Es gibt doch diese Touch-Dimmer, die es erlauben, auf Berührung des Gehäuses oder eines ungeerdeten Sensors hin die Helligkeit einer Lampe einzustellen. Siehe z.B. hier: https://www.google.at/search?q=touch+dimmer&hl=de&client=firefox-a&hs=ySm&rls=org.mozilla:de:official&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=RJJcUOr_J8fDtAay1YGwCA&ved=0CEEQsAQ&biw=1226&bih=779&sei=bZNcUIL1NYTHtAbtjoHoBQ Gibt es dafür Bausätze? Brauche schnell so eine Lösung, möglichst aus Bauteilen aus dem Elektronikladen um die Ecke. -- Christoph
ChristophK schrieb: > Brauche schnell so eine Lösung wer braucht das nicht... z.B. http://www.8085projects.info/post/CD4001-based-touch-switch-circuit.aspx Das Funktionsprinzip zweimal bauen. "Hoch" lädt einen Kondensator eines integrators. "Runter" entlädt den Kondensator. Oder ein Zähler, der Vor- und Rückwärts zählen kann, an einen einfachst gestrickten DA-Wandler aus paar Widerständen. Dazu noch einen spannungsgesteuerten Dimmer, der sollte sich doch wohl ergoogeln lassen... mfg mf
Danke, mf. Zur Erklärung, warum ich es schnell brauche: Ich bin dieses Wochenende in Wien zum Geburtstag meiner Tochter. Immer wenn ich dorthin komme, ist irgendwas an der Elektrik in der Wohnung zu tun. Diesmal hat sie die Idee, daß ihr die drei Lampen über der Eßtheke zu hell sind und sie sich einen Dimmer dafür wünscht. Der Geburtstag ist übermorgen. Ich war heute bei einem der in Frage kommenden Lieferanten eines Dimmers, der zu den in der Wohnung installierten Schaltern paßt (Hornbach im SCS in Vösendorf/Wien). Der Dimmer kostet 77,50 € (Ohne Bedienplatte, die nochmal 14 Euro kostet) und bedient nur einen Verbraucher. Da aber der Schalter in der Wand ein Doppelschalter (geteilt) ist, einer für die besagte Lampe, der andere für den Kronleuchter und sie nicht beide Verbraucher mit einem Dimmer dimmen will, kam mir der Gedanke, auf die Elektrikerlösung nebst Aufstemmen der Wand für eine 2. Dose zu verzichten und eine kleine fliegende Verdrahtung aufzubauen, die ich dann in eine Streichholzschachtel eingieße und in den Lampenverteiler unter der Decke einbaue. Das zu "schnell brauchen". Das ganze Projekt steht und fällt mit einer Sofortlösung. Lange Entwicklungszeit bleibt mir nicht. Dein Link führt mich zu einer Schaltung, der ich noch nicht entnehmen kann, wie ich die Masse der Lampenfassung als Sensor-Input verwenden kann. Ich bin zwar nicht doof, aber der verlinkten CMOS-Schaltung entnehme ich die Funktionsweise nicht auf Anhieb. Weitere Vorschläge wären mir sehr willkommen. Morgen früh werde ich entscheiden, ob ich mich in Wien aufmache und die Teile zusammenkaufe. Wiener bitte ich um besondere Aufmerksamkeit. Das ganze wäre auch was für Twitter oder Facebook. Vielleicht könnte ich mal versuchen, diese Medien noch einzusetzen, obwohl ich an sich noch ein Internetnutzer der 1. Generation bin (Usenet usw.) -- Christoph
Hoch- und runterzählen und D/A Wandler? Wirklich so'n Aufwand? Ich denke eher an eine Analoglösung. Aufladen und Entladen eines Kondensators. Hochisolierendes J-Fet und sowas wie eine S/H-Schaltung, die den "Brumm aus der Luft/Finger auffischt und den momentanten Wert speichert. -- Christoph
ChristophK schrieb: > Diesmal hat sie die Idee, daß ihr die drei Lampen über der Eßtheke zu > hell sind und sie sich einen Dimmer dafür wünscht. Der Geburtstag ist > übermorgen. Dann kauf entweder einen normalen Dimmer, den es in jedem Baumarkt gibt oder eine billige "Tochdimmerlampe", bei der Du die Elektronik ausbaust. Gruss Harald
> billige "Touchdimmerlampe"
Danke. Das ist es. Warum hat man immer nur den Gedanken "Bauen" im Kopf.
Jetzt muß ich nur noch den geeigneten billigen Spender finden.
Christoph
ChristophK schrieb: >> billige "Touchdimmerlampe" > > Danke. Das ist es. Warum hat man immer nur den Gedanken "Bauen" im Kopf. > Jetzt muß ich nur noch den geeigneten billigen Spender finden. Hier in D gibts die schon ab 15EUR im Sonderangebot. Wenn du mehr Leistung als die eingebaute Glühlampe steuern willst, solltest Du den Triac auf ein kleines Kühlblech schrauben. Gruss Harald
Danke allen. Projekt geklappt. Habe heute morgen über's Internet jemand gefunden, der zwei touch dimmer Lampen verkaufte. Gab's nur im Doppelpack. Gut, Elektronik aus der einen Lampe ausgebaut und in die Hängelampe eingebaut. Funktioniert bestens. Allerdings ein kleiner Nachteil: Wenn ich's Licht einschalte, ist die Beleuchtung zunächst aus. Man muß dann erst mal den Touch-Dimmer betätigen :( -- Christoph
ChristophK schrieb: > Gut, Elektronik aus der einen Lampe ausgebaut und in die Hängelampe > eingebaut. Hast Du die zweite Elektronik auch ausgebaut und könntest Du davon mal ein Bild machen? Und vielleicht mal die Typenbezeichnung des zentralen ICs abschreiben? Ich wollte auch schon mal mir sone Lampe kaufen, hatte aber bislank keine passende Anwendung dafür. Bei meiner derzeitigen Lampe mit grossem Glasschirm wird das "Touchen" wohl kaum funktionieren. :-( Gruss Harald
Wenn ich die Zeit finde werde ich von der zweiten Lampe mal das Teil fotografieren. Es ist ein einem schwarzen ca. streichholzschachtelgroßen Klötzchen untergebracht, wobei ich im Moment nicht weiß, ob es vergossen ist. Inforamtion darüber folgt... C.
Fertig kaufen http://www.amazon.de/Kopp-8083-0201-0-Vollelektronischer-Sensor-Dimmer-Soft-Touch/dp/B003GTZS0O oder falls einer davon in der Bastelkiste noch liegt Sensor-Dimmer: alt: S566/576 SLB0586/0587 (Siemens), auch schon alt: HT7700C/7703/7704 (Holtek), neu: HT7713 (Holtek), LS7231-33/7314-15/7237/7339-40/7535/7538-39/7631-32 (LSI CSI)
