Hi, ne kurze Frage. Ich habe hier einen OPV (LT1056CN8) vor mir liegen. Der Eingangsdifferenzenverstärker u. Stromquelle werden durch JFETs realisiert. Leider funktioniert der OPV nicht, wenn die Versorgung unipolar ist (+15V und negative Versorgung auf GND). Wieso ist das so? LTSpice liefert das gleiche Ergebnis. Datenblatt sagt auch nichts dazu. Ist das technologiebedingt? Grüße
Sneim schrieb: > Leider funktioniert der OPV nicht, wenn die Versorgung unipolar ist Definiere "funktioniert nicht" genauer. Tipp: Schaue dir im Datenblatt an welche Eingansgspannungen in Relation zur Versorgungsspannungen erlaubt sind, und welche Ausgangsspannungen dann max. erzielt werden können.
Sneim schrieb: > Leider funktioniert der OPV nicht, wenn die Versorgung unipolar ist > (+15V und negative Versorgung auf GND). Jeder OPV "funktioniert" sowohl uni- wie bipolar. Man muss nur die Eingangs- und die Ausgangssignale innerhalb der im Datenblatt vorgeschriebenen Grenzen halten. Gruss Harald
Natürlich funktioniert er, er hat überhaupt keine Verbindung zum
Masseanschluss, also weiß er gar nicht, daß es unipolar ist.
Allerdings funktioniert ein OpAmp natürlich nur, wenn Eingangssignale
und die benötigten Aussgangssignale im common mode Bereich von input und
output liegen, und das sind sicher keine negativen Spannungen wenn am
negativen Versorgungsspannungsanschluss des OpAmps nur 0V anliegen.
Schau halt ins Datenblatt.
