Hallo, gibt es eine möglichkeit einen LPC2119 auszulessen? der hat einen CRP2 gesetz gibt es firma die es machen oder welschen werkzeug braucht mann dazu? danke
> der hat einen CRP2 gesetz gibt es firma die es machen oder welschen > werkzeug braucht mann dazu? In China gibt's sicherlich n paar Firmen. In Deutschland auch, aber die werden es wahrscheinlich nicht machen, sofern du nicht der geistige Eigentümer der Software bist. Ansonsten gilt als "Werkzeug" abschleifen und Foto vom Die machen (das soll angeblich wirklich funktionieren). Ralf
Ralf schrieb: > aber die > werden es wahrscheinlich nicht machen, sofern du nicht der geistige > Eigentümer der Software bist. Und wenn er es ist, wozu dann die Mühe? Gruss Reinhard
Ralf schrieb: > Ansonsten gilt als "Werkzeug" abschleifen und Foto vom Die machen (das > soll angeblich wirklich funktionieren). Kann man "Elektronen auf Gateinseln" fotografieren?
Harald schrieb: > Kann man "Elektronen auf Gateinseln" fotografieren? Eigentlich schon, man kann ja mit einem Elektronenmikroskop den Spannungzustand von Leiterbahnen sehen. Um damit einen Speicher auszulesen müsste man natürlich die Speicherzellen nacheinander ansteuern, das dauert nicht nur, sondern man muss eigentlich einen exakten Plan vom Chip haben und auch die Funktion bis ins Detail kennen. So einfach mal mit der Flex öffnen und mit der Lupe anschauen führt zu nichts. Vor allem darf man die Ladungen nicht zerstören, denn bei Flash sind das ja nur winzige Ladungen in winzigen Kondensatoren. Wenn man so viel abschleift, dass die Kondensatoren offen an der Oberfläche liegen, ist sicher nichts mehr drin. Abtragen mit Plasmaätzung oder Elektronenstrahl ist auch keine so gute Idee. Gruss Reinhard
Es gibt Spezialisten für sowas. Du musst denen aber zweifelsfrei nachweisen können dass du der Urheber bist. Wenn du das nicht kannst, dann wird das nichts. Manche Datenrettungsfirmen haben sowas, alternativ bei Sicherheitsfirmen (nicht die aus dem Bereich des Wachschutzes ;) ) anfragen, es gibt welche die haben sich auf die Manipulation von Hardware spezialisiert und arbeiten mit den Herstellern zusammen um die Sicherheit der Produkte zu erhöhen. Sprich du kannst auch einfach direkt den Hersteller fragen. Der kann dir sicherlich dazu Auskunft geben.
Der Trick besteht möglicherweise nicht so sehr darin, den Inhalt vom Flash per Mikroskop abzulesen, sondern die wenigen Bits zu finden und umzuschalten, die das Auslesen per Programmer verhindern. http://www.flylogic.net/
Ralf schrieb: > Ansonsten gilt als "Werkzeug" abschleifen und Foto vom Die machen (das > soll angeblich wirklich funktionieren). Bitte? Ist das dein Ernst?
Chip ablöten, neue Platine designen (eventuell mit seinem Namen und nem coolen (c)-Symbol) dann den Chip auflöten und einschicken zum Auslesen! Das reicht den meisten Firmen!
Dr.Who schrieb: > Bitte? Ist das dein Ernst? Aber eher chemisch als mechanisch: http://www.flylogic.net/blog
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tnY7UVyaFiQ Da hast du mal einen dieser Spezialisten.
Here are companies, that offer invasive code extraction of protected MCUs: http://www.break-ic.com/ http://www.semiresearch.com/ After you have obtained firmware, if you need reversing to high-level C source, reply here, maybe we can arrange something ...
