Hallo zusammen, dies ist mein erster Beitrag hier, also seid's gnädig.... ich möchte das Ausgangssignal eines Durchflussmessers (Bestandteil eines Wärmemengenzählers, Kamstrup UltraFlow) auslesen. Das Ding hat drei Anschlüsse: Versorgungsspannung (3.6V), Masse, Impuls. Soweit ich mit meinem Billigst-Oszi feststellen konnte, geht der Impulsausgang alle ~70ms kurz gegen Masse, ansonsten liegt er auf 3.6V. Ich habe leider keine Informationen darüber wie der Ausgang elektr(on)isch beschaffen ist (ich vermute zwar Pullup + Transistor gegen GND, aber was weiss man schon...) Ich möchte die Impulse mit einem Arduino-Board (5Volt) auswerten. folgende Fragen: - erkennt ein AVR die +3.6V verläßlich als high? - wie könnte ich den Ausgang bzw. dessen Beschaltung gefahrlos vermessen? (da der gesamte WMZ gute 1000€ kostet, möchte ich hier wirklich kein Risiko eingehen...) - wie mach ich einen einfachen Pegelwandler? Einfach nur einen zusätzlichen Pullup erscheint mir riskant... Vielen Dank schon mal, und sonnige Grüße aus der Steiermark!
Michael Reinelt schrieb: > - erkennt ein AVR die +3.6V verläßlich als high? Was auch immer für ein µC in deinem Board genau drin steckt: Im Datenblatt unter "Electrical Characteristics" - "DC Characteristics" sollte es stehen (meist als V_IL, V_IH). Ein Transistor in Emitterschaltung kannst du mit dem 3.6V-Signal auf jeden Fall ansteuern, falls dein Low-Signal nicht zu hoch ist.
Kannst Du den Sensor.nicht einfach mit 3V3 betreiben?Den uC konntest Du dann einfach auch mit 3V3 betreiben...
MyName schrieb: > Den uC konntest Du dann einfach auch mit 3V3 betreiben... Beim ATmega8 steht z.B. als untere Grenze für V_IH: min. 0.6 Vcc. Bei VCC=5V wären das 3.0V. Da käme man mit den 3,6V also ohne irgendwelche Zusatzmaßnahmen zurecht.
