Hallo liebe Community, Ich suche eine Schaltung mit der ich einen externen Blitz einer Kamera kurzschließen und ihn somit zum blitzen zu bringen. Ich wollte den Blitz mit einem Arduino Board ansteuern, da ich aber einen alten Blitz habe (der auf den Mittelkontakten 300V hat) wollte ich nicht unbedingt nur einen Transistor benutzen. Nun meine Frage: Funktioniert dieses Relais wie ein analoges? Damit meine ich, dass es keinen Strom durchlässt, wenn es nicht angesteuert wird aber ich auch keine andere Stromquelle auf der Seite benötige, denn ich würde ungern einen 9V Block kurzzeitig 300V aussetzen. Könnte ich dieses Relais benutzen? http://www.reichelt.de/Solid-State-Relais/S202-S01/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=15438;GROUPID=3298;artnr=S202+S01;SID=10UFsbSX8AAAIAAHlfZnAd0a81c8020001786c879db583fe699d7 Danke schon mal Voraus für die Antworten! LG M.S.
wozu soviel Aufwand? Nimm einfach einen Thyristor, z.B. TIC106M (damit hab ich bereits mehrere Blitzauslöser gebaut) Anode des Thyristors an den Mittenkontakt vom Blitz, Kathode an Masse vom Blitzschuh. Der Thyristor ist recht empfindlich, als Gatestrom reichen 1-2mA, das ist weniger als 1/20 vom nötigen Steuerstrom des Solid-State-Relais. Schaltungsmasse der Ansteuerung an die Kathode anschließen und mit 2k7 als Gate-Vorwiderstand mit TTL-Pegel ansteuern - fertig. Gruß, Thosch
Aber mit dem Relais hätte ich den Stromkreis des Arduino von dem des Blitzes sauber getrennt, anders hätte ich auch noch einen Optokoppler verwenden müssen,und ich finde eine SSR auch weniger aufwand aber würde es funktionieren?
Der Test kostet Dich 3,65 € + Porto, da ich nicht sicher bin, ob die Ansteuerung so sauber zündet bei sehr kurzer Zeit und kleinem Steuerstrom. Thosch schrieb: > Nimm einfach einen Thyristor, z.B. TIC106M 0,45 € Kommt auf den konkreten Blitz an. Bei Netzblitz wäre schlecht, wenn ausreichende galvanische Trennung fehlt.
Aber nur noch zur Hauptfrage, was mich auch so interessieren würde: Funktioniert ein SSR wie ein normales Relais?
Michael S. schrieb: > wie ein normales Relais? Nein es klappert nicht, Triac fällt nicht ab ===> bis die Spannung weg ist (Nulldurchgang~~~~~~). In Deinem Fall fällt es bloß ab, weil im Blitzgerät der kleine Zündkondensator damit entladen wurde. Ob es jedoch bei 1/1000 s Fotos einen einen ausreichenden Zündimpuls gibt wäre zu testen. http://de.wikipedia.org/wiki/Blitzr%C3%B6hre#Z.C3.BCndung
Michael S. schrieb: > Aber nur noch zur Hauptfrage, was mich auch so interessieren würde: > Funktioniert ein SSR wie ein normales Relais? Grundsätzlich nein. Aber wenn Du Glück hast, funktioniert es ja bei Dir. Diese Erprobung kann Dir keiner abnehmen. Die Schaltung mit dem TIC106 dagegen ist erprobt und wird zu 95% auch bei Dir funktionieren. Gruss Harald
