Hy zusammen, ich weiss der Titel ist nicht gerade sehr aussagekräftig. Ich wollte mit Eagle5,6 eine verbindung zeichen. Von einer Stiftleiste (RM 2.54) mit einer Buche (Kenn leider nicht Ihren Namen) verbinden, Leider hat die Buchse ein RM von 3.81! ich kann die Stifte nicht mit der Buchse verbinden, weil diese nicht das selbe RM haben. habt Ihr eine Lösung für das Problem. Danke für die Hilfe MfG Lucky
Verschoben durch Moderator
klar geht das in Eagle. Du musst ggf. dein Grundraster verändern (Ansicht/Raster)
Fang bei der 3,81mm-Buchse an, die Leitung zu ziehen. Wenn der vorgeschlagene Leitungsverlauf angezeigt wird, kannst du mit einem Rechtsklick den Knickwinkel verändern.
Hallo, Ich vermute, Du hast ein Problem mit dem Grid. Gib im Layout-Editor den Befehl "grid" ein, dann kannst Du die Schrittweite so weit heruntersetzen, daß Du die Bauteile verbinden kannst (siehe Bild). Meine Standardeinstellung ist 8mil im Grobmodus und 4 mil im Feinmodus. Damit hatte ich noch nie Probleme mit irgendwelchen Bauteilen. Viele Grüße Michael Lucky schrieb: > Hy zusammen, > ich weiss der Titel ist nicht gerade sehr aussagekräftig. > > Ich wollte mit Eagle5,6 eine verbindung zeichen. > Von einer Stiftleiste (RM 2.54) mit einer Buche (Kenn leider nicht Ihren > Namen) verbinden, Leider hat die Buchse ein RM von 3.81! > > ich kann die Stifte nicht mit der Buchse verbinden, weil diese nicht das > selbe RM haben. habt Ihr eine Lösung für das Problem. > > Danke für die Hilfe > MfG Lucky
Stelle das Raster doch auf 1,27mm bzw 50mil. Dann passen beide Stecker auf das Raster. Mfg Klaus
Man beginnt die Leiterbahn neo den Bauteil, das Offgrid ist. Beim nächsten Knick kannst du dann die Leiterbahn auf das eingestellte Raster ziehen.
Und wenn beide Bauteile außerhalb des Rasters sind - auch kein Problem. Dann trifft man sich beim Routen in der Mitte auf einem Rasterpunkt ...
Klaus schrieb: > Stelle das Raster doch auf 1,27mm bzw 50mil. Dann passen beide Stecker > auf das Raster. Hilft aber nur, bis dann noch Stiftleisten mit 2,0 mm Raster und SMD-Bauteile mit 0,65 mm und solche mit 0,8 mm dazu kommen. Ich hab' mir den ganzen zoll-basierten Mist gar nicht erst angewöhnt, ich arbeite grundsätzlich mit metrischen Rastern. Die paar zölligen Steckverbinder liegen dann halt nicht im Raster, was soll's.
