Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schwache Vakuum-Fluoreszenz-Anzeige
von Joachim .. (joachim_01)
Hab hier nen vermutlich ca. 15 Jahre alten HP 34401A Tischmultimeter mit
ner relativ schwachen Vakuum-Fluoreszenz-Anzeige. Können diese Displays
altern/Luft ziehen?
Der Treiber-IC läuft mit +13/+18/-18V. Im Menü kann man die Helligkeit
nicht einstellen. Display austauschen?
> altern/Luft ziehen?
Wenn sie Luft ziehen, gehen sie gar nicht mehr.  Sind schließlich
Vakuumröhren, die Elektronen fliegen dann nicht mehr weit genug,
außerdem würde der Heizfaden wohl sofort verbrennen.
Altern können sie.  Habe mal irgndwo gelesen, dass sich die
Leuchtschicht auch mit Dreck bedecken würde, wenn sie nur geheizt
werden (ohne zu leuchten), wobei man sie wieder reinigen kann,
indem man kurzzeitig durch jedes Segment einen hohen Anodenstrom
fließen lässt.  Habe aber den Eindruck, dass der Leuchtstoff
trotzdem (und unabhängig davon) auch "ermüden" kann, also viel
benutzte Segmente schwächer werden.  Dagegen hilft nur Austausch
der Röhren.
von Christoph Z. (rayelec)
Ja, Jörg hat recht, die Leuchtschicht altert! Ich habe zweizeilige
Kassendisplays zu Gesicht bekommen, wo man die Überschrift auch im
ausgeschalteten Zustand noch fast lesen konnte. Die Leuchtschicht war
eingebrannt wie bei alten TTL-CRT-Monitoren.
Andererseits werden auch die Heizfäden über die Jahre eine gewisse Menge
an negativ geladenen Metallteilchen absondern, welche sich dann auf dem
Gitter und den Segmenten ablagern.
Danke für die Beiträge. Hab eben mal in nem anderen Forum geschaut, da
wird das Prob auch angeschnitten. Für Langzeit-Meßvorgänge gibt's sogar
nen SCPI-Befehl um die Anzeige auszuschalten; das Prob scheint also
nicht unbekannt zu sein.
Mal überlegen was ich machen werde. Der Multimeter hat knapp 450.-EUR
gekostet, er ist ansonsten Picobello; vielleicht nehm ich nochmal
50.-EUR für ne neue Austausch-Anzeige in die Hand.
von Holm T. (Gast)
...abgesehen das das obige Alles stimmt noch einen Tip:
Oft liegt in Serie zur Heizung ein Elko der eine Gleichspannung
abkoppeln und die Heizspannung gegenüber Masse symmetrieren soll (sonst
leuchtet eine Seite immer dunkler). Diese Elkos tragen zwangsläufig eine
hohe Impulslast und werden deswegen verhältnismäßig schnell taub...mal
austauschen..
Gruß,
Holm
