Hallo liebe Elektronikgemeinde, ich bin auf der Suche nach Bauteilen, die sich wie ein Schalter (mehr oder weniger bistabil) verhalten. Wichtig ist, dass sie ohne direkte Berührung geschaltet werden können. Da die Herstellungskosten wichtig sind, wäre eine möglichst günstige Lösung wünschenswert. Geschaltet wird lediglich eine einzige LED hiermit. Abmessungen sollten möglichst gering sein. Was mir bis jetzt eingefallen ist: - Reed-Schalter (Nachteil: Magnet benötigt) - Quecksilberschalter (gibt es da eine günstige Alternative ohne Quecksilber?) - Neigungsschalter, quecksilberfrei (mit über 3 € beim großen C etwas teuer) Gibt es Alternativen? Verbaut wird das ganze in einer hohlen leicht verformbaren Kugel ohne Verbindung zur Außenwelt.
Wie wäre as mit einm Kapazitiven Schalter, könnte man mit eine AT42QT1012 realisiern
Michael N. schrieb: > Geschaltet wird lediglich eine einzige LED hiermit. > > ... ohne Verbindung zur Außenwelt. Gibt das auf lange Zeit kein Stromversorgungsproblem? Michael N. schrieb: > Gibt es Alternativen? Ja, such mal hier im Forum nach "Touch".
Der AT42QT1012 scheint für dieses Vorhaben wirklich zu passen. Habe mir das Datenblatt schonmal durchgeschaut. Hast du da zufällig einen Link zu einem Projekt wo dieser (oder ein ähnlicher) kapazitiver Schalter verbaut wurde. Hatte mit dieser Technik noch garnichts zu tun und bin mir etwas unsicher wie ich bei SNSK und SNS weiter verkable... Zum Stromversorgungsproblem: Ja, es ist ein Problem. Aktuell setzte ich auf eine CR2032-Knopfzelle, wobei diese nur 11 Stunden hält. Vielleicht wäre hier auch eine andere Lösung angebrachter. Aber günstiger geht es wahrscheinlich nicht
Stellst du dir das ungefähr so vor? http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6wPhM_77Qrg
Kommt schon recht nah hin. Jedoch befindet sich die komplette Elektronik innerhalb einer Kugel. Und da ist außenrum bis zu 1cm Silikon. Da müsste es also noch durch reagieren...
