hi kennt einer ein Bauteil, mit dem galvanisch getrennt strom messen kan(AC). Dachte da an einen kleinen Übertrager? kennt da einer ein bauteil. Es hanelt sich um 24VAC und weniger als 1A Strom.
Bei den Stromwandlern wie zwei Beiträge weiter oben sollte man zur Erhöhung der Empfindlichkeit den Draht doch mehrmals durchführen können, oder?
FLorian Unbekannto schrieb: > hi > > kennt einer ein Bauteil, mit dem galvanisch getrennt strom messen > kan(AC). Dachte da an einen kleinen Übertrager? kennt da einer ein > bauteil. Es hanelt sich um 24VAC und weniger als 1A Strom. Allegro ACS712ELCTR-05B-T http://www.allegromicro.com/en/Products/Current-Sensor-ICs/Zero-To-Fifty-Amp-Integrated-Conductor-Sensor-ICs/ACS712.aspx fchk
Gibt auch welchen <1A: http://www.lem.com/hq/de/component/option,com_catalog/task,displayserie/serie,CTSR%200.3;%200.6%20-P%20%C2%A3%C2%A3%20-TP/output_type,/
gib es das teil von conrad auch billiger und mit fertig durchgeführtem draht?
Tom schrieb: > ähnlich wie Conrad 415707-62 Das "Datenblatt" ist eine Frechheit! Und das für € 14,- Schau mal bei csd-electronic, die haben auch diese induktiven Wandler. Aber alle diese Wandler haben den Nachteil, dass sie im unteren Bereich sehr ungenau werden. Willst du über den ganzen Messbereich mit hoher Genauigkeit messen, bleibt nur das Ohm'sche Shunt-Verfahren.
FLorian Unbekannto schrieb: > kennt einer ein Bauteil, mit dem galvanisch getrennt strom messen > kan(AC). µC mit Shunt, ADC und serieller Übertragung vom Ergebnis per Optokoppler.
Hallo, schau mal bei Chen Yang http://www.chenyang-ism.com/ da gibt es Wandler auch für kleine Ströme mit Genauigkeiten von +/-0.5 % und Linearitätsfehlern bis herunter zu +/-0.1%. Man bekommt bei denen auch Einzelstücke. Dauert nur machmal 14Tage. Gruß Marcus
Carmina Burana schrieb: >> ähnlich wie Conrad 415707-62 > > Das "Datenblatt" ist eine Frechheit! Und das für € 14,- > > Schau mal bei csd-electronic, die haben auch diese induktiven Wandler. > > Aber alle diese Wandler haben den Nachteil, dass sie im unteren Bereich > sehr ungenau werden. Was verstehst Du unter "im unteren Bereich" ? Ich habe den Conrad Stromwandler in 3-Phasenmeßgeräten im Einsatz und ich bin mit der Linearität sehr zufrieden. Bereiche: 0 - 1A und 0 - 5A. Der Phasenfehler ist auch recht klein.
