Hallo, wenn ich rechts oben auf "Beobachtete Threads" klicke, sind diese nicht mehr chronologisch geordnet. Zum Beispiel steht bei mir "Witz der Woche" zwischen zwei Threads vom 26.09.2011, also von vor einem Jahr.
Die Threads sind nach dem Zeitpunkt geordnet, zu dem die Beobachtung eingeschaltet wurde (und waren das schon immer). Ich habe das jetzt auf Zeitpunkt des letzten Beitrages im Thread geändert.
Andreas Schwarz schrieb: > Die Threads sind nach dem Zeitpunkt geordnet, zu dem die Beobachtung > eingeschaltet wurde (und waren das schon immer). Achso, ist mir bisher gar nicht aufgefallen. Logisch, die Diskrepanz fällt nur dann auf, wenn Threads besonders lange "leben" - wie "Witz der Woche". > Ich habe das jetzt auf Zeitpunkt des letzten Beitrages im Thread geändert. Vielen Dank, so macht es mehr Sinn. Wenn man jetzt noch die E-Mail-Benachrichtigung auf beobachtete Threads abstellen könnte, wäre die Sache perfekt. Ich meine also eine "Beobachtung" ohne E-Mails - was hier bisher synonym gehandhabt wird. Dann könnte man selbst nachschauen, welche interessanten Threads neue Beiträge haben und muss sich nicht von mehreren Dutzend Mails am Tag erschlagen lassen ;-)
Frank M. schrieb: > Dann könnte man selbst nachschauen, welche interessanten Threads neue > Beiträge haben und muss sich nicht von mehreren Dutzend Mails am Tag > erschlagen lassen ;-) Beobachtest du Threads, in denen du selbst nichts schreibst? Falls nicht, kannst du doch die Funktion "Threads mit meinen Beiträgen" benutzen, oder? Seit es diese Funktion gibt, hab ich praktisch keine neuen Threads mit Beobachtung und Mail-Benachrichtigung mehr. Alternativ natürlich die Mail einfach in einen Ordner filtern.
Frank M. schrieb: > Wenn man jetzt noch die E-Mail-Benachrichtigung auf beobachtete Threads > abstellen könnte, wäre die Sache perfekt. Jetzt gibt's einen Button dafür. > Dann könnte man selbst nachschauen, welche interessanten Threads neue > Beiträge haben Das geht jetzt auch per Atom-Feed: http://www.mikrocontroller.net/user/my_topics.atom
Michael H. schrieb: > Beobachtest du Threads, in denen du selbst nichts schreibst? Ja. Nicht immer bin ich kompetent genug, etwas beizutragen. Aber ich bin lernbegierig ;-) > Falls nicht, kannst du doch die Funktion "Threads mit meinen Beiträgen" > benutzen, oder? Reicht leider für meine persönlichen Bedürfnisse nicht aus, siehe oben. > Alternativ natürlich die Mail einfach in einen Ordner filtern. Seitdem ich oben rechts auf der Webseite diese Möglichkeit "Beobachtete Threads" entdeckt habe, filtere ich sie eigentlich auf /dev/null ;-) Außerdem ist mir bekannt, dass hier schon einige Diskussionen über multiple Benachrichtigungen zu jedem beobachteteten Thread losgebrochen sind. Daher halte ich eine Entkopplung von - Beobachten von Threads - E-Mail-Benachrichtigungen auf beobachtete Threads für recht sinnvoll.
Andreas Schwarz schrieb: > Frank M. schrieb: >> Wenn man jetzt noch die E-Mail-Benachrichtigung auf beobachtete Threads >> abstellen könnte, wäre die Sache perfekt. > > Jetzt gibt's einen Button dafür. Klasse! Jetzt müssten nur noch die Bezeichnungen vereinheitlicht werden. Aktuell gibt es dafür drei verschiedene: - Beobachtete Threads - Abonnierte Themen - E-Mail-Benachrichtungen einschalten (unter jedem Thread) Müsste die letzte zumindest jetzt nicht in "Thread beobachten" bzw. "Thread nicht mehr beobachten" umgetauft werden - zumindest dann, wenn man die E-Mail-Benachrichtigung global abgeschaltet hat? Dann wäre die Sache rund, in sich stimmig, sprich: perfekt :-) > Das geht jetzt auch per Atom-Feed: > http://www.mikrocontroller.net/user/my_topics.atom Auch ein sinnvolles Feature! Vielen Dank, Frank
