hallo Leute! Bin sozusagen mit PIC verheiratet und habe bisher Dekoder im Motorola Format gebaut. Möchte jetzt gern auf DCC Format umsteigen. Um die ganzen Kinderkrankheiten bei der Dekodierung zu vermeiden suche ich eine fertige asm Datei mit einem Controller der neuen Generation, am besten 16F1824 wäre aber auch mit 16F684 zufrieden. Kann mir da einer einen Tip geben ???? Dank im Vorraus.
Nimm einen 18F und programmiere in C, dazu gibt es Beispiele im Netz, z.b. OpenDCC. ASM Beispiele für 16F gibt es bei MERG, sind aber schon etwas älter. Ich baue meine DCC Dekoder auch selber, bin aber vor einiger Zeit auf C umgestiegen. Holger
Gerd Kühling schrieb: > Um die ganzen Kinderkrankheiten bei der Dekodierung zu vermeiden suche > ich eine fertige asm Datei Welche Kinderkrankheiten? Du meinst wohl Assembler-Fallstricke. Programmiere einfach in C. Die AVRs lassen sich sehr komfortabel in C programmieren, selbst die kleinen 6- und 8-Pinner (z.B. ATtiny25). Peter
Hallo, schau mal hier drauf: http://www.digital-bahn.de/ Da findest du Erklärungen, fertige Decoder, Bauanleitungen und ASM-Codes. Alles mit PIC!
Hallo Erhard! Dank für den Tip Aber ich suche eigentlich einen Lok Dekoder. meines Wissens hat Sven Brandt lediglich Signal- Weichen- Dekoder usw im Programm und das nur als HEX Code. Oder habe ich da etwas übersehen ???
Hallo Peter. Dank für den Hinweis. Nein, mit Kinderkrankheiten meinte ich dem Problem der DCC Signal Dekodierung aus dem Wege zu gehen, etwas Fertiges Funktionsfähiges zu haben und daran zu lernen. Gedacht habe ich da an einen LOk Dekoder Mit C habe ich bisher noch nicht gearbeitet habe irgendwann mal etwas mit PASCAL gemacht. Gerd
>meines Wissens hat Sven Brandt lediglich Signal- Weichen- Dekoder usw im >Programm und das nur als HEX Code. >Oder habe ich da etwas übersehen ??? http://www.digital-bahn.de/develop/source.htm Ja, Sven Brandt hat keine Lokdecoder, aber was hindert dich daran, einen zu bauen?
