Moin, ich bin auf der Suche nach einem passenden Kühlkörper für meinen Netzwerkprozessor - BGA 24x24. Wenn ich diesen ohne Kühlpörper bei Umgebungstemperatur von 22 Grad laufen lasse, zeigen die internen Temperatursensoren 80 Grad an. Welche Eigenschaften / Kenndaten müsste ein Kühlkörper aufweisen, damit ich die Temperatur z.B auf 50 Grad reduzieren kann? Rth 21,5 - 6 K/W Pv 2,9 W Das sind z.B. die Kenndaten eines Kühlkörpers. Aber wie kann ich berechnen, welche Temperatur sich einstellen wird, wenn ich diesen verwenden würde? Gruß Jens
Jens schrieb: > Rth 21,5 - 6 K/W Was ist das für eine seltsame Angabe? Am besten gibst Du uns einen Link aufs Datenblatt. Gruss Harald
das sollte lediglich ein Beispiel für so einen Kühlkörper und dessen Angaben sein. Hier der Link: http://www.fischerelektronik.de/web_fischer/de_DE/K%C3%BChlk%C3%B6rper/B02/K%C3%BChlk%C3%B6rper%20f%C3%BCr%20BGA/PR/ICKBGA23x23x10_/$productCard/parameters/index.xhtml
Harald Wilhelms schrieb: > Was ist das für eine seltsame Angabe? Sieht man in der technischen Zeichnung zum Kühlkörper: 21,5K/W bei freier Konvektion 6K/W bei forcierter Kühlung mit Strömungsgeschwindigkeit von 6m/s. Jens schrieb: > Das sind z.B. die Kenndaten eines Kühlkörpers. Aber wie kann ich > > berechnen, welche Temperatur sich einstellen wird, wenn ich diesen > > verwenden würde? Wie man das rechnet, steht hier: http://www.fischerelektronik.de/fileadmin/fischertemplates/download/Katalog/kuehlkoerper-berechnung.pdf
Schande auf mein Haupt; hatte ich nicht gesehen bzw. auch nicht damit gerechnet, dass die bereits eine gut formulierte Beschreibung zur Berechnung haben.
wenn du uns verräts um welchen Prozessor es sich handelt findet sich hier vielleicht jemand, der selbigen bereits erfolgreich kühlt...
Jens schrieb: > Welche Eigenschaften / Kenndaten müsste ein Kühlkörper aufweisen, damit > ich die Temperatur z.B auf 50 Grad reduzieren kann? Hier steht, wie man das berechnet: --> Kühlkörper <--. Dir fehlt aber noch die Angabe des Wäremwiderstands vom Chip-Inneren (wo der Sensor sitzt) zur Gehäuse-Oberfläche. Steht üblicherweise im Datenblatt. Dort findet sich auch die Maximal-Temperatur. Kann gut sein, dass der Chip sich bei 80° noch wohlfühlt und garnicht gekühlt werden muss.
Εrnst B✶ schrieb: > Dir fehlt aber noch die Angabe des Wäremwiderstands vom Chip-Inneren (wo > der Sensor sitzt) zur Gehäuse-Oberfläche. Steht üblicherweise im > Datenblatt. > Dort findet sich auch die Maximal-Temperatur. Kann gut sein, dass der > Chip sich bei 80° noch wohlfühlt und garnicht gekühlt werden muss. das ist richtig, diese Temperatur muss ich erst beim Hersteller anfragen. Laut Datenblatt soll der Chip bis max. 125°C abkönnen (under recommended operating conditions); aber die Umgebungstemperatur kann ja auch mal mehr als 22 Grad sein.
Gregor B. schrieb: > Sieht man in der technischen Zeichnung zum Kühlkörper: > > 21,5K/W bei freier Konvektion > 6K/W bei forcierter Kühlung mit Strömungsgeschwindigkeit von 6m/s. Tja, meine Glaskugel zeigte den Link leider nur stark verrauscht... Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Tja, meine Glaskugel zeigte den Link leider nur stark verrauscht... Dann poliere sie mal schön. Bei mir zeigt sogar der Monitor den link sauber an. Jens schrieb: > Hier der Link: > http://www.fischerelektronik.de/web_fischer/de_DE/K%C3%BChlk%C3%B6rper/B02/K%C3%BChlk%C3%B6rper%20f%C3%BCr%20BGA/PR/ICKBGA23x23x10_/$productCard/parameters/index.xhtml
Christian H. schrieb: > Harald Wilhelms schrieb: >> Tja, meine Glaskugel zeigte den Link leider nur stark verrauscht... > Dann poliere sie mal schön. Bei mir zeigt sogar der Monitor den link > sauber an. > > Jens schrieb: >> Hier der Link: >> > http://www.fischerelektronik.de/web_fischer/de_DE/K%C3%BChlk%C3%B6rper/B02/K%C3%BChlk%C3%B6rper%20f%C3%BCr%20BGA/PR/ICKBGA23x23x10_/$productCard/parameters/index.xhtml 9 Minuten nach meinem Beitrag... Meine Zeitsprungmaschine funktioniert auch nicht richtig... Gruss Harald
>das ist richtig, diese Temperatur muss ich erst beim Hersteller >anfragen. Laut Datenblatt soll der Chip bis max. 125°C abkönnen (under >recommended operating conditions); aber die Umgebungstemperatur kann ja >auch mal mehr als 22 Grad sein. Dann hast Du aber immer noch über 40K Reserve, könntest also 65°C in dessen Umgebung noch offiziell verkraften. Kommt so viel vor?
hab jetzt alle Daten vom Hersteller bekommen: - max. Temp vom Prozessor: 125 Grad - Power Consumption max: 8.5 W Power Consumption typical: 6.4W - Junction-to-package-case-top: 3.27 °C/W Wenn ich jetzt den Prozessor bei Umgebungstemperatur (25°C) laufen lasse ohne Kühlkörper, dann wird mir eine Temperatur der Sensoren von 68°C angezeigt. Wenn ich einen Alu-Kühlkörper mit 5.2 K/W platziere, erhalte ich eine Temperatur angezeigt von 62 °C Ich verwende diesen Kühlkörper: Fischer ICK S 25x25x18.5 Wenn ich mir das jetzt berechne: Aussentemp vom IC: Tempmax - (Leistungmax * junctiontocase) 125 °C - (8.5W * 3.27 °C/W) = 97.2 °C Tempdif des Kühlkörpers = 97.2 °C - 25°C (umgebung) = 72.2 °C -> Kühlkörper muss einen therm Widerstand von mind. 72.2°C / 8.5W = 8. C/W aufweisen Die Berechnungen habe ich von: http://www.changpuak.ch/electronics/downloads/BerechnungKuehlkoerper.pdf Ohne Kühlkörper hab ich eine Temp vom Prozessor von 68°C, was ja nicht soweit entfernt ist von den berechneten 72°C. Aber wie errechne ich jetzt die Temp, die der Prozessor haben müsste mit meinem eingesetzten Kühlkörper (5.2 K/W)?
Jens schrieb: > Aber wie errechne ich jetzt die Temp, die der Prozessor haben müsste mit > meinem eingesetzten Kühlkörper (5.2 K/W)? Genauso wie hier beschrieben: Εrnst B✶ schrieb: > Hier steht, wie man das berechnet: --> Kühlkörper <--. Tipp: Widerstände, die in Serie geschaltet sind, addieren sich. Gilt auch für Wärmewiderstände.
deltaT = P * Rth = 8,5W * (3.27 K/W + 5.2 K/W + 4K/W) - wobei ich hier aus dem Artikel 4K/W für den Luftspalt zwischen Kühlkörper und Prozessoroberfläche angenommen habe. Hab bis jetzt keine Wärmeleitpaste verwendet. deltaT = 106K = 125°C - x -> x = 19°C Mit dem Ergebnis kann ich aber leider nichts anfagen...
