Hallo Community, ich habe heute mein erstes Board in Orcad 16.5 (allegro) erstellt. Nachdem ich die Dateien (Top.art/Bottom.art/Board.drl) in Circuit Cam importiert habe fehlt mir eigentlich nur die BoardOutline, die ich aber vorher in Orcad ganz brav über Tools --> Outlines --> Boardoutlines erstellt habe. Was mache ich verkehrt? Ich bin dankbar für jede Antwort
Hallo Chris, du musst das Outline schon mit übergeben. Dazu eignet sich ein Gerber-Export in bspw. OUTLINE.art Das Outline musst du auch nicht über Setup->Outlines->Boardoutline erzeugen, es reicht, wenn du im Outline-Layer ein Rechteck oder Polygon zeichnest. Wie auch immer, damit erzeugst du das Outline nur in der Zeichnung, nicht in den Fertigungsdaten.
Hi Frank! Danke für die Antwort. Wie erstelle ich das outline.art? Das Top und Bottom Art habe ich erfolgreich erstellt.
Unter Manufacture / Artwork kannst du die Artworks auswählen, die erstellt werden soll. Evtl. musst du noch einen neuen Film erstellen, wenn noch nichts für die Outline vorhanden ist. Der Layer mit den Outlinedaten sollte auf jeden Fall Board Geometry / Outline sein.
Super! Danke euch. Ich habe einfach den Layer mit der Outline mit in den TOP.art Film eingezogen. Jetzt kommt auch CircuitCam damit klar!
Chris schrieb: > Super! Danke euch. > > Ich habe einfach den Layer mit der Outline mit in den TOP.art Film > eingezogen. Jetzt kommt auch CircuitCam damit klar! Hallo Chris, dein LP-Hersteller wird sich darüber nicht freuen. Eine neue Gerber-Ausgabe erstellst du so: Über Display->Color/Visibility NUR DIE Layer einblenden, die du im zu erstellenden Artwork haben willst. Normalerweise gehört dazu auch noch die Drill-Legend und das Bohrbild. (Layer: Manufacturing-Ncdrill_Legend und Manufacturing-Nclegend-1-6 für einen 6-Lagen-ML) Die Drill-Legend erstellst du über Manufacture->NC->Drill Legend. Wenn du in Manufacture->Artwork bist, dann rechtsklick auf einen Film, dann Add auswählen. Jetzt noch den Filmnamen eingeben (z.B. "Outline"), fertig. Wenn du mit MicroVias oder Buried Vias arbeitest, solltest du für jede zusätzliche Bohrebene einen zusätzlichen Gerber-Export machen. Wenn du dem LP-Hersteller eine Freude machen willst, lieferst du noch eine Netzliste aus Capture und eine bemaßte Zeichnung vom Outline (inkl. Sonderkonturen) mit.
