64 bit Timestamp (in ms) in 32 Bit Timestamp (in sec) umwandeln, ohne 64 bit "Operation"
OP #2841308
Servus!
Ich habe folgendes Problem: ich habe einen 64 Bit Timestamp, den ich in
einen 32 Bit Timestamp umwandeln möchte. Der 64 Bit ist in Millisekunden
und der 32 Bit ist in Sekunden. Eigentlich ne einfache aufgabe, jedoch
bin ich auf nem 8051 unterwegs und kann daher keinn 64 bit verarbeiten!
Wie kann ich trotzdem den timestamp umwandeln (also durch 1000 teilen)?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gast #2841332
No schrieb:
> Du kannst duch 1024 teilen, durch 1000 teilen wird aufwendig.
Na ja wenn das ein Zeitstempel ist der seit dem 1.1.1970 läuft, dann ist
der Fehler bei gut 42 Jahren grob geschätzt 1 Jahr.
Keine Ahnung ob der Zeitstempel ein Jahr falsch gehen darf.
Man kann auch mit 8 Bit eine 64 Bit Division machen. Dazu dürfte es
Codebeispiele im Netz geben. Funktioniert im Prinzip wie eine Rechnung
auf Papier.
Ist halt etwas aufwändiger.
Gast #2841336
Oliver schrieb:
> Eben, der Wertebereich der ganzen Sekunden im 64-Bit Timestamp passt
> nämlich nicht in 32-Bit
Hmm, vom 1.1.1970 sind bis jetzt etwa 1,3x Milliaren Sekunden vergangen
wenn ich mich nicht verrechnet habe. Sollte also noch passen.
Kommt halt auch auf den Zeitstempel an.
#2845220
Warum nicht einfach Division, wie man sie in Assembler macht:
64 mal links schieben, testen, abziehen und fertig.
Die 64 Bit übergibt man als 2 * 32Bit:
#define uint8_t  unsigned char
#define uint16_t unsigned short
#define uint32_t unsigned long
uint32_t div64b_1000( uint32_t high32, uint32_t low32 )
  uint16_t temp = 0;
  uint8_t i;
  for( i = 64; i; i-- ){
    temp <<= 1;
    if( high32 & 0x80000000 )
      temp |= 1;
    high32 <<= 1;
    if( low32 & 0x80000000 )
      high32 |= 1;
    low32 <<= 1;
    if( temp >= 1000 ){
      temp -= 1000;
      low32 |= 1;
  return low32;
24
Man kann da noch optimieren, z.B. die obersten 2 Byte gleich
wegschmeißen.
Peter
