Forum: Offtopic Laminat und Dampfbremse
von Andreas H. (andario)
Hallo zusammen!
In unserem neuen Esszimmer im EG soll Laminat verlegt werden, weil die
alten Dielen schon sehr runter sind. Dazu ein paar Rahmendaten:
Bau von 1956, Betondecke, darauf Balkenkonstruktion, dazwischen
Steinwolle, darauf massive Dielen (ca. 1,5-2cm), Keller trocken.
Habe heute mit dem Schreiner telefoniert, er empfiehlt die Verwendung
einer Dampfbremse, damit Feuchtigkeit aus dem Keller nicht an den
Laminat kommt.
Ich hab da jetzt irgendwie Bedenken, die im Holz vorhande Feuchtigkeit
hier "einzusperren", nicht, dass mir am Ende die Dielen und Balken da
unten drin das Schimmeln anfangen. Außerdem ist der Keller zwar kühl,
aber absolut trocken.
Im Netz habe ich gelesen, dass bei mineralischen Untergründen (Estrich)
immer eine Dampfbremse zu verwenden ist, bei Holz dagegen nicht.
Wie seht Ihr das?
Grüße, Andario
von Michael S. (technicans)
Feuchtigkeit ist ja schon in der normalen Luft vorhanden und die
kann ab einer bestimmten (niedrigen) Temperatur zu Wasser
kondensieren, auch als Tau bekannt. Gewöhnlich sind Keller unbeheizt,
aber wenn der zu kalt (0Grad) wird und die Kälte über die Decke
nach oben steigt, kann sich im Zwischenraum evtl. Wasser bilden.
Also sollte man eine Dämmung mit einbauen. Ein Dampfsperre
(so der übliche Begriff) bewirkt nur, das übermäßige Luftfeuchtigkeit
und die käme hier ja von oben, nicht von saugenden Untergründen
aufgenommen werden kann, die wegen fehlender Lüftung dann nicht mehr
trocknen kann. Ich kenne das nur von Wänden(z.B. Gipskarton) mit
erheblichen Temperaturunterschieden wo das gemacht wird. Bei Fußböden
mit Laminat oder Parkett ohne Dämmung macht man gewöhnlich nur eine
Trittschallfolie direkt zwischen dem Beton und dem Holz. Wenn da mal
richtig Wasser zwischen käme wäre Schimmel eh das geringste Problem.
Da müsste erst mal Überzeugungsarbeit von dem Handwerker geleistet
werden, bevor man da so was unübliches macht. Wenn man sich mal darüber
mehr Gedanken macht, hätte so eine Dampfsperre evtl. sogar den Nachteil,
das es die Schimmelbildung sogar begünstigt, wenn dadurch Feuchtigkeit
nicht mehr entweichen könnte. Ich würde da ruhig versuchen noch eine
weitere Meinung einzuholen.
Genau das ist auch meine Befürchtung!
Auf
http://www.logoclic.info/laminat-daemmunterlagen-faq
heißt es [Zitat]:
Wir wollen einen Laminatboden auf Holzdielen verlegen.
Welche Unterlage nutzen wir?
Auf Holzdielen grundsätzlich keine PE-Folie, da ein
Feuchtigkeitsaustausch stattfinden muss. Zu Zum Ausgleich von
Unebenheiten eine dickere Unterlegmatte wählen (XPS Maxima oder ECO
Wood)
von Jens G. (jensig)
Dampfbremse ist genau so üblich. Der Unterschied liegt in der Fähigkeit,
wie stark der Wasserdampf am Durchdringen gehindert wird. Dazu gibt's
die sd-Zahl, die ein Maß dafür ist. Die Grenze zw. Bremse und Sperre
liegt wohl so bei sd=100.
Ansonsten: Wenn der Keller trocken ist, sollte eine solche Folie wegen
Kellerfeuchte nicht nötig sein. Eher wäre es andersherum. Normalerweise
wandert die Feuchte von der wärmeren Seite zur kälteren Seite einer
Wand/Boden, weil die wärmere Luft deutlich mehr Wasserdampf aufnehmen
könnte. Diese Feuchte kondensiert dann aber eher auf kalter Kellerseite,
bzw. beim Durchgang durch den Betnboden. Da aber der Betonboden auf
Raumseite in einem solchen Falle auch schon deutlich kälter als die
normale Raumluft im Eßzimmer sein könnte, kann sich dann doch Feuchte
auf dem Betonboden kondensieren/ansammeln (das stammt dann aber eben von
der Raumfeuchte, nicht Kellerfeuchte). Insofern wäre eine Dampfbremse
direkt unterm Laminat (wo es noch am wärmsten ist) nicht verkehrt.
von Hubert M. (hm-electric)
Unüblich ist eher, dass auf einer Betondecke Holzbalken, dazwischen
Steinwolle, und dann einen Dielenboden sind. Ich bin der Meinung da
bildet sich Kondenswasser. Deswegen würde ich an einer Stelle wo man
viel gelaufen ist, nachsehen wie es um die Steinwolle bestellt ist.
(Gerade an denen Stellen wird viel geputzt, und auch dieses Wasser
findet den Weg über die Ritzen auf die Steinwolle)
Der weiteren möchte ich noch anmerken, dass ein Laminatboden eine ebene
Fläche braucht. Haben die Dielenbretter "kuhlen" rate ich davon ab
darauf einen Laminatboden zu verlegen. Denn: Wenn der Laminat schwingt,
gehen die Kanten (Stöße) des Laminatboden mit der Zeit kaputt. Achte
auch beim Kauf auf die Abriebfestigkeit. Ich habe in der Küche und im
Büro darauf geachtet, und der sieht heute nach 15 Jahren noch aus wie
neu, weil ich von der Abriebfestigkeit einen Boden genommen habe, der
auf Industrie "zugeht"
Im Büro roll ich ständig mit meinem Bürostuhl hin und her, und habe noch
keine Abriebspuren!..
von Uhu U. (uhu)
Warum willst du auf die massiven Dielen diesen Laminat-Schrott legen?
Wie wärs denn, die Dielen ordentlich abzuschleifen und zu versiegeln?
Das sieht doch tausend mal besser aus, als so eine Kunststoffscheiße.
Danke schonmal für die Antworten!
@Hubert: ob üblich oder nicht - mein Opa hat es damals so gemacht.
Zwischendurch waren scheinbar auf den Dielen mal Teppichfliesen
verklebt, und dann ein Teppichboden (den wir grade rausgerissen haben).
Geputzt wurde da also wohl eher wenig, sondern eher gesaugt...
Das mit der Abriebfestigkeit ist ein guter Tip!
@Uhu: Wir hatten uns auch ursprünglich überlegt, den alten Boden wieder
aufzubereiten, aber uns drängt momentan etwas die Zeit (wir wollen am
Dienstag einziehen) und da ist der Laminat einfach die schnellere
Lösung. Außerdem haben die Dielen schon echt bessere Zeiten gesehen
(Kleber!), und an einer Seite fehlt ein Stück Boden (da war mal so eine
Art Lüftungsschacht). Vielleicht hab ich aber in 15 oder 20 Jahren (wenn
die Kinder aus dem Haus sind) mal viel Muße, und mach das dann noch -
die Dielen laufen ja nicht weg!
Viele Grüße,
Andario
