Frage zur read-Funktion (USB) beim Atmel Software Framework
Gast #2842359
ich habe eine kleine Frage zur Funktion
"udi_cdc_read_buf(int* buf,iram_size_t size)" des USB services beim
Atmel Software Framwork.
Liest diese Funktion so lange auf dem USB-Bus bis sie "size" Zeichen
gelesen hat und blockiert solange. Oder liest diese Beim Aufruf die
vorhandenen Zeichen im Puffer bis maximal der Anzahl "size" bzw. wenn
weniger vorhanden sind, dann eben weniger und beendet den Lesevorgang
danach sofort?
Wäre nett, wenn mir weiterhelfen kann.
Gruß Kevin
Gast #2842364
Timmo H. schrieb:
> Guckst du Quellcode:
http://asf.atmel.com/docs/2.6.1/common/services/usb/class/cdc/device/example/atxmega256a3bu_xmega_a3bu_xplained/doxygen/html/a00124.html#gaa7374616de8bc3a83de3f1884b56fa39
Danke für den Link! Also so wie ich das verstanden habe wartet er in
einer Schleife so lange, bis genügend Zeichen da sind, die er lesen
kann, die Funktion blockiert also!
Gast #2842382
Wenn ich noch kurz eine Frage anhängen dürfte: gibt es im ASF eigentlich
eine definierte Funktion für eine "Pause" also etwas wo der
Mikrocontroller einfach nur Zeit verschwendet, aber Interrupts aktiviert
bleiben. Ich weiß man könnte auch einfach eine Schleife programmieren,
aber ich weiß nicht ob die vllt vom Compiler wegoptimiert wird und eine
genaue Zeitspanne ist damit auch schwierig zu definieren...
Gast #2842431
Falls noch jemand danach suchen sollte, ich habe gerade gesehen, dass
das ASF dafür einen eigenen Service namens "Delay routines"
bereitstellt. :)
