Assemblerprogramm mit einem Fehler
OP #2842628
ich brauche einmal wieder Eure Hilfe.
Als anhang habe ich hier ein Sourcecode in Assembler (nicht von mir,
aber autorisiert) der beim builden im AVR Studio 4 einen Syntaxfehler
anzeigt.
Ich kann ihn aber nicht finden. Leider habe ich Assembler nicht gelernt.
Bitte compiliert das File einmal und zeigt mir den Fehler und wie ich
ihn beseitigen kann.
Danke im Voraus
wilials
Gast #2842685
> anzeigt.
Das wird daran liegen, daß der Code für gnu-assembler geschrieben wurde,
du aber versuchst, ihn mit dem Atmel-Assember zu übersetzen. Die beiden
untrscheiden sich halt in einingen syntaktischen Feinheiten.
hier werden sie geholfen:
http://www.atmel.com/Images/doc1022.pdf
http://tigcc.ticalc.org/doc/gnuasm.html
Oliver
OP #2842769
danke an alle Antworter,
ihr habt alle recht. Das File ist für den GNU-Assembler/Linker
geschrieben. Es wurde die Zeile 15 angezeigt und der Hinweis unexpectet
','. Damit ist hier wohl ein Unterschied von GNU-Assembler und
AVR-Studio aufgetreten.
Ich werde es nun mal bei den Zuweisungen ändern und sehen, was danach
noch kommt.
Vielen Dank auch für die hilfreichen Links. Für den Moderator gelobe ich
Besserung bei der Darstellung des Problems.
Gruß und nochmals danke für die schnelle Hilfe.
wilials
OP #2842869
nachdem ich bei den equ die Kommas durch = ersetzt habe, kommen die
nächsten Fehlermeldungen und da ich mich hier auf sehr dünnem Eis
bewege, lasse ich meine Übersetzungsversuche von GNU auf AVR-Studio
besser sein.
Wo kann ich den GNU Assembler/Linker 3.x downloaden und bei mir unter XP
prof. installieren? Eigentlich möchte ich nur aus dem Sourcecode eine
funktionierende Hexdatei herstellen, in einen ATTiny12 brennen und dann
an meinem BT1 weiter "schrauben".
Meine Suche im Netz hat mir ganz viele Tutorials gezeigt, aber keinen
Download, von dem ich vermuten konnte, dass erder richtige ist.
wilials
OP #2843340
Jörg Wunsch schrieb:
> Willi Lich schrieb:
>> ich habe mir jetzt noch die standalone-Version von ATMEL geholt
> Dann hast du wohl jetzt zwei davon installiert. ;-)
> Hättest nur %PATH% so setzen müssen, dass die Atmel-Studio-Version
> "sichtbar" ist.
ok, nimm mal an, dass ich das momentan geistig nicht nach vollziehen
kann.
Wie bekomme ich jetzt die unnötige 2. Installation raus und wie kann ich
die ATMEL-Studio-Version "sichtbar" machen? Aber bitte für Dummies!
Moderator Persönliche Seite #2843376
Wie du %PATH% setzen kannst, musst du einen Windowsianer fragen.
Ich würde es in meiner ~/.profile-Datei eintragen. ;-)
Lass einfach mal den Dateimanager deines geringsten Misstrauens (wie
auch immer der in einer aktuellen Windows-Version heißen mag) unterhalb
des Installationsortes deines Atmel-Studio suchen, bspw. nach einer
Datei, die avr-gcc.exe heißt.  Das Verzeichnis, in dem er das findet,
müsstest du deinem Suchpfad (also %PATH%) hinzufügen.
Vielleicht ist es auch keine zweite Installation, sondern sie haben das
nur drüber installiert und dann beim Installieren %PATH% angepasst?
Ich habe keine Ahnung, was deren Setup-Programme da so veranstalten.
