Hallo, ich wollte gerne 2 VFD's mit einem Arduino Duemilanove ansteuern. Mein Problem ist ich weis nicht was für einen code ich nehmen soll bzw. wie der Code ausschauen soll und das ganze zu den Drivern die das VFD ansteuern. Leider habe ich zu den VFD's keine Datenblätter aber bei beiden habe ich die Benötigte Heizspannung und Ansteuerspannung. Zu den Drivern habe ich leider nur 1 Datenblatt, das andere finde ich nicht, nur einen Ähnlichen CMOS. 87CH70BF http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/212963/TOSHIBA/TMP87CH70BF.html http://steyer-art.com/webspace/VFD3.jpg und das andere 87CH70AF kein Datenblatt http://steyer-art.com/webspace/VFD2.jpg http://steyer-art.com/webspace/VFD4.jpg http://steyer-art.com/webspace/VFD6.jpg Das sind beides VFD's aus alten Videorecordern. Ich wollte jetzt z.B. bei dem ersten Display wo ich auch das Datenblatt dazu habe z.B. die Uhrzeit anzeigen über das Arduino. Den Driver habe ich soweit angeschlossen, das Display leuchtet auch komplett auf, also alle Zeichen leuchten http://steyer-art.com/webspace/VFD5.jpg jetzt meine frage wie ich das Arduino anschließen und Programmiere. Ich dachte ich könnte das Programm für die LCDs umschreiben. Und das Arduino an die PINs wie auch LCDs angesteuert werden vom VFD driver ---> P00/D0 P01/D1 P02/D2 P03/D3 P04/D4 P05/D5 P06/D6 P07/D7 VKK = habe ich 12V drann (laut Datenblatt MAx 30V+) VDD/VCC = Arduino 5V Aber hier noch ein Bild dazu : http://steyer-art.com/webspace/vfddriver.jpg Ich hoffe ich habe erstmal ausreichend Infos dazu bereitgestellt. Mfg Rozle
hmmm... da ich bisher noch keine antwort erhalten habe mal eine andere überlegung bzw. frage. Ist es mit einem anderen Mikrocontroller einfacher? oder Ist es an sich einfach raus zu finden wie man so einen Driver ansteuert? oder kann man gleich am besten hingehen und sich eine Multiplex bzw andere schlatung (driver) dafür zusammen rödeln?
Ein VDF ist eine Röhre, der Glühdraht ist die Kathode, die Segmente sind die Anoden und vor jeder Ziffer/Zeichen-Stelle gibts ein Gitter um diese Stelle als Ganzes ein- und auszuschalten (Gitter positiv - positive Anoden-Segmente der Stelle leuchten, Gitter negativ - Stelle komplett dunkel). Ale erstes wäre die Frage zu klären, mit welchen Spannungen ist da was zu sehen und kann das der Arduino direkt. Wahrschinlich nicht, deshalb muss der Treiber dazwischen ... Langer Rede kurzer Sinn: Sowas kann man sich doch selber durch Probieren und Nachdenken erforschen! So ein Projekt ist doch sowieso "nur" noch zum Lernen gut, praktisch haben VDFs keine Bedeutung mehr.
Hallo Dieter, so weit ich dein Projekt für mich sortieren konnte bist du auf dem Holzweg. Der 87CH70BF ist im Prinzip ein Microcontroller mit eingebautem VFD Treiber. Wenn du die VFD's mit einem Arduino betreiben willst, so must du im die Funktion des 87CH70BF nachbilden. Also den 87CH70BF rausschmeißen und dann die Kombination Arduino und z.B. MAX 6921 als Treiber zwischen Arduino und der nackten Anzeige. MfG Karl-Heinz
Frank schrieb: > praktisch haben VDFs keine Bedeutung mehr. Das würde ich nicht so sagen.Im Gegeteil haben die VFDs heute sehr grosse Bedeutung, weil sie viel besser ablesbar sind als LCDs. Aber die brauchen viel höhere Spannung als LCDs. Also mit 5Volt ist da nichts zu machen. Während früher zur Erzeugung der relativ hohen VFD-Betriebsspannungen aufwändige Spannungswandler mit Transformatoren verwendet wurden, werden diese Spannungen heute meist mit dafür speziell hergestellten ICs oder mit einfacheren Spannungswandlern erzeugt.
Yeah Antowrten :D Danke schön!!!! also zum ersten... @ Frank ich bin mir nicht sicher ob du schon meine Links angeklickt hast aber da ist zu sehen das ich das VFD halbwegs zum laufen habe. Also das Fillament (Heizdraht) habe ich zwischen 1,5 und 2 V. Das heizt anscheinend schon genug weil ja was zu sehen ist. Beide DIsplays laufen bei dieser spannung. DIe gitter und segment spannung habe ich auf 12V ich glaube max sind es 30V hab ich aber noch nicht ausprobiert, jedenfalls zeigen beide DIsplays bei 12 V was an. Also so weit bin ich schon aber danke dir ^^ @ karl-heinz W. Danke das du mich vom Holzweg abgebracht hast, das spart sehr viel zeit :-) Ich werde mir mal den MAX 6921 anschauen! Ich dachte halt nur das man den eigentlichen COntroller dazwischen haben kann und der Arduino z.B. über die DIgitalen ausgänge befehle an den controller schickt, aber leider ist das mein Holzweg... @ Sunny Muss ich vollkommen recht geben, sie sind unteranderem bessere lesbar, und bevor ich meinen thread verfasst habe hab ich mich bissl durch google gekämft und gesehen das so einige leute noch VFDs benutzten und in Projekte einbinden... Mein eigentliches vorhaben ist, das ich sehr gerne mit Nostalgischen sachen rum bastele, z.B. Nixie röhren find ich total geil... Und ich wollte durch mein rumprobieren bissl was dazu lernen, da ich nur Hobby bastler bin und nur eine AUsbildung als ELektroniker für energie und gebäudetechnik habe und somit jetzt momentan als schüler wieder fähigkeiten im Elektro und Mikrocontroller bereich aufbessern will ^^ Danke erstmal für die Hilfe
ähm wo könnte man den MAX 6921 denn erwerben? oder gibt es was ähnliches? weil das blaue C, Reichelt und Pollin finde ich den nicht, auch google shopping zeigt nichts an. Und bei ebay gibt es nur was aus dem weiten Ausland. Aber anscheinend könnte mich das wirklich schon weiter bringen, denn über goggle wenn ich den MAX 6921 gesucht habe, habe ich gesehen das es so einige projekte gibt die VFDs damit ansteuern ^^ grüße Dieter UPDATE!!! ich glaub das hat sich erledigt ^^ gibt es im einzelhandel nimmer... Beitrag "Re: MAX6921 - 20 Out VFD Treiber"
Schau in diesen Beiträgen: www.mikrocontroller.net/topic/205712 www.mikrocontroller.net/topic/120996 www.mikrocontroller.net/topic/267599
Dieter S. schrieb: > ähm wo könnte man den MAX 6921 denn erwerben? oder gibt es was > ähnliches? eventuell hier : http://darisusgmbh.de/ MfG Karl-Heinz
Hallo Dieter, eventuell wäre der PT6311 eine Alternative, den gibts in der e-Bucht. Grüße und viel Erfolg, Reiner
JAU! vielen dank euch dreien! vor allem Darisus GmbH wird in die lesezeichen gepackt!
