Moin Ich bin nicht ganz sicher, ob ich das richtige Forum erwischt hab, aber ich versuchs mal: Ich habe einen Drucksensor der als Ausgangssignal eine Spannung im Bereich 0-10V oder alternativ Strom von 4-20mA hat. Nun möchte ich zum Schluss mir auf dem PC den Druckverlauf der letzten 60 sek. ansehen können. Die Frage die sich mir stellt ist, ob dies so überhaupt machbar ist bzw, wenn, ja wie man das macht. Grundsätzlich brauch ich am Ende fortlaufend den Druck aus 3 Sensoren. Ich hoffe jemand kann mir sagen wie das grundsätzlich funktioniert, damit ich mich weiter belesen kann in die richtige Richtung. Gruß Julian
Klingt so, als wärst du nicht unbedingt in der Lage, sowas selbst zu bauen. Schau mal bei Meilhaus, da findet sich bestimmt was. Die RedLab Serie ist für solche simplen Aufgaben da. Und schon alles fertig und geht gleich.
Stimmt. Ich bin derzeit nicht in der Lage sowas zu bauen. Deswegen bin ich ja auch der Suche nach Stichworten mit denen ich mich weiterbilden kann, um am Ende so etwas zu realisieren. Mir fehlt es derzeit an der Vorstellung wie ich das Signal elektronisch weiterverarbeiten kann ohne jetzt einen Schwellenwert für eine bestimmte Aktion zu nutzen. Im Prinzip ja ein A/D Wandler. Nur soll das Signal ja entsprechend wiedergegeben werden. Aber deinen Vorschlag gucke ich mir auch mit an.
Ich würde das so lösen: Sensoren-->Microcontroller-->usb-Serial-->PC oder so: Sensoren-->AVR(V-USB)-->PC Gruß Oliver
Je nach Anforderung muss eis nicht unbedingt Meilhaus sein. Bei Pollin (810 171) gibt es einen einfachen UISB/AD Wandler ~40€, zur Anpassung reicht eventl. ein einfacher Spannungsteiler. Oder einen ARDUINO, aber da müsste man selber ein Programm stricken.
vielleicht wäre ja auch "Datenlogger" ein guter Suchbegriff. .. in deinem Falle wäre es dann einer mit min. 3Kanälen und USB _ Liveübertragung oder ähnlich. Gruss Klaus
vielen Dank für die vielen Antworten. Ich werd mich nun mal ein wenig weiter umgucken mit den ganzen Tipps. Die AVR Lösung scheint mir ein Versuch wert. Zum einen weil ich mich eh damit beschäftigen möchte und zum anderen weil ich den schon da hab. a/d wandler is drin. sollte für die ersten Versuche hinreichend genau sein.
Julian schrieb: > Nun möchte ich zum Schluss mir auf dem PC den Druckverlauf der letzten > 60 sek. ansehen können. Hast du auch irgendeine Vorstellung, mit welcher Abtastrate du den Druckverlauf erfassen möchtest. Falls es sich um Labormessungen handelt, wäre ein DSO mit Datendownload zum PC die bequemste Möglichkeit.
