Hallo zusammen, aus einer Auflösung habe ich hier u.a. zwei nagelneue Displays mit Original-Verpackung, für die ich keine Verwendung habe. Infos dazu stammen aus dem Web. Außer einer schlecht lesbaren handschriftlichen Notiz mit PIN-Belegung gibt es keine Daten. Foto dazu kann nachgereicht werden, wenn nötig. Kenne mich nicht aus mit diesen Teilen, bin ich auf Angebote von Kennern angewiesen, auch hinsichtlich der Abwicklung. Vorkasse? Rechnung? Was ist üblich? 2 Stück FG209M2 ungebraucht, Original verpackt Alphanumeric Vacuum Fluorescent Display - 14 Seg Minimal-Infos aus: http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_fg209m2.html http://www.datasheetarchive.com/shortform-datasheet/FG209M2.html Shortform fg209m2 Datasheets Noritake Itron Search: FG209M2 Alphanumeric Vacuum Fluorescent Display - 14 Seg Alpha Num W/DP,Comma Package Style (Basic)=DIP Color=Green Number of Digits=20 Character Height (mm)=9 P(D)seg Max.(W) Power Dissp.=4.2m Vsup Nom.(V) Supply Voltage=35 Iseg (A) Segment Forward Cur.=.62m t(resp) Max.(s) Response Time=8.0u Lv Typ.(fL) Luminance=200 @Vsup (V) TEST CONDITION=35 Package=DIP Gruss, Kurt
Hallo zusammen, nachdem jetzt nach einem Monat kein Interesse an den von mir angebotenen Displays erkennbar ist, würde ich die Teile gegen Versandkostenerstattung oder bei Abholung verschenken. Es wäre wirklich schade, diese nagelneuen Displays einfach in den Müll zu werfen. Vielleicht könnte mir auch jemand, der davon mehr versteht als ich, einen Tipp geben, woran das Desinteresse liegen könnte. Dann hätte ich dabei etwas gelernt und könnte das für andere Teile aus der Auflösung gleich berücksichtigen. Danke schon mal im voraus für die Mühe. Gruss, Kurt
Hallo Kurt, bevor die Dinger doch noch in der Tonne landen, würde ich sie nehmen, wenn sie noch da sind. Bezüglich der Abwicklung melde Dich doch per PN. Danke, Reiner
Hallo Rainer1967, ich suche solche VFD weil ich die für meinen Flipper verwende. Da sind jeweils 2 Anzeigen und die Untere ist schwach geworden - vermutlich ist das Glas undicht. Würdest du mir die entgeltlich überlassen ? Danke und Gruß Andre
Hi Andre, ich selber habe keine und hatte Interesse an den beiden angebotenen. Allerdings hat sich Kurt seit meiner Anfrage nicht gemeldet. Daher vermute ich, die gibts nicht mehr. Sollte er sich wider Erwarten doch noch melden, lasse ich Dir gerne den Vortritt. Grüße, Reiner
Habt ihr mal probiert, ihm eine Mail zu schreiben? Nicht jeder verfolgt unbedingt das Forum so penibel, und wenn man die email- Benachrichtigung nicht aktiviert hat, übersieht man das u. U.
Hallo Reiner & Jörg, danke schonmal für die Hilfe. Ich hab dem Kurt eine "Nachricht an Benutzer" geschrieben - die echte Email Adresse hab ich leider nicht. Gibt es noch Möglichkeiten aus dem Forum heraus ? Viele Grüße Andre
Hallo Reiner, Andre, Jörg und alle, die mir direkt geschrieben haben und denen ich hier gleich mit antworte. Danke für Euer Interesse und Euren Anregungen. Leider muss ich mein obiges Angebot zunächst einmal zurückziehen. Der einzige Grund dafür ist, dass ich momentan aus Zeitgründen einfach nicht dazu komme, alle damit verbundenen Tätigkeiten vorhersagbar über die Bühne zu bringen. Wie weiter oben gesagt, handelt es sich über die Displays hinaus um eine größere Menge weiterer Bauteile (aktive und passive) aus einer Auflösung, die ich leider als Ganzes erwerben mußte, obwohl ich aufgrund von Art und Menge nur Verwendung für weniger als die Hälfte habe. Die Abgabe der Displays sollte nur der ersten Erfahrung dienen, wie man sowas durchzieht. Da ich selbst dafür bezahlt habe, will ich die Teile auch nicht alle verschenken, sondern zu einem fairen Preis abgeben. Die Displays wollte ich zunächst deshalb verschenken, nachdem sich kein Interesse gezeigt hatte, weil ich dafür nun ganz und gar keine Verwendung habe. Aber wenn ich etwas verschenke, möchte ich natürlich nicht, dass damit anschliessend Geschäfte gemacht werden. Ich habe zudem unterschätzt, dass ja auch mit der kostenlosen Abgabe ein gewisser Zeitaufwand verbunden wäre. Nachdem ich viel unterwegs bin, hatte ich einen Kollegen gebeten, da mal ein Auge drauf zu haben, was aber nicht ganz geklappt hat, Kurzum, nach den Anregungen aus den mir zugegangenen Mails und den gemachten Erfahrungen werde ich wohl die gesamte Restmenge, die ich nicht benötige, in 3 -4 Paketen abgeben, wobei jedes Paket ungefähr mindestens 25% des Ganzen ausmachen sollte. Darunter werden dann auch die Displays sein. Die Pakete kann sich jeder aus einer hier veröffentlichten Liste selbst zusammenstellen und mir dann gleich mitteilen, was er dafür zu zahlen bereit ist. Bei Überschneidungen zählt das Eingangsdatum und der angebotene Preis. Wenn ich dabei faire Zahlen erhalte, bringe ich die Teile auf den Weg, andernfalls behalte ich sie als Reserve. Die Liste werde ich, sobald ich die Zeit dazu finde, hier als xls,pdf oder was hier erlaubt ist, einstellen. Es tut mir leid, wenn ich jetzt einige enttäusche, aber ich bin dabei, zu lernen. Danke nochmal für Eure Geduld, Gruss, Kurt P.S. für Andre Falls Dir das zu lange dauert und Du die Displays schneller benötigst, dann melde Dich nochmal bei mir und sag mir, was Dir die zwei Displays wert sind und wie wir das Ganze am einfachsten und schnellsten abwickeln können. Ich bin im Raum Nürnberg zuhaus.
Vorab: Bei Pollin gibt es den Schlonz (zwar nur zehnstellig) für 0,45 EUR. http://www.pollin.de/shop/dt/OTc4OTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/Fluoreszenz_Anzeige_FV651G.html kurt s. schrieb: > Die Displays wollte > ich zunächst deshalb verschenken, nachdem sich kein Interesse gezeigt > hatte, weil ich dafür nun ganz und gar keine Verwendung habe. Aber wenn > ich etwas verschenke, möchte ich natürlich nicht, dass damit > anschliessend Geschäfte gemacht werden. Wenn es dir nur darum geht: Ware wird erst einmal gegen Bezahlung abgegeben. Wenn später ein Beleg (z.B. Foto des in Betrieb genommenen Displays) eingereicht wird, könnte man zumindest einen Teilbetrag zurücküberweisen.
Hi Kurt, geht für mich klar - ich melde mich bei dir Danke an alle Gruß ANdre
