Hallo! Ich bin im Moment damit beschäftigt, den Lichtsensor Taos TSL250R anzusteuern und seine Werte auszulesen. Ich bekomme dadurch ja aufgrund des AD-Wandlers (10 bit) einen Wert zwischen 0 und 1023 zurück. Meine Frage wäre nun: Gibt es irgendeine Formel, mit der ich das in Lux umrechnen kann? Im Datenblatt steht lediglich, das Lichteinfall und Spannungsausgabe direkt proportional zueinander sind. Vielen Dank im Vorraus! R. M.
Das ist aber kein direkt proportionaler Zusammenhang. Gibt es da keine Formel etc.?
Nein.
Selbst wenn man ausser Acht lässt, daß das Teil nicht dieselbe
Spektrumalempfindlichkeitskurve hat wie das menschliche Auge nach dem
das Lux definiert ist, und man auf den davorgebauten Filter verzichtet
(der die Datenblatt-Daten sowieso verändern würde),
so ist das Teil nicht genau genug gefertigt: Zwei TSL250 können durchaus
um 1:3 voneinander abweichen.
Du kommst also so oder so nicht drum, es mit einem echten Luxmeter zu
kalibrieren.
Immerhin ist dazu nur ein Messpunkt nötigt, der weitere Zusammenhang ist
linear.
Hallo, R.M. schrieb: > Lichtsensor Taos TSL250R ich habe auch zuerst mit mit dem mit TSL250R gearbeitet, bin dann aber auf den TSL2561 umgestiegen. Der ist genau und man kann direkt die Ausgabe in Lux programmieren. Leider ist der TSL2561 in SMD und schwer zu löten! Gruß G.G.
G. G. schrieb: > Leider ist der TSL2561 in SMD und schwer zu löten! Das CS Package ist für's Handlöten auch denkbar ungeeignet. Einfacher geht es mit dem TMB-6 Package, wenn man die Pads nach außen etwas länger als im Datenblatt empfohlen ausführt.
Hallo, Das TSL2561 Package kann in der Tat mit längeren Lötpads gelötet werden. Wenn du direkten Lux output haben willst, kann ich übrigens empfehlen den TSL4531 zu verwenden. lg Jan
Na ja, irgendwie nicht ganz genau das gleiche Interface und unkalibriert
wirds wohl auch nicht so genau lt. Datenblatt.
Ich würde mich hier MaWin anschließen.
Stefan
