Meine Projekte werden zu gross und dauern mit der (ausgebremsten) Studentenversion von ModelSim ewig zum simulieren. Ich suche deshalb eine Alternative zu ModelSim. Welche (wenn möglich freien) Simulatoren sind einen Blick Wert? Wie kompliziert sind die? (Das Projekt ist bald fertig, deshalb lohnt sich eine mehrtätige Einarbeitungs-/Installationszeit auch nicht mehr...)
Tja. GHDL mit GTKWave als komplett freie aber aufwendigste Variante. Aber meines Wissens hat GHDL bissl Probleme mit Xilinx Libs. Oder aber den Simulator der bei der Toolchain dabei ist, bei Xilinx ist ja der ISim jetzt dabei. Kann fast alles was Modelsim kann außer Variablen anzeigen und Analog-Darstellung für Busse.
.... schrieb: > (Das Projekt ist bald fertig, deshalb lohnt sich > eine mehrtätige Einarbeitungs-/Installationszeit auch nicht mehr...) Bei mir gibt es zwei Testbenchebenen: Zum einen das Gesamtsystem und zum anderen einzelne Modultestbneches. Im Gesamtsystem lassen sich dann ggf. Module durch einfache Modelle ersetzen um schneller simulieren zu können. Eventuell kannst Du Dich bei Deinen Simulationen auf Module oder Teilsysteme beschränken? Oder Du fragst bei Mentor mal nach einer 30-Tage-Testlizenz für die Vollversion an... Duke
