Hallo zusammen, ich habe folgende Problemstellung: Ich möchte mir aus meiner 230VAC Netzspannung eine galvanisch getrennte 24VDC Spannung erzeugen. Das alleine wäre nicht das große Problem wenn da nicht Platzmangel dazu kommen würde und die 20W die ich am Ausgang brauche :-( Kennt da jemand eine Möglichkeit das ganze galvanisch zu entkoppeln??? Ich habe nach Übertragern bzw. Transformatoren geguckt und leider nur recht große finden können die bei der Leistung kHz Übertragungsfrequenz brauchen. Danke schonmal im voraus...
Jens schrieb: > Platzmangel Wie groß ist denn der Bauraum? Passt das hier rein? http://www.reichelt.de/Schaltnetzteile-Case-geschlossen/SNT-MW25-24M/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=4959&ARTICLE=66861&SHOW=1&START=0&OFFSET=16& mfg mf
Markus U. schrieb: > Ein beliebiges, kleines Laptop-Netzteil geht nicht? Und seit wann sind die galvanisch getrennt?
vielen Dank schonmal. also das gezeigte Netzteil kann ich nicht verwenden. Es geht um eine Platinenmontage sprich eine Leiterkarte die dies können soll. Sind Schaltnetzteile galvanisch getrennt???
Jens schrieb: > Sind Schaltnetzteile galvanisch getrennt??? Klassische Buck- oder Boost-Wandler nicht(weil die keinen Trafo brauchen). Meist wird aber ein Flyback- oder ein Durchfluss-/Resonanzwandler-Prinzip mit optisch oder magnetisch galvanisch getrennter Rückmessung der Ausgangsspannung angewendet. Das von mir genannte Reichelt-Netzteil ist galvanisch getrennt. Dazu finden sich scher auch Angaben über die maximale Spannungsdifferenz von Eingang zu Ausgang im Datenblatt. mf
Jens schrieb: > Es geht um eine > Platinenmontage sprich eine Leiterkarte die dies können soll. Die hier... http://www.tracopower.com/products/ac-dc-power-supplies/encapsulated-modules/ ... kann man auf eine Platine montieren. Second Source gibts keine, zudem sind die Dinger zml. teuer.
Ok Vielen dank für die Info. Nur ist es leider nicht das was ich suche. Es muss auf eine Leiterkarte gelötet werden können. Optimaler weise Größenangaben: 35/60/20 B/L/H. Kennt da jemand was??? Sonst muss ich wirklich den Aufwand betreiben und erst eine 24VDC generieren die nicht Galvanisch getrennt ist und anschließend diese Spannung zerhacken in ein kHz Signal und dann über einen Übertrager übertragen und anschließend wider zusammenfriemeln... was anderes fällt mir dabei jetzt sonst nicht ein... wäre so aber machbar oder???
Mini Float schrieb: > Jens schrieb: >> Sind Schaltnetzteile galvanisch getrennt??? > > Klassische Buck- oder Boost-Wandler nicht(weil die keinen Trafo > brauchen) Ich hab noch nie ein "Netzteil" gesehen, daß nicht galvanisch getrennt war. MfG Klaus
Also von den Maßen sind die Dinger perfekt.... und von der Performance auch... da steht etwas von Isolation im Datenblatt von 3000V ist das ein Maß für die galvanische Trennung???
Diese kleinen Printnetzteile sind auch schon galvanisch getrennt???
> 35/60/20 B/L/H Im Millimeter für 20 Watt ? Das wird teuer. > Sonst muss ich wirklich den Aufwand betreiben und > erst eine 24VDC generieren die nicht Galvanisch getrennt ist und > anschließend diese Spannung zerhacken in ein kHz Signal und dann über > einen Übertrager übertragen und anschließend wider zusammenfriemeln... So machen das auch die kleinen Fertigmodule, aber sind trotzdem nicht so klein. http://www.ebay.co.uk/itm/Powersolve-Power-Supply-SMPS-24V-DC-1-1A-25W-PGE25-24-/350472907405 Wenn auf winzigem Raum Wärme und Elkos zusammen sitzen, wird die Lebensdauer doch deutlich reduziert. Du tust dir mit deinem Mikrominiaturanforderungen keinen Gefallen.
Jens schrieb: > Diese kleinen Printnetzteile sind auch schon galvanisch getrennt??? Natürlich nicht. Netzteile sind nie galvanisch getrennt. Statistisch gibts bei jedem zweiten einstecken in die Steckdose einen Anwender weniger. SCNR MfG Klaus
MaWin schrieb: > Du tust dir mit deinem Mikrominiaturanforderungen keinen Gefallen. Zumal ich gerne sehen möchte wie er auf dem Bauraum die 24V "generiert" und dann "zerhackt in KHz" und über einen "Übertrager überträgt".
Sorry für die unvollständige Angabe... waren mm. Die Tracopower Dinger sind genau das was ich suche... Ich habe den Hersteller jetzt mal angeschrieben um Informationen über die galvanische trennung zu bekommen...Wenn die galvanisch getrennt sind habe ich alles was ich brauche und das Problem ist gelöst :-) Danke schonmal
Der Bauraum ist der den ich mir für das Netzteil vorgesehen habe. Die Platine soll schon größer werden. 170/45 mm L/B :-)
Klaus schrieb: > Natürlich nicht. Netzteile sind nie galvanisch getrennt. Statistisch > gibts bei jedem zweiten einstecken in die Steckdose einen Anwender > weniger. Schon doof dass die Schuko-Dosen so gefährlich gebaut sind. In anderen Ländern waren sie mal wieder klüger und haben die Dosen unsymmetrisch definiert, weshalb da nichts schief laufen kann. Leider kamen dann wieder irgendwelche Euro-Lobbies und haben den dafür entscheidenden dritten Pol weggespart, so dass man dort heute auch genau auf die Markerierung an den Steckern achten muss.
Wenn ein Häuslebauer erst den Dachdecker bestellt und dann merkt, daß die Grundmauern noch fehlen, war er sicher kein Fachmann! Jens schrieb: > Der Bauraum ist der den ich mir für das Netzteil vorgesehen habe. Die > Platine soll schon größer werden. 170/45 mm L/B ... und Sicherungen + Zugentlastung der Zuleitung???
Also, wer nicht selbst recherchieren kann und keinerlei Ahnung hat wie Netzteile im Allgemeinen aufgebaut sind, dann gute Nacht mit der Elektronik in DE. Aber dann über China schimpfen. Und eine Prüfspannung nicht einordnen können! > 35/60/20 B/L/H Da könnte das folgende passen. Hat aber nur die halbe Leistung. http://such001.reichelt.de/?SID=11TiLNtn8AAAIAAC25JCUd0dd0bc9949cb24ab858c63c4a1aac46;ACTION=446 Mit 20W wird es eng und sicher teuer! >Ich habe den Hersteller jetzt mal angeschrieben um Informationen über >die galvanische trennung zu bekommen...Wenn die galvanisch getrennt sind Der Bearbeiter wird sich aber über die Frage wundern, was eigentlich deutlich im Datenblatt steht.
Hier der richtige Link: http://www.reichelt.de/Schaltnetzteile-Case-geschlossen/TMPM-10124/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=116816;GROUPID=4959;artnr=TMPM+10124;SID=11TiLNtn8AAAIAAC25JCUd0dd0bc9949cb24ab858c63c4a1aac46
> In anderen Ländern waren sie mal wieder klüger und haben die > Dosen unsymmetrisch definiert Konnten sie gar nicht, es gibt 220V in Form von 2 x 110V um 180 Grad phasengedreht um eine gemeinsame Erde (bzw. 230V in Form von 2 x 117V, USA), da gibt es keinen Neutralleiter. Für solche Netze taugt der Schukosteckler auch, der US-Stecker nicht weshalb er auch nur für 117V dient.
Hallo Leute... Danke nochmal für die Informationen hat mir sehr weiter
geholfen.
Wie gesagt habe ich den Hersteller von den Tracopower Printnetzteilen
jetzt mal angeschrieben wegen der galvanischen Trennung der Ausgangs zur
Eingangsspannung. Dieser hat mir versichert das die Spannungen
Galvanisch getrennt sind. Originaltext:
>Ja, Ein/-Ausgang sind galvanisch getrennt (Isolationsspannung 3KV/60sek)
Damit hat sich mein Problem geklärt und ich kann das Netzteil TMLM20124
nehmen.
VIELEN DANK
Ihr seid die Besten
Jens schrieb: > Damit hat sich mein Problem geklärt und ich kann das Netzteil TMLM20124 > nehmen. Der Kauf garantiert noch keinen fachgerechten Einbau!
