Hallo ! Ich hab folgende Schutzbeschaltung wie sie im Bild zu sehen ist. Ich brauche aber hierzu extrem schnelle Dioden sonst wird das Signal verzerrt. Z.B. UF3001. Die sind aber so riesig dass es eine Zumutung ist. Ich brauche diese Leistung gar nicht (Strom vom OP in ADC). Gibt es diese Dioden nicht auch im SMD-Gehäuse die genauso schnell sind z.B. mit UF=1V? Gruß U.
Hallo U. B. > Ich hab folgende Schutzbeschaltung wie sie im Bild zu sehen ist. > Ich brauche aber hierzu extrem schnelle Dioden sonst wird das Signal > verzerrt. Z.B. UF3001. Was bedeutet "extrem" Und wofuer brauchst Du das? So "extrem" schnell wie Dein OP? Welcher isses denn? Gruss Michael Bessere Frage => Bessere Antwort!
Hallo ! Am Knoten 4 ist der Ausgang des Attenuator und geht dann fast direkt in den AD-Wandler. Mir wurde gesagt dass man diese Leitung gegen Überspannung schützen soll ! Ich wollte nicht ins detail gehen sondern wie verlangt diese Leitung einfach nur begrenzen. Die maximale Spannung auf dieser Leitung darf 2V Peek-to-Peek nicht überschreiten. Die Signale am Knoten 4 werden mit ca. 250MSPS gewandelt. Gruß U.
U. B. schrieb: > Am Knoten 4 ist der Ausgang des Attenuator und geht dann fast direkt in > den AD-Wandler. In diesem Satz sind zwei Nicht-Informationen. 1. Wie groß ist der Innenwiderstand des Attenuators? 2. Was heisst "fast direkt"?
Nimm doch einfach ESD-Schutzdioden, die du in Flussrichtung betreibst. Die Sind meist schneller als 1ns und haben Kapazitäten von ~1pF. z.B.: http://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=ESD9L ...mit 1mm länge ziemlich klein ;-) Ansonsten HF-Schottkydioden: http://www.avagotech.com/docs/AV02-1320EN; dann eben drei in Serie. Gruß, RS
Hallo U. B., > Die Signale am Knoten 4 werden mit ca. > 250MSPS gewandelt. Diese Information ist ebenfalls nichtssagend. Es kommt nicht darauf an, wie schnell ich hinterher AD-wandle, sondern welche SIgnale dort schlimmstenfalls vom EIngang her zu erwarten sind (Spannung/Steilheit) Gruss Michael
