Einerkomplement - Zweierkomplement / Dez-Bin
Gast #2843941
Hallo zusammen
Ich mache meine Hausaufgaben und muss hier Dez in Bin umrechnen und so,
und dabei habe ich folgende Frage:
>Die Dezimalzahlen 22 und 15 sind in ZK-Darstellung mit n = 7 darzustellen >und zu
addieren. Wie lautet das Resultat in ZK-Darstellung?
Die frage dabei ist die Bildung des Einer- und Zweierkomplements:
Laut Script soll ich um das Zweierkomplement zu bilden einfach eine 1
durch 0 und eine 0 durch eine 1 ersetzen. (ergibt das Einerkomplement).
Für das Zweierkomplement dann noch +1
22 als Bin:             10110 (22)
Einerkomplement bilden: 01001 (9)
Zweierkomplement:       01010 (10)
n=7                   0001010 (10)
15 als Bin:             1111 (15)
Einerkomplement:        0000 (0)
Zweierkomlement:        0001 (1)
n=7                  0000001 (1)
addiere 0001010
+       0000001
_____________
        0001011 ergibt 13 und nicht wie es eigentlich sollte 37
Was mache ich da falsch? Könnte mir jemand die Aufgabe Schritt für
Schritt vorrechnen?=) Wäre sehr dankbar=)
Grüsse
Gast #2844024
Hi wieder
Danke für eure Antworten, aber bitte gebt mir noch einen weiteren Tipp!
Ich steh echt auf dem Schlauch mit der ganzen "verstehens" - Geschicht,
und wirklich Sinn gibt das Ganze für mich auch nicht, weil:
bei jedem Schritt wird der Wert der Zahl ja verändert, das ist für mich
einfach unlogisch -.-
Gast #2844064
Da kannst du beruhigt sein. Egal in welchem Zahlensystem du die Zahl
darstellst, ändert sich am Wert der Zahl überhaupt nichts. Es ändert
sich nur das Aussehen. Darum muß man immer wissen, welches Zahlensystem
verwendet wird. Bei der Zweierkomplementdarstellung hast du das Glück,
dass sie sich für positive Zahlen, bis auf den eingeschränkten
Zahlenbereich, nicht von der Binärdarstellung natürlicher Zahlen
unterscheidet.
Gast #2844230
zweck der umwandlung ist dass man damit rechnen kann in einem hardware
rechenwerk (addierwerk -> stichwort volladdierer,halbaddierer)
es soll ja auch codes geben mit denen das nicht geht
-> stichwort codierung, warum nehm ich welchen code (gray, aiken,..)
am einfachseten ist es mal den wikipeter zu fragen der hat auf der de
seite eigentlich immer ne kurze antwort (wenn die nicht reicht mal auf
en schauen)
aber da steht eigentlich alles da
siehe auch Zahlensystem
 -> polyadisches Zahlensystem
ein fehler in der darstellung entsteht erst wenn die zahlensysteme nicht
zusammen passen, das passiert aber normal nur bei gleitpunkt/festpunkt
zahlen darstellung, die ist ja anders, aber man kann den fehler dann
genau angeben
 -> Gleitkommazahl
