Hallo, ich möchte mittels eines Fototransistors/Fotowiderstand (weis nicht genau welchen ich benötige) und einem ATMega8 eine Schaltung bauen in der man mittels Poti (oder später dann Touchscreen) einstellen kann "ab welcher Dunkelheit" der Controller etwas schalten soll. Wäre es dann aich mit einem Fototransistor/Fotowiderstand möglich mehrere Sachen zu schalten? Also z.b. von der Helligkeit/Dunkelheit schalte das, von da bis da das usw? Temperatur Sensor, ich möchte mehrere Temperaturen messen und dann das ganze auf einem kleinen Display anzeigen lassen, paralell dazu sollen bei bestimmten Temperaturen bestimmte LEDs aufleuchten. Die Temperatursensoren müssen allerdings "direkt" an die zu messenden Teile geschraubt werden, also z.b. an eine Gehäusewand die natürlich entsprechend warm wird. Welchen Sensor bräuchte ich da? Ebenfalls brauche ich welche die ich in Flüssigkeit (keine Säuren) tauchen kann. Welche könnte ich da nehmen? Digital auf jeden Fall von Vorteil. Bereich wäre von -20 - +200 Grad Dann kann man ja mittels PMW LEDs mit einem Controller Dimmen, ok, ich müsste aber etwa 200 LEDs dimmen. Klappt das dimmen auch mit einem Transistor davor? Also Controller => Transistor => LEDs? Zu guter letzt suche ich noch einen Festspannungsregler wie z.b. den 7105 allerdings kann dieser ja nur max. 1A Gibt es auch welche die z.b. 5A stabil sind? Danke euch schonmal für eure antworten.
Tobias N. schrieb: > Digital auf jeden Fall von Vorteil. Bereich wäre von -20 - +200 Grad Digitale Temperatursensoren enthalten immer eine Halbleiterschaltung zur Aufbereitung der Daten. Ein Halbleiter, der bei +200 vermutlich Grad Celsius noch gerne und vernünftig arbeitet, ist eher selten.
also es könnten "mal" 200 Grad auftreten, aber so 130 - 140 Grad sind "standart" und das müsste der schon abkönnen. Also "richtig" messen, es kommt auch nicht auf das Grad genau an, also +/- 5Grad sind ok. Er müsste halt auf jeden fall beständig sein, also wenn er bei 200 Grad absolut falsch misst ist das eine sache, aber wenn es ihn "killt" ist das nicht gut. Schöne äre es natürlich auch wenn es welche geben würde die die Form eines Transistors haben, also das man den z.b. direkt anschrauben kann.
Bei typischen "digitalen" Temperaturen (DS18B20, LM75, KTY..) ist bei 125..150°C Schluß. Einen PT100 lassen die 200°C eher kalt. Der braucht aber seine externe Signalaufbereitung.
