Forum: PC Hard- und Software Rechner bootet nicht ohne Monitor
von Mehmet K. (mkmk)
Servus allerseits
Habe mir mit einem Mini-Rechner einen Test-Server aufgesetzt:
Intel D2700DC
SSD
Ubuntu 12.04 64bit
Ging auch alles praechtig von statten, bis ich den Rechner (ohne
Monitor) an seinem Platz einschaltete: der Rechner hat nicht gebootet.
Als ich den Monitor anschloss, war nichts auf dem Bildschirm und auch
die LED, die normalerweise blau leuchtet, war gelb. Nachdem ich ca. 5
Minuten gewartet hatte, war die Waerme des Rechners auf jenem Niveau als
haette er normal gestartet.
Die LED an der Frontseite blinkt beim Einschalten 2x rot und dann ist
tote Hose. Im Handbuch ist ein solches Verhalten nicht aufgeführt.
Im Handbuch steht aber ausdrücklich, dass das Mainboard ohne Monitor,
Tastatur und Mouse booten könne. Aber meiner bootet nur mit Monitor.
Leider gibt es im BIOS kein sonst übliches "Halt on Error".
Irgendwelche Hinweise, auf die ich hinzugehen könnte?
Nachtrag: Wenn das Monitorkabel bei ausgeschaltetetem Monitor
(Netzstecker ausgesteckt) eingesteckt ist, tja, dann bootet er.
von mhh (Gast)
Analoganschlüsse des Grafikausganges mit 75 Ohm terminieren.
Das Verhalten ist mir auch noch nicht begegnet. Wobei das auch am Ubuntu
und nicht an der Hardware liegen kann.
Vergass zu erwaehen, dass es sich um einen DVI-D Anschluss handelt.
Ich hatte mal einen Rechner, der unbedingt den I2C-Bus des Monitors
haben wollte (aber das kommt hier nicht infrage, wenn es auch bei
ausgeschaltetem Monitor geht). Ein alter Monitor ohne diese
Schnittstelle bootete nicht.
von mhh (Gast)
Mit einer Knoppix CD mal booten und schauen was passiert?
In meiner Ratlosigkeit habe ich halt an einer Stelle herumgestochert, wo
ich genau wusste, dass das nicht das Optimum sein würde.
Bios -> Configuration -> Video -> Integrated Graphics Device
Da kann man auswaehlen zwischen:
Enable if Primary (war bei mir selektiert)
Always Enable
Always Disable
"Always Enable" hatte wie erwartet keine Aenderung zur Folge.
Bei "Always Disable" blieb der Bildschirm wie es zu erwarten war
disabled.
Aber der Rechner hat gebootet. :)
Aber erst nachdem ich das Gehaeuse aufgemacht und das Bios resetet
hatte, wurde der Bildschirm wieder lebendig. :(
von X2 (Gast)
Was ja auch logisch ist, weil du damit ja die Grafikkarte deaktiviert
hast, welches du wiederum nur im BIOS rückgängig machen kannst.
