Ich bin wieder mal auf Euch angewiesen, weil ich entweder Tomaten auf den Augen oder einen Knoten im Gehirn habe. Im Anhang zwei Blaetter einer Schaltung. Eines ist die Stromversorgung, das andere ist der Teil der Schaltung der die MCU beinhaltet. Die MCU soll durch eine Batterie gepuffert sein und immer laufen. Wenn die Stromversorgung ueber den Spannungsregler nicht mehr gegeben ist soll VCC getrennt werden, damit die gesamte Peripherie die durch VCC versorgt wird abgeschaltet wird. Die restliche Peripherie ist so beschaltet wie der 74HC7014 auf dem Blatt wo die MCU drauf ist. Gemessen wird die Spannung an V_AN0 und entsprechend entschieden wann Q1 durch die MCU VCC an oder abschaltet. Wenn Q1 zuschaltet habe ich die erwarteten 5V an VCC, bis hierhin alles OK. Mein Problem ist, dass ich an VCC immer 3.2V habe wenn Q1 abgeschaltet ist und ich mir keinen Reim machen kann wo die herkommen. Habt Ihr da vielleicht eine Idee?
Super "Schaltung". Reisst das igentlich aus Faulheit ein, einfach ein paar Bauteile auf eine Blatt zu klatschen, an die Anschlüssen irgendwelche Namen dranzuschreiben, und das ganze Suchspiel dann Schaltung zu nenen ? Wahrschienlich hast du deine 3.2V an VCC; weil ein anderer Anschluss de uC an mehr als 3.2V liegt, an deiner Batterie, denn wzischen jedem Anschluss des uC und VCC ist eine eingebaute Diode Pin --|>|-- VCC
Was ist mit den µC Pins? Schaltest du die nach dem Umschalten auf 3.2 alle auf 0, oder sind da welche dabei, die noch eine 1 führen und so über Umwege die 3.2 wieder auf Vcc einspeisen?
Danke Euch beiden. Klar doch, Die Dioden im uC. Wieder mal den Wald vor lauter Baeumen nicht gesehen. danke
Im Übrigen darf man GND und VCC Symbole gerne mehrfach verwenden und braucht keinen "Wald" an GND und VCC-Leitungen...
