Hallo Ich habe bei Ebay eine DC-DC Board gefunden Einstellbar 0-60v 0-10A. Ich Träume schon länger davon mir ein paar geregelte Nezteile zu beschaffen nur sind mir Fertiggeräte in der Leistungsklasse zu teuer. Daher mal die frage an die Profis taugen die dinger was? Der Ausgang ist nun nicht wirklich glatt. Ist das noch okay? Ich bastel überwiegend mit Avr's aber ab und an brauch ich für Motoren und co auch mal etwas mehr leistung Mfg
http://www.ebay.de/itm/New-DC-DC-60V-10A-600W-Constant-Voltage-Current-Regulated-Power-Supply-Module-/170892683491?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27c9ff68e3 Vergessen ebay nr 170892683491
Gesehen, dass die Eingangsspannung DC 15V-62V sein muss? Du brauchst also schon eine starke Quelle, um das zu betreiben, hast du die? Glaube nämlich eher nicht, weil du ja meintest, dass du so eine endlich haben willst ;)
Ich habe Alte Trafos jedemenge, teilweise viele Kilos schwer, da wird sich was finden was irgendwo zwischen 15 und 62v liegt. Mir geht es nur um die regelung. Mit den Trafos so kann ich nicht viel anfangen.
Dirk K schrieb: > Ich habe Alte Trafos jedemenge, teilweise viele Kilos schwer, da wird > sich was finden was irgendwo zwischen 15 und 62v liegt. Mir geht es nur > um die regelung. Mit den Trafos so kann ich nicht viel anfangen. Hauptsache, du denkst auch dran,dass du die Dinger dann noch Gleichrichten und Glätten musst, sowie an die Leistung denken musst. Mit einem 15V/10A Trafo wirst du natürlich nicht 60V/10A erreichen ;)
Das Ebay Teil sieht garnicht mal so schlecht aus. Ist da ein Step Up Wandler drine ?
Klaar Gleichrichter und kondensatoren versteht sich :) Passende leistung versteht sich natürlich auch, genauso wie Sicherungen Erdungen ordentliche leitungen. Ich weiß 230V sind tödlich. Ich bin Elektriker. Ich kenne also alle wichtigen Sicherheitsvorschriften und nein ich möchte das ding nicht verkaufen und auch nur ich werde es bedinen. Zumindest fast passend wenn ich die 60v 10a nicht erreiche is das nicht so schlimm für mich. wenn ich nix finde währe doch der schonmal ganz nett. http://www.ebay.de/itm/Trafo-Transformator-Trenntrafo-500VA-220V-42V-/120989930620?pt=Bauteile&hash=item1c2b8fd47c Die eignetliche frage steht aber noch im raum Taugen die dinger was? Von Ripple hab ich keine ahnung wie Glatt solle eine Gleichspannung sein? Würdet ihr sowas emfehlen ?oder Habt ihr andere bessere ideen zur Regelung ?
Muss ja drinne sein bei dem eingangssapnnungs bereich ? Also bin ich bis eben von ausgegangen :)
Dirk K schrieb: > wenn ich nix finde währe doch der schonmal ganz nett. > Ebay-Artikel Nr. 120989930620 Ich würde lieber einen Ringkerntrafo nehmen.
> Ist da ein Step Up Wandler drine ? Wohl eher Step Down. > Das Ebay* Teil sieht garnicht mal so schlecht aus. Doch :-) Alleine die langen Leitungen an denen wohl der Schalttransistor unter dem Kühlkörper angeschlossen ist... Schaltregler sind als Labornetzteil immer ein Problem. Je höher die Schaltfrequenz, je brauchbarer das Teil. Nach so super hoher Schaltfrequenz sieht die Platine nicht aus.
Nimm doch ein fertiges AC/DC Schaltnetzteil. 600W sollten für <100€ zu haben sein (zb vom Meanwell, usw) Für Motoren und anderes grobes Zeug is der erhöhte Rippel egal. Und mit dem Endprodukt wird relativ oft kein Labornetzteil mitgeliefert... Außerdem brauchst du dann auch keinen schweren Trafo und auch nicht zigtausend µF an teuren Elkos. Probleme mit Powerfaktor und Einschaltstrom gibts auch nicht. MFG Fralla
