Hallo! Ich habe die Aufgabe bekommen, eine Schaltung für eine Art Weihnachtsbeleuchtung zu bauen, die aus 24 Leds (bzw. 24 Led-Einheiten, also mehrere leds zusammen) besteht, die soweit ich das verstanden habe pro Tag eine weitere aufleuchten soll ... Nun dachte ich mir, da ich schon ein wenig Erfahrung mit dem Arduino habe, eine Standalone-Version bauen (Atmega 328), die das Datum auswertet und so die Anzahl der leuchtenden Leds bestimmt. [wenn ich bis jetzt schon Denkfehler habe oder es auch wesentlich einfacher geht korrigiert mich bitte :] Meine Probleme sind : #1 Wie schaffe ich es, 24 Verbraucher mit meinem Atmega 328 getrennt zu schalten ? Ich habe zwar schon was von "Charlieplexing" gehört, allerdings glaube ich nicht dass das in meinem Fall hilft, da ich auch alle auf einmal einschalten können muss... #2 Wie kann ich das Datum auf meinen Arduino bekommen? Hilft mir da evtl. So ein Funkuhr weiter ? Oder einfach ein rtc-modul und dann am Tag der Programmirung das Datum in den Code eintragen, sodass eine Uhr einfach um 24:00 das Datum verändert ? Wäre um jede hilfe dankbar :) Dennis
Dennis schrieb: > #1 Wie schaffe ich es, 24 Verbraucher mit meinem Atmega 328 getrennt zu > schalten ? Ich habe zwar schon was von "Charlieplexing" gehört, > allerdings glaube ich nicht dass das in meinem Fall hilft, da ich auch > alle auf einmal einschalten können muss... Muss ja nicht gleich Charlieplexing sein. Eine Ansteuerung als LED-Matrix tuts ja auch. Oder wenn dir das zu kompliziert ist: 3 Stück Schieberegister 595 > #2 Wie kann ich das Datum auf meinen Arduino bekommen? Brauchst du das denn wirklich? Im Grunde geht es doch nur darum, dass du am 30. November einen Tageszähler auf 0 stellst, eine Software-Uhr auf die (ungefähre) Uhrzeit einstellst und ab da zählt die Software-Uhr Sekunden, Minuten und Stunden hoch jeweils um Mitternacht wird der Tageszähler um 1 erhöht. Nachteil: Das darf dann nicht ausgeschaltet werden. Soweit klar. > Hilft mir da > evtl. So ein Funkuhr weiter ? Oder einfach ein rtc-modul und dann am Tag > der Programmirung das Datum in den Code eintragen, sodass eine Uhr > einfach um 24:00 das Datum verändert ? Wie du magst. Ist aber beides mit Aufwand verbunden, von dem ich mir überlegen würde, ob ich den brauche. Wenn der µC tagsüber einfach durchläuft und die meiste Zeit im Sleep ist, braucht er fast keinen Strom. Und seinen wir mal ehrlich: Bei Weihnachtsbeleuchtung spielt der Stromverbrauch meist nicht wirklich die große Rolle.
@ Dennis (Gast) >Ich habe die Aufgabe bekommen, eine Schaltung für eine Art >Weihnachtsbeleuchtung zu bauen, die aus 24 Leds (bzw. 24 Led-Einheiten, Alle Jahre wieder, . . . >#1 Wie schaffe ich es, 24 Verbraucher mit meinem Atmega 328 getrennt zu >schalten ? LED-Matrix. Oder ein paar Schieberegister. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Schieberegister >#2 Wie kann ich das Datum auf meinen Arduino bekommen? Einstellen und laufen lassen?
Dennis schrieb: > #1 Wie schaffe ich es, 24 Verbraucher mit meinem Atmega 328 getrennt zu > schalten ? Nimm 3 Schieberegister vom Typ 74HC595 und such hier im Forum, wie die angeschlossen und angesteuert werden. Du findest dann z.B. den Beitrag "74HC595 mit drei Pins ansteuern, Funktion" Du kannst eine Uhr auch ganz ohne Atom und Funk bauen, einfach indem du den Quarz nimmst, der an den uC angeschlossen ist. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_-_Die_genaue_Sekunde_/_RTC EDIT: Pech, nur Dritter... :-(
>Du kannst eine Uhr auch ganz ohne Atom und Funk bauen, einfach indem du >den Quarz nimmst, der an den uC angeschlossen ist. Leider ist der Typ dann zu blöd die Uhr auch zu stellen. Und ich hab auch kein Problem ihm zu sagen das er mit seinem Kram komplett überfordert ist und das ganze am besten vergessen sollte.
Dennis schrieb: > #2 Wie kann ich das Datum auf meinen Arduino bekommen? Hilft mir da > evtl. So ein Funkuhr weiter ? Oder einfach ein rtc-modul und dann am Tag > der Programmirung das Datum in den Code eintragen, sodass eine Uhr > einfach um 24:00 das Datum verändert ? Am besten mit einem DCF77.5 Modul. Aber die Uhrzeit fest einprogrammieren geht natürlich auch.
Dennis schrieb: > #2 Wie kann ich das Datum auf meinen Arduino bekommen? > Hilft mir da evtl. So ein Funkuhr weiter ? Mach' das nicht so kompliziert. Das Datum interessiert überhaupt nicht. Batterien rein / Netzteil in die Dose, dann leuchtet der erste Tag und 24 Stunden später wird weitergeschaltet. Das muss nicht um exakt 0.00h sein. Ist viel interessanter, wenn man zugucken kann, wie der weiterschaltet. Und nachts schlafen die Kinder schliesslich. Das Weiterschalten merkst du dir im EEPROM und wenn einer den Stecker gezogen hat, geht es halt entsprechend weiter. Dann brauchst du noch eine Taste. Mit der kannst du dann tageweise weiterschalten, falls er mal länger ausgeschaltet war oder erst am 2.Dez. in Betrieb genommen wurde. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Eigentlich ist der ja immer an, gerade auch nachts. Läuft bei dem Ding genauso: http://www.youtube.com/watch?v=oqDt8syx9Bw&feature=related Als der noch neu war, haben meine Kinder gebannt drauf gewartet, daß ein Blatt abgeworfen wurde. Und ich hab' mich gefreut, daß das immer funktioniert hat. mfg.
Thomas Eckmann schrieb: > Läuft bei dem Ding genauso: > http://www.youtube.com/watch?v=oqDt8syx9Bw&feature=related Die "Mechanik" ist genial :-)
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Die "Mechanik" ist genial Das war der allererste Versuch. Wenn auf dem Leimrücken allerdings ein Tröpfchen zuviel Leim drauf war, riss der Faden. Und so einen Wackelfaden elektronisch zu erfassen hat mir die letzten grauen Haare beschert. Bei der endgültigen Version ist oben in der Mitte ein Loch gestanzt und das Blatt wird von einer Schraube herunter gedreht und der Abwurf mit einer Lichtschranke erfasst. mfg.
Okay danke für die ganzen Antworten ich werd's mal mit der LED Matrix versuchen ... Achja und "holger" toll freu dich und behalt' deine "tollen" Kommentare für dich, wenn sie nicht zur Lösung des Problems beitragen ...
