Datenübertragung ca. 200 kb/s per Funk
Gast #2845113
Folgende Aufgabe: Ein PC soll per Funk Daten an einen Mikrocontroller
übertragen. Datenrate ca. 200-300 kb/s. Ein Rückkanal zum PC ist nicht
notwendig.
Übertragungsdistanz einige Meter, indoor, mit Sichtverbindung. Die
Verbindung sollte aber sehr zuverlässig sein, da das System für
Live-Shows zum Einsatz kommt. Die Lösung sollte auch recht kompakt und
einfach an ein AVR-Mikrocontroller-System (am liebsten über einen
Standardanschluss wie RS232) anschliessbar sein.
Was verwendet man da aktuell so?
Gast #2845148
Georg G. schrieb:
> Aber wie Floh schon schrieb: Wenn es zuverlässig sein soll, kommst du um
> einen Rückkanal nicht umhin.
FEC bei der Kodierung kann jedoch auch ohne Rückkanal die
Gesamtfehlerrate deutlich senken. Wenn allerdings die Bude abfackelt,
weil ein Bit nicht heil angekommen ist, sollte man auf den Rückkanal
nicht verzichten. Noch schlimmer ist, wenn mit Spamern zu rechnen ist -
wir werden es (vielleicht) erfahren.
Gast #2845165
Es sind Bilddaten für ein Display. Wenn halt mal ein Paket ausfällt,
dann ist das nicht so schlimm. Die Zeit wird sowieso nicht reichen, um
das Paket nochmals zu senden.
Zuverlässig heisst also, dass in der Regel mit ca. 30 Frames/s 8 Kilobit
Bilddaten übertragen werden können. Gelegentliche Frame-Ausfälle sind
tolerierbar, längere Unterbrüche sind aber schlecht. Und in so einem
Fall würde ja auch ein Rückkanal nicht viel helfen.
Gast #2845276
Ein Rückkanal, um einen Frame nochmal anzufordern, hilft dir also
überhaupt nicht, weil für eine erneute Übertragung keine Zeit ist. Falls
die 8kb aus komprimierten Daten bestehen, muß allerdings sichergestellt
sein, dass der Empfänger auch bei Bitfehlern damit noch ausreichend gut
klar kommt. De facto hilft also nur eine Übertragungsstreckung mit
genügend kleine Bitfehlerrate.
Früher hätte man das Videosignal einfach auf einen kleinen FM-Sender
gegeben und wenn das Bild verschneit ist, ist es halt verschneit.
Digital wird das an der Rauschgrenze schnell zu eine ja/nein
Entscheidung.
