Moin Moin, für ein Projekt muss ich drei Power-LEDs (rot, grün, blau) dimmbar an 5V betreiben. Die LEDs werden mit 700mA betrieben und haben eine Typische Vorwärtspannung von 2.3V, 3.6V bzw. 4.0V. Ich möchte die LEDs gern an Konstantstromquellen betreiben und habe schonmal in den Artikel hier auf der Seite hineingeschaut und habe dort die angehängte Schaltung her. Mein Problem ist nun, dass ich nicht mit der Auswahl der Transistoren zurecht komme. Ich weiß nicht auf was ich achten muss. Klar, der Transistor muss einen Kollektorstrom von min. 700mA aufweisen. Außerdem möchte ich das Ganze klein halten, SOT23 wäre optimal. Aber auf was muss ich sonst noch achten? Hat jemand Tips? Vielen Dank. Gruß Sven
berechne mal die Leistung, die am Transistor verheizt wird.
Ja, das sind bei der roten LED knappe 2W, das schließt natürlich Packages ohne Kühlfläche aus. Was wäre denn als preisgünstige Alternative mit höherem Wirkungsgrad denkbar? Einen Schaltregler als Konstantstromquelle? Das Problem dabei ist, dass da dreimal einen hohen Schaltungsaufwand hat, was sich im Preis und im Platz auf der Platine niederschlägt...
Sven S. schrieb: > Typische Vorwärtspannung von 2.3V, 3.6V bzw. 4.0V Bei 3,6V und 4,0V typisch geht die angehängte Konstantstromquelle mit 5V Versorgung aber nicht mehr oder nicht mehr zuverlässig, zumindest wenn alle Toleranzen berücksichtigt werden. Gruß Dietrich
Gibts alles fertich http://www.aliexpress.com/item/Energy-saving-Remote-Control-16-Colors-Changing-RGB-LED-Lamp-3W-E27-RGB-LED-Bulb-85/530842277.html MfG Klaus
Erstmal kannst Du Dir den FET sparen und die Konstantstromquelle selbst takten. Einfach R2 statt an +5V an den AVR-Pin hängen. Für T1 sowas wie den MJD44 im D-Pak nehmen, natürlich ordentlich Kupferfläche zur Wärmeableitung. Gibt auch kleine Kühlkörper zum Auflöten für D-Pak, sehen aus wie ein Doppel-T. Achtung, keine Darlingtons an dieser Stelle. Wenn Du die LEDs gegen GND schalten willst, baust Du die Schaltung umgedreht mit PNP-Transistoren auf, geht auch. Die PWM ist dann invers.
Hallo, an der Stelle würde ich dich gerne an mein Foreneintrag verweisen der dir vielleicht helfen könnte: Led- Schaltung BC640 PWM Beitrag "Led- Schaltung BC640 PWM" Ich hoffe das hilft dir weiter ;-) Gruß Steven
