Unterschied AVR Simulation - Realität
OP #2844634
Einen "Guten Morgen" an die uC Community !
Nach vielen Stunden probieren und  Atmega644 heisslaufen lassen weiss
ich einfach nicht mehr weiter:
Eigentlich geht es mir nur um einen Timer den ich in zwei Zeitbasen
unterteilen will. Dazu löse ich alle 100ms ("T_RESOLUTION") einen
Overflow Interrupt aus der mir die schnelle Zeitbasis liefern soll. Zum
Überprüfen habe ich den PD7 als Ausgang definiert und mit "PORTD ^=
(1<<PD7)" toggle ich den Ausgang mit den erwarteten 50Hz - soweit so
gut, das Oszi gibt mir genau den erwarteten Wert.
Um jede Sekunde langsamere Aufgaben zu erledigen ist die Idee mit der
Variablen "Tick Counter" bis auf 100 zu zählen um dann per:
if(TickCounter >= 100)
    TickCounter = 0;
    PORTD ^= (1<<PD6);
eine Unterteilung in Sekunden zu erzielen. Zum Überprüfen toggle ich
PD6.
In der Simulation läuft alles wie es soll, sobald ich das Programm aber
auf meinen Atmega644 aufspiele ist Schluss. PD7 toggelt nach wie vor,
aber es ist tote Hose auf PD6. Interessanterweise funktioniert's wenn
ich anstatt 100 nur 2 verwende, also anstatt "if(TickCounter >= 100)"
die IF Konstruktion:  "if(TickCounter >= 2)". In diesem Fall zeigt das
Oszi keine Halbierung der Frequenz sondern eine Änderung des
Tastverhältnisses (immer noch 50Hz auf PD6 aber zwei Drittel der Zeit
ist der Ausgang 0 und ein Drittel der Periode auf 1). In der Simulation
verhält es sich aber wie's soll.
Ich benutze das AVR studio 6 (mit letztem Patch) der Quarz ist ein
11.0592MHz Baud Quarz.
Den Code habe ich in einem File versammelt, ich häng' den mal an.
Ich denke dass ich irgendwo Tomaten auf den Augen habe, das Problem
erscheint mir so primitiv dass ich mir keinen "Kompilerfehler"
vorstellen kann.
Hätte jemand eine Idee dazu ??
Vielen Dank:  Hermann
Gast #2844677
>Am Anfang der ISR setzt du den Tick-Counter auf 0, bei jedem Aufruf.
Nein. Bei einer static Variablen wird diese Initialiserung nur einmal
ausgeführt, nämlich beim ersten Ausführen der Funktion.
Und bei dem Stichwort "Funktion" bimmelts irgendwie bei mir.
Eine Interrupt-Service-Routine ist keine herkömmliche Funktion. Sie
bekommt keine Parameter. Zwar hat sie für lokale Variablen wohl einen
Stack-Frame, aber ich hätte nicht vorausgesetzt, das der Compiler auch
statische Variablen in ISRs wie in Funktionen behandelt. In der Tat ist
das die erste ISR die ich sehe in der eine static-Variable deklariert
ist.
Ich nehme an, das der Compiler das Ding wie eine lokale Variable
behandelt und das (unter Annahme verschiedener Nebenumstände) der Stack
im Simulator zufällig noch diesen Wert behielt. Warum das nun im realen
Prozessor nicht so ist, kann ich im Moment nicht erklären. Der
Assemblercode könnte das klären.
Ich empfehle Dir die Variable ausserhalb jeder Funktion zu deklarieren.
Entferne das static und füge ein volatile hinzu.
Gast #2844682
Danke Georg !
Die 50Hz sind logisch da die ISR alle 100ms ausgeführt wird.
In jeder ISR wird PD7 getoggelt. Dh. PD7 ist 100ms "high"
und dann 100ms "low" das ergibt eine Periode von 200ms und damit 50Hz.
Was die Initialisierung von TickCounter angeht so habe ich die Variable
als "Statisch" definiert, damit wird nach meinem (vielleicht falschen
??) Kenntissstand die Variable nur einmal am Programmanfang
initialisiert und dann nicht mehr, sie müsste also ihren Wert von dann
an beibehalten ?!
Grüsse aus dem sonnigen Frankreich:  Hermann
OP #2844700
Oups,
in der Zwischenzeit ist ja noch ein weiterer Beitrag gekommen, nochmals
"Danke".
Ich hab' das sofort getestet und außerhalb von "main(){}" die Variable
TickCounter  mit "volatile uint8_t  TickCounter = 0;" als global
definiert.
In der ISR führe ich die Variable mit "extern uint8_t  TickCounter;"
ein.
Jetzt ist es aber so dass das Programm auch mit "if(TickCounter >= 2)"
keinerelei Aktivität an PD6 mehr ergibt (gescheige denn mit Werten
grösser als 2) Immerhin zeigt sich eine Veränderung des Verhaltens was
mich vermuten lässt dass das Problem in dieser Richtung zu suchen ist.
Grüsse:  Herman
Gast #2844702
Also, ich habe mal ein bisschen gegoogelt und nachgedacht.
Theoretisch spricht eigentlich nichts dagegen, in einer ISR eine
statische Variable zu haben. Ich finde auch Beispiele dazu.
Mein mein "dummes Gefühl" dabei mag also unbegründet sein. Das ich das
noch nie so gemacht habe, ist ja nicht ausschlaggebend. Vielleicht magst
Du aber doch mal ausprobieren, die Variable global und volatile zu
deklarieren.
Gast #2844706
>ein.
Das ist unnötig und sogar falsch, wenn der Code wie oben gezeigt, in
einer Datei enthalten ist. Jedenfalls fehlt das volatile.
Lösch die Deklaration "extern uint8_t  TickCounter;" einfach.
Gast #2844710
Das "extern" ist nur dann nötig, wenn Du zwei C-Dateien hast von denen
eine die Definition der Variablen enthält (nicht static) und die andere
C-Datei diese Variable referenzieren will. Wenn nur eine Datei vorhanden
ist, dann ist das "extern" falsch.
Gast #2844724
Um jedes Missverständnis auszuschliessen, bitte ich Dich, den momentanen
Code zu posten und das nunmehr beobachtete Verhalten zu beschreiben.
Die Reihenfolge von main und der ISR spiel keine Rolle. Besonders nicht
in Bezug auf darin verwendete Variablen. In Bezug auf Variablen würde
die Reihenfolge der Variablen-Definitionen/Deklarationen und der
Funktionen welche sie verwenden ein Rolle spielen. Aber das ist ein
anderes Thema.
OP #2844737
Fühl mich ein wenig komisch dich mit "Hm" anzusprechen aber ich finde es
Klasse von euch dass ihr mir wirklich versucht zu helfen !! also
nochmals Danke.
Den code hab' ich so wie er ist angeheftet.
Das Verhalten ist so dass PD7 nach wie vor dass tut was es soll, in
"if(TickCounter >= 2)" aber mit PD6 Schluss ist wenn 2 durch einen
höheren Wert ersetzt wird.
Gast #2844747
>Fühl mich ein wenig komisch dich mit "Hm" anzusprechen...
Ich nenne mich ja auch "Hmm". :-)
Also ich sehe an dem Code nichts, warum das nicht gehen sollte.
Bleiben also die üblichen Verdächtigen:
Hast Du
1. im Simulator
2. beim Compiler
3. beim Programmier-Dialog
jeweils den richtigen Prozessor eingestellt?
Hast Du dir richtigen Fuses eingestellt?
1. Taktquelle
2. CKDIV8
Du kannst ja mal sicherheitshalber das lss file schicken wenn Du für den
Vergleichswert 100 einsetzt. Aber ich denke nicht, das sich da was Neues
ergibt.
Welche Frequenz ergibt sich an PD6 solange Du auf >= 2 testest?
OP #2844762
aaalso:
zu "Welche Frequenz ergibt sich an PD6 solange Du auf >= 2 testest?"
Frequenz an PD6 mit ">= 2" nach wie vor 50Hz aber mit verandertem
Tastverhältniss
1/4 auf '1' 3/4 auf '0' d.h. PD6 über eine 20ms Periode: 5ms "an" 15 ms
"aus"
F_CPU=11059200UL
Der Compiler ist bei mir standardmässig auf C++ gesetzt
(in "ALT+F7" -> AVR/GNU Compiler habe ich:
-funsigned-char -funsigned-bitfields -DF_CPU=11059200UL  -O0
-fpack-struct -fshort-enums -g2 -Wall -c -gdwarf-2  -x c++ -std=gnu++98
-MD -MP -MF "$(@:%.o=%.d)" -MT"$(@:%.o=%.d)" -MT"$(@:%.o=%.o)"
-mmcu=atmega644
wo's von den Standard Settings abweicht ist der Zusatz:
"-x c++ -std=gnu++98" um alles mit C+ zu compiliern (schreibe viel in
C++ und hatte soweit keine Probleme damit)
Der Prozessor ist ein 644A, da sagt er aber dass er den io?? File nicht
findet. Ich habe ihn deshalb als 644 (ohne A) definiert, hoffe das es
nicht daran liegt.
Taktquelle/CKDIV8: Sicher nicht, die im Oszi angegeben Frequenz stimmt
(50Hz)
Gast #2844766
>... mit einem 1284 (sollte keinen Unterschied machen ...
Um ein mögliches Missverständnis zu vermeiden. Es ist dennoch nötig zu
kontrollieren ob Du die Optionen zum simulieren, kompilieren und
programmieren im AVRStudio wegen des Prozessortyps richtig und gleich
eingestellt hast.
Gast #2844794
Jetzt muss ich doch mal ein bisschen "strenger" werden. ;-)
Nicht einfach irgendwas rumprobieren. Das hilft in der Technik nicht und
kann bis zur Zerstörung von Teilen führen.
Du hast einen bestimmten Prozessortyp, nämlich 644A und den stellst Du
in den Dialogen ein. Es gibt keinen Grund da irgendwas
"herumzuprobieren".
Deine Aussage
>Tastverhältniss
>"aus"
>F_CPU=11059200UL
deutet auf irgendwas Oberfaules hin. Es kann nicht sein, das bei einer
Veränderung des Vergleichskriterium von 100 auf 2 die Frequenz gleich
bleibt und sich das Tastverhältnis ändert.
Prüfe bitte zusätzlich ob Du auch die richtige Hex-Datei programmierst.
Wohlgemerkt, nachdem Du den richtigen Prozessortyp eingestellt hast.
Gast #2844837
Super von euch dass ihr euch die Mühe macht !
Was die HEX Datei angeht so bin ich mir sicher das es die Richtige ist,
beim Verändern des Codes  wegen ">= 2" habe ich ja die Änderung gesehen
und auch den Path mehrfach überprüft.
"deutet auf irgendwas Oberfaules hin" - Dem kann ich leider nur
zustimmen !
Ich muss jetzt leider weg da der Famileinfrieden ernsthaft bedroht ist !
Heute Abend nach 20:00 bin ich zurück.
Da ich noch andere Prozessoren hier rumliegen habe werd' ich's mal mit
denen versuchen und auch den Kompi wechseln wo ich noch die "Urform" von
AVR-Studio6 bzw Studio4 installiert (nix C++) habe.
Ich halt' euch auf dem Laufenden ...
Hermann
Gast #2844846
das ist total unsinn. volatil ist hier nicht notwendig und wenn man es
vermeiden kann macht man keine globalen Variablen!
Gast #2844860
Wenn ich auch Deine Ausdrucksweise nicht mag: Ich stimme Dir zu, das
volatile nicht nowendig ist. Ob man globale Variablen vermeidet, ist
aber Geschmackssache. "Unsinn" ist hier nur das volatile.
Ich finde Du hättest noch eine Begründung hinzufügen sollen. Da Du es
unterlassen hast, tue ich das für Dich.
volatile ist hier nicht notwendig, weil es nur eine Stelle, nämlich in
der ISR gibt, in der die Variable geschrieben und gelesen wird. D.h. der
Compiler trifft auf keine andere Codestelle an der er die Möglichkeit
hätte einen noch in einem Register gespeicherten Wert der Variablen
weiterzuverwenden, während er potentiell in der ISR verändert werden
könnte.
Zur Verwendung oder Nicht-Verwendung von globalen Variablen gibt es eine
Reihe von Standpunkten mit unterschiedlichem Schwerpunkt.
Z.B. die möglicherweise unbeabsichtigte Verwendung einer Variablen in
einem Modul, die in einem anderen Modul definiert ist. Wenn man aber die
Variable auch ein zweites Mal definiert dann gibt es bei den heutigen
C-Compilern eine Warnung. Trifft hier nicht zu, weil es nur ein Modul
gibt.
Ob da die Kritik an einer globalen Variable überhaupt angebracht ist,
bezweifle ich.
OP #2845321
Wow, Super Georg !
Auch wenn du das als schlechte Nachrichten bezeichnest so schränkt es
doch die Fehlermöglichkeiten weiter ein und hilft insoweit echt weiter.
Bevor ich weg ging habe ich noch den geposteten File mit Studio 4
compiliert und aufgespielt - leider ohne Veränderung. Im Licht von
deinem Bericht ist dies auch kein Wunder - der .Hex scheint ja zu
stimmen.
Ich schraub jetzt mal den 644A raus und ersetz ihn durch 'nen anderen.
Mehr gleich ..
Hermann
OP #2845350
Na sowas hab' ich bislang noch nie gesehen.
Ich habe den Atmega644 rausgehebelt und durch einen 8535 ersetzt (im
gleichen Board). Im Programm musste ich noch TIMSK1 durch TIMSK ersetzen
da dies der 8535 nicht kennt, compilieren, aufspielen  und siehe da es
funzt !
Damit kann es auch kein Kurzschluss gewesen sein (hätte eh' keine
unabhängigen Signale an PD6 und PD7 erlaubt).
m.a.W. das Problem war/ist wahrscheinlich im Atmega644 selbst !
Zum Glück hab ich noch ein ganzes Packet an Atmega644's, ich versuchs
mal mit dem nächsten...
Als letztes an "Hmm" im Grunde hast du Recht was das "rumspielen" mit
den
644(A/P etc.) Endungen angeht. Ich muss zu meiner Verteidigung aber
einwenden dass das Studio4 den 644A nicht in der Liste hat und auch
Studio6 mir mitgeteilt hat das es den iom644A.h nicht hat; auf meinen
Chips (Quelle: Radiospares) ist aber ein dickes 644A aufgedruckt !
Gut jetzt geht's ans rumschrauben !
Muchas Grazias: Hermann
Falls alles so geht geb' ich noch ein letztes Update ...
OP #2845359
dad war's
genauer gesagt der Atmega selbst. Keine Ahnung warum es ihn zersemmelt
hat und noch weniger warum er noch so getan hat als ob er funktionieren
würde,
ich dachte ich hatte ihn schonend behandelt.
Es bleibt mir nur noch ein wenig das frustrierende Gefühl dass ich immer
noch nicht verstehe was da eigentlich im Innern schief lief, aber dazu
müsste ich wohl jemand von Atmel bestechen um mit deren Methoden das
Teil zu analysieren (schliesslich arbeite ich ja zur Hälfte für die Uni
Trondheim wo die ja herkommen)
Klasse, ihr (i.B. Georg und "Hmm" (auch wenn ich mit dem Namen immer
noch ein Problem habe) wart wirklich ein echte Hilfe !
Jetzt kann's mit meinem Projekt endlich mit Volldampf weitergehen, zumal
meine Freundin eh' gerade im Flieger nach Paris sitzt.
Gast #2845364
Herrmann schrob:
>Jetzt kann's in meinem Projekt endlich mit Volldampf weitergehen zumal
>meine Freundin gerade im Flieger nach Paris sitzt
Hoffentlich hat sie den Lötkolben da gelassen....
MfG Paul
