizienz höher ist. Rechne mal: Annahme deine Schaltregler haben 90% Effizienz. Welche Effizienz hast du jetzt wenn du den Strom über die beiden hintereinander holst.
Stimmt. Fehlüberlegung meinerseits. Dann hat es sich eh geklährt.
