Hallo, zuhause hat sich die drahtlose Verbindung Wlan für fast alles was mit Internet/Netzwerk/Multimedia zu tun hat. Noch gibt es Bluetooth für Eingabegeräte, aber es gibt schon erste Ansätze für Wlan-Mäuse. Für Broadcast gibt es noch DAB, DMB, DVB-T/C/S. Für mobiles Internet gibt es ja noch UMTS und GPRS, aber bald überall (?) LTE. LTE soll ja auch Broadcast ermöglichen und könnte so auch DVB, DMB und DAB ersetzen. Warum sollte man da eigentlich noch Wlan benutzen? Könnte man nicht einfach einen LTE-Router für 2,4 GHz und 5 GHz anbieten? Wird bald nur noch ein Standard existieren? Also sowas wie LTE+ oder LTE-A?
Stefan Helmert schrieb: > Wird bald nur noch ein Standard existieren? Yep. LTE ersetzt demnächst NFC. Dann musst du dein Handy nicht mehr direkt an die Kasse halten, weils aus 50km auch noch funktioniert.
A. K. schrieb: > Yep. LTE ersetzt demnächst NFC. Warum nicht? Man kann ja auch statt RFID-Tags LTE-Tags verwenden. da kann man die Ware vom Werk über den Laden bis zum Kunden und zum Recyclinghof tracken. billiger wird das Zeug eh werden. Die Kosten für das Aufbringen eines RFID- oder LTE-Tags werden eh höher sein, als für die Herstellung. Für NFC hat man halt niedrige Sendeleistungen.
Unterschiedliche Standards haben ganz unterschiedliche Ausrichtungen. Beispielsweise sind die physikalischen Randbedingungen ganz anders. Bei UMTS hast du beispielsweise Symbolraten, bei denen es bei Reflektionen zwischen den Symbolen zur Interferenz gibt. Sprich es kann sein, dass ein Symbol überlagert noch 5 Symbole später ankommt. Das ist das Problem das diese Standards lösen wollen. Bei WLAN ist das weniger der Fall, dafür hat man da andere Probleme wie beispielsweise viele Basisstationen auf dem selben Kanal senden. Aber ja, es gibt einen Trend zur Konvergenz. LTE und DVB-T könnten vielleicht mal verschmelzen. DAB könnte in DVB-T eingehen. Ein großes Problem ist halt, dass die Firmen die LTE Basisstationen und die Firmen die DVB-T Sender betreiben grundlegend unterschiedliche Interessen und Anwendungen haben.
> LTE ersetzt demnächst NFC. Dann musst du dein Handy nicht mehr > direkt an die Kasse halten, weils aus 50km auch noch funktioniert. Auch wenn das obige evtl. ironisch gemeint war: NFC wird mit Sicherheit niemals mit einer Technik implementiert werden, die mehr als ein paar Zentimeter zulässt, soviel ist sicher. Oder glaubst du, du würdest ruhig schlafen, wenn du wüsstest, dass Oma aus der Nachbarstadt eventuell grad versuchen könnte dein Handy zu knacken, um damit ihre Rente aufzubessern? NFC bedeutet nicht umsonst "Near Field Communication", das gehört zum Sicherheitsmechanismus dazu! :) Ralf
