Hallo zusammen, Habe einen 220V AC Asyncronmotor Einphasig und wollte den Eigentlich mit einem Microcontroller der ein PWM Ausgang hat drehzalregeln. Da das mit dem PWM und AC Motoren nicht so einfach geht (wie ich in den verschiedenen Foren gelesen habe, wollte ich wissen ob man diesen Motor auch mit DC betreiben kann, Also einfach eine Diode noch dazuschliessen. Danke im voraus für alle Antworten. Gruss Frank
Das geht nicht. Erkundige Dich mal wie ein Asynchronmotor funktioniert. Dann verstehst Du es auch.
Oki, aber wie werden diese Motoren dann Geregelt ?
Michael H. schrieb: > http://www.youtube.com/watch?v=N8LUOTQKXlk > gibt einen guten ersten Einblick. Also ich wette dass von 1000 studierten Elektotech. nicht mal 5 kapiert haben warum sich das Ding nun dreht. Und das Video erkärt das auch nicht gescheit. Ja am Stator haben wir 3 Wicklungen meist Sternförmig zusammengeschaltet da geben wir einen 3 phasigen Wechselstrom drauf und Elek-trick-trick der Rotor mit seinen Kurzschluss-Stäben dreht sich. Interessant währe mal zu wissen ob sich das Ding auch dreht wenn man 3-phasigen Gleichstom nimmt. Also nicht sinusförmig sondern Rechteckförmig. Zur Ausgangsfrage: Ich würde mich von diesen aroganten Klugscheißer-Antworten nicht bange machen lassen und mal unter Phasenanschnittsteuerung googeln. Glaube so heist das wenn ich mich recht erinnere. Wird bei Heizungen zur Steuerung (!!!! nicht regelung) der Umwälzpume verwendet und die sind auch einphasig.
Willi Wacker schrieb: > Interessant währe mal zu wissen ob sich das Ding auch dreht wenn man > 3-phasigen Gleichstom nimmt. Also nicht sinusförmig sondern > Rechteckförmig. Geht. Wird bei kleinen BLDC-Motoren so gemacht. Ist aber etwas weniger effizient als Raumzeigermodulation und der Lauf nicht so gleichmäßig. Die Spannung muss evtl. angepasst werden. Allerdings ist der Treiber nichts anderes als ein einfacher Frequenzumrichter. 3 Halbbrücken und virtueller Sternpunkt bei halber Betriebsspannung. Das gleiche lässt sich auch mit einer Pase machen (+-325V + Halbbrücke oder 325V + Vollbrücke). Ist dann mit festen 50Hz ein lausiger Rechteck-Wechselrichter und mit variabler Frequenz und PWM-moduliertem Rechteck ein lausiger Frequenzumrichter. Daran läuft der 1phasen-Asynchronmotor auch leidlich. Willi Wacker schrieb: > Phasenanschnittsteuerung Willi Wacker schrieb: > einphasig Ist dann aber AC, nicht DC, gell! Stephan
Willi Wacker schrieb: > Also ich wette dass von 1000 studierten Elektotech. nicht mal 5 kapiert > haben warum sich das Ding nun dreht. Werner von Siemens via Twitter Wichtig ist das die 3 Spulen ein rotierendes Magnetfeld erzeugen.Ob das jetzt sinusförmig oder rechteckförmig ist. Sagen wir mal der Aufwand für sinusförmig lohnt sich , jede DAM in der Industrie wird sinusförmig angesteuert. Für die Drehzahl ist die Frequenz entscheidend. Gewiss ist über Moment(Stromabhängig) und Schlupf auch etwas zu beeinflussen, aber bei weitem nicht so großflächig und "schön" wie über die Frequenz. Der Asynchronmotor wurde nur durch die Frequenzumrichter-Technologie so beliebt. Sonst nahm man für drehzahlveränderliche Antriebe Gleichstrommaschinen. Ja aus einem Gleichstrom kann man auch wieder einen Drehstrom machen.
Ha schrieb: > Der Asynchronmotor wurde nur durch die Frequenzumrichter-Technologie so > beliebt. Nein, beliebt war er vorher auch schon. Klein, leicht, billig. Die Frequenzumrichter haben ihm nur neue Wirkungsfelder eröffnet, nämlich die der variablen Drehzahl. Zuvor beschränkte sich seine Beliebtheit auf Einsatzgebiete mit (relativ) konstanter Drehzahl bzw. Drehzahlvariation über Stufengetriebe.
Bitte den folgenden Satz auch mit zitieren ;) Alles was früher so ungefähr konstante Drehzahl benötigte und ohne Last hochlaufen konnte, wurde mit DAM gemacht. Oder man hat den Motor so gewählt das er auch mit Last hochlaufen konnte ;) Mal an die Fragen an eventuelle DAM-Experten: Letztes Jahr auf der Hannovermesse war fast eine Halle nur mit DAM-Ausstellern. Wie ist da der Wettbewerb? Ist "jeder" effizienter als die "anderen"? Oder Billiger? Was sind die Verkaufsargumente?
Hallo Frank, wieviel Gigawatt hat denn der einphasige 220V AC Asyncronmotor? Welche DC Spannung steht denn zur Verfügung (wieviele Kilovolt?) sprich über welche Leistung reden wir hier?
