Hi, ich habe von der Firma HiTex den STR9-comStick. Darauf läuft auch ein Webserver. Wenn ich nun dieses Board an meinem Hausnetz immer verbunden habe, wie kann man von außen auf diesen Webserver zugreifen ? Ziel soll sein, dass ich zum Beispiel in der Firma auf diesen Webserver zugreifen kann.
Du musst in deinem Router den Port und die IP des STR9-comStick freigeben. Welchen Router hast Du?
Und dann muss man DynDNS auf den Server zeigen lassen, wenn man nicht zuhause anrufen will, um die IP zu erfahren. Das bedeutet ein Account bei DynDNS.com, einen domainnamen, und auf dem Router einen Prozess, der DynDNS immer nachfuehrt. Meist kann man beim Router ein Haecklein machen : DynDNS = ja.
Morz Troll schrieb: > Und dann muss man DynDNS auf den Server zeigen lassen Kann man machen. Falls man aber Zugriff auf eine schon vorhandene Webseite hat, kann man seine IP einfach per script dorthin hochladen ;-)
Nee. Als informatiker lernt man die mongolischen Horden von billigzt Programmierern zu managen. Weiss wieviel SLOCs man fuer die 10 Euro Tageslohn rauspressen kann.
Guten Morgen, vielen Dank für eure Beiträge. Ich habe einen DLink 100 Router. Welche Portnummer würde man da am besten vergeben ?
Informatiker schrieb: > Guten Morgen, > > vielen Dank für eure Beiträge. Ich habe einen DLink 100 Router. > Welche Portnummer würde man da am besten vergeben ? Nicht dein ernst oder? Das was du machen sollst nennt sich Port Forwarding. Welchen Port hat wohl HTTP? Das wirste wohl selbst rausfinden als Informatiker.
Guten Morgen, super Teil das Du da hast. Wenn Du die Rev. A hast liegt sogar der komplette Quellcode des Routers vor. Genau das Richtige für einen Informatrixer ;-) Informatiker schrieb: > Welche Portnummer würde man da am besten vergeben Der comStick hat vermutlich Standart Port 80 oder? Den musst Du weiterleiten oder am comStick einen anderen einstellen und den dann weiterleiten. Mit der passenden IP natürlich. Beschreibung auf Seite 27 im Handbuch. Die Einrichtung von DynDNS sogar beim DLink Eigenen ist auch beschrieben auf: http://www.dlink.de/cs/Satellite?c=Product_C&childpagename=DLinkEurope-DE%2FDLTechProduct&cid=1197319389133&p=1197318958220&packedargs=QuickLinksParentID%3D1197318958220%26locale%3D1195806663795&pagename=DLinkEurope-DE%2FDLWrapper
