hallo weiß jemand ob und wo man soetwas als privatperson kaufen kann? also nicht in einem fertigen sensor sondern das einzelnes bauteil. lg
Die wenigsten Leute hier haben einen Ionenbeschleuniger im Keller stehen. Was willste denn damit?
Mal bei einem Hersteller anfragen...? www.microsens.ch Freie Ionen in der Luft lassen sich auch mit einen "normalen" Fet detektieren.
Ionen oder statische Felder? Und wie bekommst du die Ladung der Ionen vom Gate wieder runter?
Durch die endliche Isolation (beim Einbau) bzw. durch Verschlechterung dieser.
tolles prinzip. Wenn man die Ionen nicht gerade mit Bumms da drufknallen lässt ist das gatepotential also vom Isolationswiderstand und den dreckigen Fingern des Bestück-Sklaven abhängig? Dann doch lieber eine Feldmühle oder eine Dunkelentladungskammer.
Na ja, der eine nimmt schmutzige Finger, der andere einen (definierten) nicht so guten Isolator oder einen Widerstand, es kommt darauf an was man damit vorhat. Dies wurde nicht verraten, von einer Anzahl hat niemand gesprochen.
max b. schrieb: > weiß jemand ob und wo man soetwas als privatperson kaufen kann? > also nicht in einem fertigen sensor sondern das einzelnes bauteil. Repariere erst mal deine Shift-Taste und lerne etwas über Interpunktion, bevor du nach sowas fragst.
Ein bisschen mehr Details wären schon nötig um zu erraten was du haben willst. Flüssigphase oder Gasphase? Welchen Analyten? Gutes Stichwort zum googlen: ISFET. Es gibt inzwischen etliche Anbieter. Zumindestens im Bereich der pH-Messungen sind die klassischen Glaselektroden aber noch deutlich genauer.
